Garaža Puyolovi!!
+37
FILAVU
weber
petra
Stipe_92
kris vidic
41 posters
Stranica 2 / 26.
Stranica 2 / 26. • 1, 2, 3 ... 14 ... 26
Re: Garaža Puyolovi!!
gdje ima za kupiti ova gornja piksna?tj. koliko bi koštalo da piksujete 2 rukavca? da ja to vama lijepo pošaljem i amen
posao stari računa 300kn
sa ili bez mog materijala?
+ materijal
mala tvornica zastave
ide to vama
ide to vama
narafno!!!
Stara poslovica veli "čovek uči dok je živ a hmre blesav"! Nekaj sličnog dogodilo se i meni(piše stari).Fiatova glava je strojno i ostalo uređena a ni mi palo na mozak da ju ispitam i na tlačnu probu.Ta glupost koštala nas hidro udara na uređenom donjem dijelu motora,ugleda a i čekanje mušterije da se vozi i dalje sa starim motorom.DMB glave su znale delat takve gluposti i to se na njima vidlo dok je ova zveknula negde s unutrašnje strane.Posljedice su vidljive u kantama ispod osakaćenog auteka.Moji su dečki vrnuli stari motor nazad ,ja spremam stvari za Krapinske da odmorim dušu i tijelo nakon ove gluposti!! Kad se stvari deneju na svoje mesto sledi detaljan izvještaj!!
Skidam kapu na ovom postu! Treba hrabrosti za ovakvo javno priznanje, tak da se za ugled ne morate brinut, a s mušterijom () bute sigurno nekaj dogovorili...
da covjek nebi popizdio od muke poslje toliko zajbancije i onda se desi ovako sranje jojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Naravno, na kraju bude sve u redu.
kris vidic- Aktivni Član
- Broj komentara : 134
Lokacija : rijeka
Registration date : 30.09.2010
Pa naravno da će oni to sredit ipak su to puyolovi!!
To kad se stari dobro odmoči u toplicama i vrati svjež i odmoran...
Tako je, sad prolongiramo sve radove za 3 tjedna, pošto je stari u toplicama. Ovaj motor nazad raskopan i kad se vrne provjeravamo di je propišalo pa nazad u slaganje...
Danas vratio vlasniku vozilo, njemu je i više žao nego nama, iz prostog razloga jer je sav veseo bio da se bu vozil, no ima razumijevanja i nebude mu problem pričekat još malo...
Shit happens! baš banana...
Kad se trebalo ići na specijalizaciju u Kragujevac onda se uzela dnevnica i hodalo po banjama. hahaha
Ma to bude gotovo kad se majstori posla prime.
Je a kaj misliš, da smo išli gledat kak se popravlja, naravno da se ide u pijanke!!! hahahahaha
opa ima se sta za vidjeti rade nasi PUYOLI ko mravi samo da ih nas uskok ne zaskoci hahhahahahahahah nista nedajte se vi samo vi radite jer dobro to radite
Nemaju mira to je nevjerovatno... non stop nekaj, hehe samo dajte
solex- Aktivni Član
- Broj komentara : 391
A kaj se mora nie teško, jel...
Eto malo se dohvatili tog vražjeg motora i neki osjećaj kaže da bi ipak mogla glava biti u pitanju. Blok dva dana stoji pod vodom i ne pušta, a polako pripremamo stol za tlačnu probu glave pa da vidimo i nju...
Stigal doma novi mrtvac koji je odmah prikopčan na transfuziju,infuziju i elektro šoker.Pokazal je zadovoljavajuče podatke tak da bu odličan donor za novog "frenkija"!!Sad je prvo na redu napokon bila dijagnoza tak da nebu nismo znali!!
"Frenki" raskopan u sastavno rastavne dijelove,okupan-dezinficiran- i spreman za plastičnu repaeaciju.Sutra ide prvom doku na strojnu obradu a posle se vrne na naš stol na dodatne operacije ugrađivanja novih djelova-srce,nekaj žila,pokoji zglob a nakraju bu dobil i novu krvcu-tak da bi Darkova Jurilica bila ubrzo sljubljena s Frenkijem!!
Ostatak Operacije bu sniman sterilnom kamerom do momenta kad Frenki zabrunda i počne naganjat Jurilicu!!
to se ceka nema predaje
Ajd nek se Darcu složi makina da mu auspuh ima zakaj bit onak glasan...
Evo cijela serija operacija na Frenkiju( ) je počela.
Danas posjetio kirurga koji mu je očistio blok kako nebi bilo problema sa dihtanjem glave.
Čim se vratio sa prve operacije, slijedio je fejslifting kako bi povratio boju na lice, ne ko MJ da makne boju, već da ju vrati!
I za kraj dana, dobio je nazad srce, radilicu i bregastu te nakon toga na zasluženi spavanac do sutra.
taman danas jedan moj takav motorcek otisa u zeljezo,prosli serviser il nije dobro stega leteci il je lezaj ima lufta i klipnjaca pogodila blok i probila ga,tocno ispod pumpe vode
Stipe_92- Član
- Broj komentara : 64
Registration date : 15.03.2011
» Garaža Puyolovi 2014-2021
» Mario / Garaza
» MIREKK GARAŽA
» Moja garaža :D
» Mario / Garaza
» MIREKK GARAŽA
» Moja garaža :D
Stranica 2 / 26.
