FićFirić
+13
17 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: FićFirić
kratki apdejt: nazalost lakirirer/limar mi je otkazao dogovor, neki posao nesto. radio sam za faks danas pa se nije maknulo s mjesta sto se tice radova, ali.... pjeskarenje je u subotu, dakle do onda mora bit gola skoljka.
nabavio sam opet neke zvucnike, od frenda.
imam ponudu za 850 masinu i getribu za 900kn, neznam koje stanje.
pala mi ideja da mozda uzmem samo getribu(a i nemam bas 900kn) jer imam mogucnost nabaviti i y45 masinu cjelu.
e pa sad kolko bi vrijedila 850 getriba da se znam cjenkat?
i par simbolicnih slikica tek tolko da je malo sareno...
Frendu se tokare pikse za skuter u mojoj garage
unutrašnjost, još sa izolacijom (sad nema vise)
od ispod par random slika
opet zvucnici....
i jel mozda rezolucija slika malo prevelika?
opet zvucnici....
Zadnja promjena: golob; 21/4/2010, 23:21; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: FićFirić
znaci pocelo je kopusanje
ali bit ce najljepse kad se bude slagalo
Re: FićFirić
I meni se čini pod prilično zdrav. Vidim neku ne-tvorničku zaštitu,ako se ne varam..Što je dobro naravno..
Re: FićFirić
To majstore, samo daj
Miljac
Ceka te mnogo posla. A kaj se tice motora i getribe pa tu ima mnogo kobinacija. E sad trebas izabrat zaista najbolju. A oko ugradivanja iza homokinetickih i diskova to ti ja nezam. Ak je neko javio kak i od cega pa nek javi. Al treba i rucnu slozit itd. A neznam dal je neko kod glavasevica kupovo onaj set trokraki krst. Pa raspitaj se o tome ko ima kakva iskustva. Zaista ti zelim puno srece strpljenja i love da slozis taj auto onak kak si ga zelis.
Re: FićFirić
za getribu ako je dobra nedaj preko 300 kuna... druga stvar prerada na homo kinetike se radi od jugovih ili stojadinovih kratkih poluosovina sve mora na strojnu obradu i zglob se mora po tokariti itd.... javi se Hornetu ako te to interesira on to radi
Re: FićFirić
i sta je pjesnik tija reci????
Re: FićFirić
ode na pjeskarenje, radilo se jucer citavo popodne. a zaboravio slikat. danas nastavak pa odma limaru da me poduci.
sve si sam radim osim lakiranja to ce cika farbar.
Re: FićFirić
Ljepo to tebi ide al neces valjda sam limariju radit??? Nije ni bio tak los koliko se sjecam. Pa sretno u daljnim radovima.
Re: FićFirić
pragove treba mjenjat i jos par sitnica ima, inace je okej. otkrila je svasta pjeskarilica.
a za limariju ma necu sam radit, al ocu bit prisutan i pomoc maksimalno a bome i da naucim.
jedino sta stvarno tesko ide dolje onaj bitumen sa poda, skoro sam odapeo jucer.
Re: FićFirić
Znaci fico bu ko iz tvornice. Ajd nek se samo radi. Jer si nabavio sve dj? Samo polako bez zurbe.
Re: FićFirić
Pozdrav iz grada Zaprešića. Imam dva fićeka, jedan se vozi i radi, a drugi se samo radi. Predlažem kontakt i susret na pijaći ili kod fićeka.
Re: FićFirić
moze naravno!
@miljenko: nisam jos nista djelova nabavio. pregovaram za jednog bez papira za djelove. sad je krenulo pa ce se uskoro u nabavku djelova
Re: FićFirić
Si rešil šajbu??
Re: FićFirić
a covjece ja mislija da si ga odveja u ciosa u presu hahahahahaha,vec sam se tija naljutit na tebe.....
Re: FićFirić
hehe nije nije u cios otisao, nikako.
@puyolov tata: a nisam ju rjesio jos, nisam vas htio gnjaviti jer sam bio stvarno s vremenom na vi.
Re: FićFirić
točno tak johan!!!
geledam raskopan, kamion, i reko nije valjda rešil u cios, kad ono sljedeci post da ga je počel radit, sreća kaj me srce nije izdalo!!
odlično, krenuo si sa poslom i to je za pohvalu da imamo više voznih na cesti!!
Re: FićFirić
Kad bu došla na red slobodno zvrcni!!
Re: FićFirić
ovo se zove odlican posao.
ja bi ti jos preporucio da ako ces vec mjenjati kolone,da ih sad odrzes i odmah da ga ispjeskaris ispod kolona jer je i tamo vec ruzinav
Re: FićFirić
najbolje bi ti bilo pitati limara koji ce ti raditi limariju da ti dodze skinuti kolone,jer bi ih trebalo ljepo skinuti odnosno po puntima skinuti ,izbusiti tvornicke punte i tako ih odvojiti.golob je napisao/la:gdje da rezem ak nije problem skicirati?
Stranica 2 / 3.
