Namjestanje Paljenja
+2
6 posters
Dragi članovi,dame i gospodo!
Potrebna pomoc!
Problem kako "nariktati" paljenje ,jer sam pametan u zurbi bez razmisljanja skinuo RAZVODNIK PALJENJA,te isao staviti novi u kompletu.
Jer sam mjenjao sve sta mi je bilo sumljivo!
Pa tako i razvodnik jer mu je os nakosena i razlohan je mjedani pipak cilindar br.3 u razvodnoj kapi !
Koja je ono caka:
Nariktam dvije crte na na motoru i na kapi od radilice(uljnog centripetalnog filtera)
tj. Ventile 1. Cilindra stavim u vagu i sad dalje platine spojene na tom polozaju ili moraju bit razdvojene ili ..... Diram a neznam
Kako to: "URADI SAM"
help!
Potrebna pomoc!
Koja je ono caka:
help!
Re: Namjestanje Paljenja
dvije crte nariktaj malo prije nego se spoje!! u tom trenutku ili je na 1 cilindru paljenje ili na 4... uglavnom stavi da je na 1. i platine trebaju da pocinju se razdvajati..... vrlo je bitna preciznost, jedan zub ti znaci mnogo na osovini razvodnika... pocnes verglat i ako pocne pucati iz auspuha znaci da onda trebas okrenuti razvodnik za 180 stupnjeva..... jer je paljenje na 4.!!! reguliraj ga na onom sarafu (10)... ako moras previse u lijevo ili u desno okretati glavu da motor radi dobro onda trebas skontati u koju stranu da okrenes za jedan zub osovinu u bloku!!!
ako sam ti zakomplicirao stvar, evo ti link pa skini literaturu i pogledaj
http://avala.biz/modules/mastop_publish/?tac=Literatura_o_Fi%C4%87i
750- Aktivni Član
- Broj komentara : 291
Lokacija : mostar
Oznaka na remenici (nije centripetalni nego centrifugalni filter) i oznaka na poklopcu lanca (na motoru) MORAJU biti poklopljene-jedna nasuprot druge-,ventili prvog cilindra(ovaj do poklopca lanca) na vagi (možeš to provjerit i tak da ti je prvi cilindar u GMT) je faza paljenj cilindra br. 4!!U tom momentu platine moraju biti na vrhu brega razvodnika i otvorene max 0.4mm a rotor-razvodna ruka- okrenuta prema pipcu na kapi cilindra br.4! Ak je sve ostalo OK auto mora sastavit pa onda fino štelaj na "uho" ili najbolje ako netko u blizini ima strobolampu!! Sretno!!!!
Hvala vam puno !
Javim dal sam slozio!
Radi pali i sve stima kao i u napisanom!
Caka, ostala 3 kak ti bolja paljenja su zapravo Kaput !!!
Treba ih malo reparirat, nastimat platine !
Hvala vam !
Hvala vam !
odlično!!
sad u srijedu pravac klub!!!
Drito na pivu !puyol je napisao/la:odlično!!
tako je!!!
Pozdrav, znaci namjestim sve kao sto ste opisali ovdje, i po knjizi je tako i sve napravim, a on meni u voznji trza, ja na parking odsarafim razvodnik i okrenem ga u drugu poziciju, odnosno kad ispitujem, bac iskru puno prije nego se poklope oznake, a auto ide odlicno bez trzanja, to me zbunjuje totalno O.o
Tunja- Aktivni Član
- Broj komentara : 112
Moj i tvoj specijal su stvarno specijani hahaha
Imam ja i jednog LE za djelove mislim da bi moga cilu masinu pribacit ionako mi sad ide dosta sporije sa ovim karburatorom hahaha
Najdrazi_Tatica- Član
- Broj komentara : 88
Hahah mozda i je to zastavina definicija "specijal" modela
Tunja- Aktivni Član
» Razvodnik paljenja
» Problemi kod paljenja
» Razvodnik paljenja za 750LE
» K:Razvodnik paljenja za A112 elektronski
