zastava 750 luxe 1974.g.
+28
lucullus
danilo101
Dubioza
mars
ica
32 posters
Stranica 7 / 17.
Stranica 7 / 17. • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: zastava 750 luxe 1974.g.
miniV8 je napisao/la:je a šta to nije možda fire motor??? jel ima karb ili monopoint ubrizgavanje?
fire motor je 1000 kubika i ima oznaku fire
a prvi unići su imali 900 motore i oznaka im je bila uno 45
jeeej naučio si me da nepričam gluposti!!!
miniV8 je napisao/la: jeeej naučio si me da nepričam gluposti!!!
nista ljubavi i drugi put hehehhehehehehhehe
fire su postojali 750, 999, 1100, 1200...ak nisam falio koji cm.....prepoznatljivi po plavom ili crnom poklopcu na remenu,i razvodna kapa vodoravno desno u visini poklopca ventila koji obavezno slini ulje jer na njemu ima distanceri da dihtung balkanac stiskanjem ne izbije iz ležišta...kad se izbruse onda ne pušta.... napajanje sa karbima i mono(ugrađivani u uno,panda, punto )....a ima i uno 45 (80 godine)mk 1 koji su imali 903 sa karbom i rjetki sa mono kasnije se takvo rješenje stavljalo i na pandu...e taj sa mono sa novije pande treba nabavit....
pederčino!!!!
točnije 1108ccm
imam ja mono od novije pande...
i motor? i zašto ti to nije na zelenom blitviću??
zato što nije više zeleni
dobro....na crvenom rđavku...zahvali Tihi...
motor iz una izvađen jel moram prominit korpu lamelu i zamajac fićin
naravno
a slike?ajde nemoj škrtarit sad..
i ficin nosac motora
ostaje ipak njegov motor 750ccm zanima me ćime oćistiti kanale od vode molim savjet
kupi "dimmer" to je sredstvo koje se sa vodom otapa i onda smješaš vode i toga dimera i staviš u veći lavor, stavi glavu unutra na jedno sat vremena i onda ispuši i to ti je to!
hvala mini sutra ti ono uplatim nisam stigo dns
nema problema!
Dobar Fico...... drago mi je da se napreduje
Dubioza- Član
Lokacija : Ploce
Registration date : 04.05.2011
da da....i meni je bas drago......nego jel i ti imas kao ja samo jednu zavesicu za njega ili imas i drugu.....???
danilo101- Aktivni Član
- Broj komentara : 108
Lokacija : vranje-srbija
Registration date : 01.05.2011
kolega imam samo jednu moram nabaviti još jednu
jao kolegaaa i ja patim od toga......kao sto mozes da vidis na mojos slici na profilu moj 101 ima nazalos samo jednu....
gde ima da se nadje to.....tragam za tim vec duze vreme ali nigde nemaaaaa
evo nakon male stanke idemo dalje kupljeni djelovi za motorić sastavit blok i glava oćišćeni i piturani karoserija ćeka šprickit pa pituravanje može mi ko objasnit šemu spajanja elektronske pumpe za gorivo i koju da kupim
Za ovaj motor ti nije potrebna el. pumpa goriva, no ako inzistiraš onda ide ovako.
Pumpu fizički postavi nazad di je motor, napravi dva Y križanja od bakrenih cijevi. Onda spojiš jedno križanje na dolasku tako da imaš prvo filter goriva, pa to križanje, koje pak vodi na pumpu goriva na motoru i na ovu električnu pumpu. Drugo križanje pak spojiš na izlazima, tj. izlaz iz el. pumpe i ac-pumpe na motoru spojiš u križanje i izlaz ide u karburator. Ovo ti je spajanje samo da si ostaviš rezervu, ukoliko krepa bilo koja pumpa da moreš onu drugu koristit.
Strujno spajanje ti je lagano, moraš povući jednu žicu od osigurača, i to nađeš onu koja dobije + kad daš kontakt. To spojiš na crvenu na pumpi, a crnu na pumpi zašerafiš u šasiju, to ti je masa. I sve si riješio. Nema potrebe za relejima pošto te pumpe ne vuku veliku struju i nebude opterećenja na žicama.
U dućanu tražiš niskotlačnu pumpu, da ti nebi slučajno neko prodavao visokotlačnu za ajnšpric.
» Zastava 750 Luxe 1977.
» Zastava 750 Luxe 1977g.
» Luxe 750 75.g
» zastava 750 luxe,1978god.
» bosna luxe
» Luxe 750 75.g
» bosna luxe
Stranica 7 / 17.
