+48
alen
mladen76
fico 850
karabinjer89
zemunelo
Braća 750
KERR
pajser
52 posters
Stranica 14 / 25.
Stranica 14 / 25. • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 25
Iskreno znam da mi pameti fali i naravno neka zenska jer 3 subote lezim pod ficekom umjesto pod curom. Ak je viska cuvaj mi ju. Tak sam zivcan em zbog fice a najvise zbog gazde koji dve place nije dao. velim ja bi godisnji a on meni a disi se umorio.I ko je tu lud i bez pameti pa ja.Jos da mi ovi sa par promila dodatno nedizu tlak mozda bi i neke bilo. Najgore kad svaku sub dojde susjed i pita dal ocu sibice ili upaljac. I kak nebum troje tablete pil kad niko nevi evo piva samo vele vozi to na cios a ne tu se zajebavas. kakvi bedaki a dir me budu trazili kad bu slozen.Bum kupil to kaj fali pa bu neko kaj ima vise pameti to slozio.
Ajde ja nism jos ni do motora dosa a ti svog verglas bit ce to bomba
Miljenko je napisao/la:I kak nebum troje tablete pil kad niko nevi evo piva samo vele vozi to na cios a ne tu se zajebavas.
Miljac, ne smeš pive pit na troje tablete...
Samo smireno, mlad si još da budeš tak ogorčen, pusti budale nek laju, ako radiš sebi za gušt, zaboli te...
POTPIS!!Camshaft je napisao/la:
miljac jebote tebi 29 i vec pijes 3 vrste tableta a meni tek 27 znaci to me ceka u tvojim godinama??lezanje pod ficom vidno poljuljan pivom i mazanje tabletama i sanjane o curi
cofi69- Aktivni Član
- Broj komentara : 468
cofi69 je napisao/la:miljac jebote tebi 29 i vec pijes 3 vrste tableta a meni tek 27 znaci to me ceka u tvojim godinama??lezanje pod ficom vidno poljuljan pivom i mazanje tabletama i sanjane o curi
uspori miljac pazi da te čuka ne drapi znaš kak je to skupo danas
Miljenko je napisao/la: samo vele vozi to na cios a ne tu se zajebavas. kakvi bedaki a dir me budu trazili kad bu slozen.Bum kupil to kaj fali pa bu neko kaj ima vise pameti to slozio.
Ovo mi je poznato i previse.... samo kazem tako je to....
- Broj komentara : 321
Lokacija : Imotski
Evo palio sam ficu da sam zadovoljan i nisam. frgazer i paljenje trebam rjesit. kad je vruc baca vodu a nema termostata. dimi na iberlauf osta. neko ko je bolje strucniji kad dojde vidjet bu reko vise. na bravu ga mogu upalit al nemogu ugasit. to treba elekricar da poslozi taj dubus od zica. toliko za sad.
Sredićeš to!
TheStig- Aktivni Član
- Broj komentara : 227
Lokacija : Bistra - Đurđevac
bitno da daje znakove da je živ!!
Kam baca vodu???Predpostavljam da misliš na ekspanzionu posudu ili na
čep kilera.Ak je tak onda druka kompresiju u vodu (spigana, puknuta
glava ili izgoren dihtung) i kad ugasiš motor onda se može voda
pretoćit u cilindar (koji je "prodanfo") pa kad ostane taj klip između
1. i 2. takta nakon nekog vrmenom se napuni cilindar vodom tak da nemreš motor okrenut
pri paljenju.Možda ti zato ne dela kak spada ,a ne zbog fergazera i
paljenja
Meni se to desilo davno na y45 Normalno sam parkiro u
gradu i ugasio a pri sljedećem paljenju je bil zacvikan zbog gore
navedenog.
Provjeri jel imaš i "paštetu" na štangici i čepu
Kaj se struje tiće prati + sa bobine.Negdje ti je trajno spojen na + a ne preko brave pa ga nemreš ugasit (skidaj klemu sa akumulatora jer hoće zgorit bobina)
paljenja
navedenog.
Evo tu nista novog osim kaj sam sam natocio ulje u getribu. cekam place da mogu dat struju slozit pa onda na cestu ga probat. uglavnom ima napretka nekog.
nek se radi p.s. poslano jutros ocekuj tamo u ponediljak
Ok.Nije mi vrag dal mira pa reko idem ja to probat jest da je rastelano sve al nekak ja uspijem al getriba se cuje da melje valjda zato kaj ko zna koliko bez ulja bila. a motor bum vidio kad se postela.
znači pao je i đir a?
A da malo sam se provozo. no imam ja posla jos dosta dok bu neka vožnja pala od par kilometara da bi znao vise. Al gusti je nakon tolíko dugo se provozat. valjda bu sve dobro.
sad ti je bar duša na mistu
Evo da napisem kak tu nista novog. danas sam uso u garazu nakon mj dana tek toliko da vidim dal je tam i malo ga van izguro i u kratko vrjeme cak dvoje pitalo jer na prodaju. nadam se da bivsa firma bude dala place kaj su duzni da radovi mogu dalje ic. toliko od mene i ljepi pozdrav.
miljac imas vremena do penzije mlad si
a i za tebe Hrki vrijedi isto hahhahahahaha
svaka ti na mjestu zlole
Imam par pitanja vezana za frgazere. imam frgazer sa prirubnicom pise fiat a na frgazeru weber 30 iba te imam drugi weber 32 mpw i taj nece sjest na ovu prirubnicu i razliciti su. A na ovoj priubnici kaj je na motor od a112 je zasarafljena neka cjevčica ko za vakum. koji je frgazer bio orginal na tim motorima jer ga nemam koje oznake?
» Stigao fico
» Napokon fićo
» stigao u osijek
» fićo 1.3 gti
» Napokon fićo
» stigao u osijek
» fićo 1.3 gti
Stranica 14 / 25.
