+48
alen
mladen76
fico 850
karabinjer89
zemunelo
Braća 750
KERR
pajser
52 posters
Stranica 6 / 25.
Stranica 6 / 25. • 1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 25
sav off obrisan i molim da se ubuduce ne blati tema i miljac i ostali da ne iznosite problematiku kakav je ko i zato ovo i zasto ono.
miljac kako sam ti vec rekao napravi popis u ovoj svojoj temi sta ti fali za sloziti ficu i ako ljudi budu zelili ti to pokloniti dogovori se snjima
Ljepo je sve receno. Neslazem ja Sport ficu vec obicnog. Sve se vrti oko motora kojeg nemam. No uz pomoc dobrih ludi dobit cu motor na Poklon. Eto dragi ljudi pa ko ima bilo kaj makar i prirubnicu kvaku lajsnu lampu pojas ili bilo koju stvar sa fice a zna da mu je viska jer ima doma jos kopleta moze slobodno javit putem poruke pa dogovorimo ostalo. Nadam se da neki radovi kreceju kroz koji dan.
miljac opet ideš okolnim putevima a ne ono kaj bi trebal napisat.
u onome kaj je hrki pobrisal si napisal da ti treba pojas, korpa, lamela, zamajac, pumpa vide, pumpa benzina i nisi odgovoril kaj ti još treba.
daj tu napiši kaj trebaš pa da ljudi znaju opće pogledat jel imaju kaj.
Pa nejdem, pumpa vode i zamasnjak mi je kod minija ak jos uvjek vrjedi ponuda. Ostaje mi nabavit gume za stokove i ak neko ima pojas i one u kaj se zakopca. I naravno ovu rucku mjenjaca da mi je u normalnoj visini i iza nosac kaj se zasarafi na blok. Trebam informaciju di ima za kupit dva nosaca za getribu i one gume iza za zadnji nosac. I naravno set za predihtat frgu. Da nenarucujem iz srbije ak ima di tu.
znači to je to kaj ti treba? oke, sad znaju ljudi kaj ti fali i javit će se ko kaj ima.
nosače za getribu imaš kod plavljanina a i ove gume bi trebalo biti također kod njega, no treba pitat, nisam osobno uzimal pa neznam.
ako je mini rekal da ima pumpu i zamajac onda nema razloga da ta ponuda ne vrijedi.
ovaj komad u kaj se pojas kopča možeš i od juga, stojadina tražit jer su jednaki tako da ne tražiš isključivo za fiću, pogledat i treba jel je jednak od pegle jer mi se čini da je i od nje isti.
Pavaljanin je reko da nema od fice vec od peglice al da su isi a koliko sam procito na forumu da nisu. Zato sam pito ima di drugdje za kupit kad kod njega nema. Jer istina da lamela od renola 4 pase na ficu? Dal se kaj dobi time ili je svejedno koja je gore. Da skroz sam zboravio grana auspuha al ona na 3 sarafa ak ko ima jer imam takav auspuh. Nadam se da bum jednom dao i koplet auspuh malo jaci dao napravit.
Nisu jednaki od fiće i pegle, lamela paše od r4.
Svejedno je koju imaš...
Ak nema plavljanin onda ili najti rabljene ili naručit od glavaševića.
nosač od mjemjača ti paše od pegle....
po šumamaaaa i goraaaamaaaaa.....
paše, ali nije jednak, pa oče plesat mjenjač sa njime.
fićin ima jedno ispupčenje koje nema peglin...
ne cjepidlači
hahahahaha
hahahahaha
hehehehehehehe, teraj fušat dalje!!!!
Miljac ja imam vodenu pumpu viška samo mi pošalji adresu u PP i ja je upućivam!!!
miljac di je zapelo ajde zasuci rukave napravi se sta mozes napraviti bez motora pa sve pripremi sta se da i na kraju ubacis motor i getribu i gas na regu nemoj zabusavati slozi ga u inat
Eto... malo slika:
CVILIS A IMAS ODLICNOGA FICU NEMOGU VJEEROVATI DA JE TAKO DOBAR
samo te felge podhitno skini i stavi neke normalne
I prije sam rekal da je super, kaj i slike potvrđuju...
Kreni s tim motorom kaj ga imaš, malo ga izvana očisti i pucaj unutra.
Miljac, evo jedan savjet.
Kako stalno cviliš da ti se pomaže, da ovo da ono... moj savjet je da primiš knjigu u ruke i sve što ne znaš lijepo pročitaš i naučiš, pa to tako isto lijepo primjeniš na vozilu, sve te nedoumice koje spominješ.
Sam kažeš da te ne zanimaju preinake već standard fićo, onda ne znam u čemu je problem, uzmeš knjigicu i čitaš, gledaš slikice i delaš, pa nije ferrari da treba ne znam kakvo znanje, to je fićo! Osnova automehanike.
Ma felge su od peglice. Al na njima su potpuno nove gume nevozene. Jednog dana bum naso koralke stavio ih u bjelo i naprjed diskove. Motor kaj imam treba generalku. Zato bu doso jedan kopletan kaj bum nasarafio stavio kablove svjecice i gas. Ma trebam jos dosta toga napravit od zastite pa kupit tepison pa skrojit pa onda jos struju kad bu mogo gornji grad mi doc to sve poslozit itd. Imam ja posla al polako i sve bu navrjeme napravljeno.
krenul sam čitati i onda sam odustao...!
miljac super ti je fico
Pogleal sam motor u mom fići i stanje je ovakvo:
-motor nije zariban i vrti se
-nema alternator(dinamo) i razvodnik paljenja
Moj sused Denis i ja ti poklanjamo motor i getribu, a bude se našlo i ovo kaj fali. Moramo ga samo izvaditi van i buš si došel po njega.
gornji grad- Član
- Broj komentara : 59
Registration date : 01.01.2011
Za sad mogu samo rec HVALA. Ma sve bu se naslo. Samo da motor dobar i da napokon i ja se vozim.
ajde Miljče nek si se i ti motorizirao!! i upogoni sad to više!!
solex- Aktivni Član
- Broj komentara : 391
još buš se vozil prije mene... heheheh
samo deri!!!!!!!!
samo deri!!!!!!!!
KERR- Aktivni Član
- Broj komentara : 169
Lokacija : zagreb novi zagreb
Evo pumpa vode kaj je zlocko obecal je stigla. Veliko hvala ti. Nadam se da uskoro stize i ovaj motor pa da i ja neke radim.
» Stigao fico
» Napokon fićo
» stigao u osijek
» fićo 1.3 gti
» Napokon fićo
» stigao u osijek
» fićo 1.3 gti
Stranica 6 / 25.
