MODELI MJENJACA
zdenko100
glavasevic
kris vidic
MODELI MJENJACA
ovako zanima me dal postoji neka oznaka na mjenjacu tj kako prepoznat razliku izmedju mjenjaca 750 i 850.
navodno cujem da su 750 M modeli imali poseban kratki mjenjac a mislim da sam isti imao prije na svom fici i taj auto je isao ko kuga.
zna li netko modele mjenjaca i oznake na njima?
kris vidic- Aktivni Član
- Broj komentara : 134
Lokacija : rijeka
Registration date : 30.09.2010
Re: MODELI MJENJACA
Na žalost ne postoje oznake na menjačima prema kojim bi se moglo ustanoviti koji menjač je u pitanju.
Jedino kada se otvori mogu se izbrojati zubi na diferencijalu (prenos)
Postoje tri:
8/39
8/37
8/43
Nije istina za model 750M, svaki fića je imao isti menjač (8/39) sve dok se nisu pojavili modeli S, SC, SE i 850
Dakle modeli 750, 750M, 750L, 750LC, 750 LE imaju isti menjač (8/39).
Postoje tri:
8/39
8/37
8/43
Re: MODELI MJENJACA
moze moze se izbrojiti bez otvaranja ili skidanja sa auta....
Re: MODELI MJENJACA
imam 3 potpuno ispravna mjenjaca a jedan je sigurno od 850 pa me zanimalo jel ima neka oznaka ili slicno da ga lakse prepoznam.
Na koji mjenjac da ubacim motor od yuga 45? 750 ili 850?
a sta se tice tog fice 850 kojeg sam imao prije par godina a imao sam ih nekoliko taj je zbilja isao ko kuga. kasnije sam njegov motor ubacio u drugog fiću i nije isao tako dobro znaci da je nesto kumovalo oko mjenjaca?
Lokacija : rijeka
Re: MODELI MJENJACA
točno tako.
najbolje ubacit y45 i 850, kolliko toliko su ujednačeni..
ako je 750 mjenjač je bolje ubrzanje a manja krajnja brzina, dok je sa 850 obrnuto slabije ubrzanje a veća krajnja.
najprostije rečeno.
najprostije rečeno.
Re: MODELI MJENJACA
mozda je bija kraci mjenjac-brze dize sporije ide
duzi mjenjac -sporije dize brze ide
Re: MODELI MJENJACA
kraci mjenjac???? jel to obican mjenjac od 750 ili?
750-kraci
850-duzi
750-kraci
850-duzi
Lokacija : rijeka
Re: MODELI MJENJACA
da
a i imas temu negdi na forumu o mijenjacima..........
Re: MODELI MJENJACA
Pliz na koju foru???johan je napisao/la:moze moze se izbrojiti bez otvaranja ili skidanja sa auta....
Re: MODELI MJENJACA
kad sam ocistio mjenjac naleti na ovu oznaku??????
100 D 100
4059958
CRVENA ZASTAVA
TL 624/4
100 D 100
4059958
CRVENA ZASTAVA
TL 624/4
Lokacija : rijeka
Re: MODELI MJENJACA
Ne znam jel moguće saznat išta po tim brojevima...
Sjećam se da je netko rekao da je na 850 mjenjaču naišao na crvenu oznaku 850 koja je izgledala kao da je pisana flomasterom, na istu sam naletio i ja na svom, možda su ih u tvornici žigosali... Naravno, ako je ta oznaka još vidljiva... Bila je otisnuta s gornje strane, blizu onog poklopca...
Re: MODELI MJENJACA
brac.-ne znam sta to znaci
puy.-zablokiraj jednu stranu poluosovine da se ne vrti,okreci spojnicku i broji koliko se puta okrene druga poluosovina krugova ili vrti poluosovinu i broji koliko se puti okrene spojnicka...
Re: MODELI MJENJACA
to su samo odlivci tj svi odlivci su nosili oznake 100D100 a sad da li je special ili 850 u njemu ili 750 to jedino da saznaš tako što skineš zvono menjača i izbrojiš zube na tanjirastom zupčaniku.
Re: MODELI MJENJACA
Bravo Iva!! 8/43-5,375 8/39-4,875 8/37-4,625
Re: MODELI MJENJACA
Kolege evo detalja mjenjača ,ako smatrate potrebitim recite ima još .
evo naletija sam na neke sheme za mijenjace na skroz drugoj strani foruma,sad cu ubuduce kaciti sve o mijenjacima odi u jednu temu,pa bi molija i druge ako naidju na slican sadrzaj da to isto ucinite.....
Re: MODELI MJENJACA
evo ko se voli igrati sa matom i tikom...
http://www.fatboyraceworks.com/gears/
Zadnja promjena: johan; 27/11/2010, 08:11; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: MODELI MJENJACA
Z-750 Z-750K KOMBI
R-4.275 R-5.280
1-3.385 1-3.750
2-2.055 2-2.294
3-1.333 3-1.454
4-0.896 4-0.964
DIF 8/39 DIF 8/43
DIF 8/37 ZA 850
evo jos nesto pronadjeno na forumu pa da okacim na isto misto radi preglednosti...
ajmo moder. malo ukljucite se u akciju preslagivanja foruma i ciscenja smeca......
R-4.275 R-5.280
1-3.385 1-3.750
2-2.055 2-2.294
3-1.333 3-1.454
4-0.896 4-0.964
DIF 8/39 DIF 8/43
DIF 8/37 ZA 850
Zadnja promjena: johan; 27/11/2010, 08:07; ukupno mijenjano 1 put.
Re: MODELI MJENJACA
a kako cu ju uvecat kolega
Re: MODELI MJENJACA
Re: MODELI MJENJACA
rafo-probaj sad,usput sam izbrisa tvoj post....
a onu sliku za uvecati ja isto ne znam,to sam skupija negdi na forumu pa copy-ra tu na okup.....
Re: MODELI MJENJACA
Camshaft je napisao/la:Ne znam jel moguće saznat išta po tim brojevima...
Istina je! Tu oznaku sam ja našao na svom 850 mjenjaču kad sam rastavio motor! Samo kaj se izbrisala kad sam ga prao..
Luka 850- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 364
Re: MODELI MJENJACA
Dizem temu jer me nesto kopka :-)
Koja bi bila razlika izmedu 8/35 i 9/35 diff-a?
nema veze sa ficom vec pitam informativno...
ili recimo jos usporedba sa 9/31?
Znaci vise ili manje zubaca, ali sto to tocno znaci u voznji sa takvim diffovima...
zdenko100- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 8
Registration date : 26.11.2010
Re: MODELI MJENJACA
razlika je u tome da za 35 okretaja radilice(osoviničke) bi imal ili 8 ili 9 okretaja poluosovine, laički.
tj. za 8/35 imal bi veću brzinu, a 9/35 bolje ubrzanje, najlaše usporedit sa biciklom, kad je jedan broj zapečaćen drugim mjenjaš omjere, pa sa većim lakše kreneš(ubrzanje) a sa manjim moreš brže ići(brzina).
» abarth modeli između 1949 i 1974
» P. Fiat Multipla, Fico, Seat i ostali auto modeli
» Ležaji mjenjača 750
» K: Trazi se volan i plastika oko mjenjaca za ficu
» P:Garniture brtvi mjenjača Fićo, Yugo, Z101-128
