Reparacija pumpe vode
osmicadu
Evo kratak opis tijeka reparacije pumpe vode u slikama:
Dakle slijedom slika krenimo!!
1. Pumpa van vozila.
2. Pumpa raskopana, remenica, ventilator, osovina i ostatak dijelova vani.
3. Osovine vani neobrađene sa novim pakunzima i ležajevima.
4. Osovine obrađene, slika s jedne strane
5. Osovine obrađene, slika s druge strane
6. Očišćeno kučište i poklopac
7. Uprešani ležaji i pakunzi, slika s jedne strane
8. Uprešani ležaji i pakunzi, slika s druge strane
9. Od ove na dalje fotke iz svih kuteva!!!
Re: Reparacija pumpe vode
Vrlo korisna tema,evo ja ću se samo nadovezati.. Naime,i ja sam nedavno reparirao pumpu,isto uz obradu osovine,nove ležajeve,novi dihtung sa brtvilom,semeringe i izravnatim sjedištima:
svaka cast decki
baš ste dobro odradili posao i puno će mi pomoći ova tema jer ja trebam reparirati vodenu pumpu od kombija 900ak.Jel možda netko od vas zna jesu li isti ležajevi i pakunzi od fićine i kombijeve pumpe?
isti su novi tip.
ej.. koja je razlika izmedju te 2 osovine... iste su dimenzije al vidim da su propeleri razliciti??
750- Aktivni Član
- Broj komentara : 291
Lokacija : mostar
Bude se tata već javil, iskreno ja neznam točno...
Prvi propeler/osovina sa konusnim zubima ti je stari tip pumpe,a ova druga osovina je novi tip. Skužio?
Da dodam,i za 900AK pumpu!!Filip je napisao/la:Prvi propeler/osovina sa konusnim zubima ti je stari tip pumpe,a ova druga osovina je novi tip. Skužio?
skontoooooo
hvala!!
hvala!!
750- Aktivni Član
Lokacija : mostar
svaka ćast
stara pumpa
Pozdrav,
Evo poceo sam sredivati ficeka i prvi problem - pumpa vode pa imam par pitanja.
1. Ima li negdje da se može kupiti nova orginal pumpa, trazio svugdje ali nisam našao.
2. Što se tiče stare pumpe u njoj mi se sasuo ležaj na strani ventilatora i kada sam je rastavio vidim da je slomjen onaj prsten koji služi za distancu između pakunga i ležaja ali je slomjen na način da je sam prsten ostao cijel a onaj disk oko njega se slomio pa me zanima da li bi sve radilo i ako bi tako sastavio je prsten čini sam razmak između pakunga i ležaja onaj disk okolo mi nije bas jasno čemu služi.
3. Da li postoji neka mast ili slično što se stavlja izmedu tijela pumpe i pakunga da ne bi slučajno voda pustila između jer mi se čini da je malo tu udubljeno na dnu ali stvarno malo.
4. Sa čime je najbolje oprati djelove pumpe prije sastavljanja jer je sve poprilično prljavo - izvana sam mislio čelicnom cetkom očistiti tijelo ali iznutra nisam siguran.
Hvala svima na odgovoru.
osmicadu- Aktivni Član
- Broj komentara : 102
Lokacija : Dubrovnik
Registration date : 28.07.2011
čime očistiti dijelove pumpe
Pozdrav kolega,
Možeš mi molim te reći čime si očistio dijelove pumpe - osovinu i unutrašnjost. Našao sam neispravnu pumpu koju bih provao srediti pa ne znam kako najbolje dobro sve očistiti a opet da ne oštetim nešto.
Hvala i lijep pozdrav
probah ,vidjeh ,odustoh ,i ubuduče vama puyolovima nosim sve pumpe nemam ja živaca za topuyolov tata je napisao/la:Da dodam,i za 900AK pumpu!!Filip je napisao/la:Prvi propeler/osovina sa konusnim zubima ti je stari tip pumpe,a ova druga osovina je novi tip. Skužio?
Ha hahahahahah!!!
Korisno
I lijepo 1 slika 1000 rijeci
Krecem u istu akciju ,sad mnogo lakse
Hvala
Hvala
puyolov tata je napisao/la:Evo kratak opis tijeka reparacije pumpe vode u slikama:
zoranm- MODERATOR SPAMER
Registration date : 12.10.2015
Imali iko jos ove slike? Kod mene nerade.... Puno bi mi pomogle!
Srdjan- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 13
Registration date : 16.11.2015
Kad budeš imao 10 komentara moći ćeš slati PM pa se onda obrati puyolovom tati i on će ti rado pomoći i poslati slike.
hm, nisam moderator, ali mišljenja sam da ovo sa 10 komentara i slanjem PM-a nije baš u korist rada foruma ... na forumu nas ima manje nego imamo prstiju .... svi ošli na facebuk ....
samo moje mišljenje ....
JURICA- Aktivni Član
- Broj komentara : 649
Hmm, meni bi jako pomogle slike. Vodena pumpa mi pusta malo vode i mislio sam je ovi dana probati popraviti.
I drugim bi sigurno pomogolo sa sve slike na forumu rade, primjetio sam da na vise stranica nerade slike.
Ja cu uglavnom probati na nacin Zlocka, ako dobijem slike postavi cu i na ovu stranicu.
a gle tih 10 komentara što se traži je praktički minimalac aktivnosti na forumu.Srdjane samo ti nastavi po planu i programu i vjerujem da sve bude super.
» Pumpe vode Z-750/850
» Kočioni sustav - komplet reparacija, popravak, servis, kako hocete...
» Pumpe ulja 750/850/903 ???
» Remenica vodene pumpe
» Pomoć oko pumpe za vodu BIS
