+48
alen
mladen76
fico 850
karabinjer89
zemunelo
Braća 750
KERR
pajser
52 posters
Stranica 11 / 25.
Stranica 11 / 25. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25
samo naprijed!!dobro je to
Evo za sad nema nekih novosti osim kaj sam dobio mali luisi volan promjera 30cm. Jedino nemam glavu za njega. Polako radim i skupljam djelove.
Malo novosti koje mene vesele a nekog mozda ne. Evo masina od A112 je doma. Neznam dal je 903 ili 965 jer nemogu nac oznaku. Fali mi fgrazer paljenje kuciste termostata pumpa za benzin. Uz to jos sam dobio od fice dve federplate glava volana getriba 750 sa starim biracem koja je slaganana 1987g i pise da je mjenjan zupcanik druge brzine neki sihroni i stelan difrencijal. I jos par sitnica. Sve to sam platio 600 kuna. Za nekog puno za nekog malo. Slike budu kroz par dana. Sad samo trebam se primit posla. Eto toliko od mene.
odlicno miljac kako god nisi puno platio,evo bas sam sad piso di se nalazi oznaka da se vidi koji je motor,pogledaj sliku pa procitaj na svome sta na tom mjestu pisehttp://ficoforum.forumcroatian.com/t4471-jel-abarth-ili-nije
Čestitam miljac, biti će fićo do skupa na Krku gotov...
Neznam kad bu gotov. Trebam jos dosta djelova nabavit a za sve trebam kune ili eure. Uglavnom na motoru pise A112 B a 000. Kad ga operem bum vidio kakav je. Joj kad se sjetim kaj posla imam odma mi tlak je visok.
Ak ti srce ne može izdržati, ja ću udomit taj motor, čisto iz dobrote i altruizma...
-polako i sigurno,ipak radis to za sebe
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
Koliko je pravi to bum vidio kad bu u fici i ak bu upalio. Jucer sam dobio na poklon auspuh od fice skoro pa nekoristen i dve poluosovine posto nemam rezervne. Uskoro jos djelova stize nekih. Nema miljac mira nikak.
oo pa radiš ti ozbiljno !! a i motor je dobar!! samo da nece bit puno problema di ces bolje
Miljac pa to su vesele vijesti i nek ti je sa srećom
Miljac..ja cuo za motor ajde samo neka radi
TheStig- Aktivni Član
- Broj komentara : 227
Lokacija : Bistra - Đurđevac
Čestitam na motoru i da bude pravi.
Uskoro nas obavezno počasti nekim slikama!
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Evo jos malo novosti. Za nevelku cjenu dobio sam glavu od yuga 45 zatim fragazer kaj je bio na fiatu 127 sa prirubnicom pise broj 30 i jos jedan na njemu pise 32 bez prirubnice. I jos mi covjek pokloni novu prirubnicu i gumigeleng. A reko je da ak mi je 903 motor dobit cu karike standrad i set dihtuga. Placu sam potrosio sad mj dana mira i odmora.
Hvala Rafo budem skinul glavu pa vidio kakva je situacija. Neke bum slozio da to vozi. Jedno pitanje posto nemam zamasnjak jer ide ficin gore i grana auspuha? Neznam kaj mi sve treba da to radi.
Evo sad sam uspio vidjet kaj pise tocno. Kod nosaca je oznaka A112 B 1,000 a na bloku pise A 112 BB FIAT. Bude i koja slika posle.
Evo slika:
Evo i jucer sam radio cjelo popodne. Kad nisam kad je bilo ljepo vrjeme moram sad. No malo bu bolje jer ovo kaj je neko radio prije fakat nemogu vjerovat da da postoje takvi ljudi da radije na hrđavi lim stave kita nego da povare. Evo nebum vise bil dosdan. Kad bu vise iformacija budete znali.
ma fotkaj oznaku motora tamo iznad pumpe goriva ti je,po ovome more bit i elite
Ma napiso sam kaj pise. A112 B 1 000 i na bloku A112 BB Fiat. A reko mi je covjek da bi trebo biti 965. Veli jedan podatak ovak: A 112 juniro 903 kubika motor ko u y45 cilidri 65mm oznaka na bloku fiat 100 gl. A 112 abarth starija verzija cilindri sireni na 67,2 ostra bregasta te glava sa duplim karburatorom oko 70 ks oznaka A112 ab. A112 ELITE cilindri 67,2 normalni karburator i bregasta oko 50 ks isto oznaka a112 ab. A112 Abarth noviji cilindri 67,2 duzi hod radilice glava i karb kao u staroj verziji snaga oko 80 ks oznaka na bloku a112 bb. Ak je taj podatak tocan ja neznam. Al koda je i bitno kakav je. Malo ga poslozit i vozi. Samo kaj ja pol toga nebum znal al neko bu mi dosel pomoc ko bu znal di kak ide.
a112 BB je elite
PIRAMIDA- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
» Stigao fico
» Napokon fićo
» stigao u osijek
» fićo 1.3 gti
» Napokon fićo
» stigao u osijek
» fićo 1.3 gti
Stranica 11 / 25.
