moj fico 750
+5
Tiho65
9 posters
moj fico 750
poštovane kolege evo da predstavin i ja svog ficu kupljen ima 6,7 misec a puno toga smo prosli.....
ovo mi je vec 4 fico i kad mislis da si sve naucia o njima svatis da nisi....nadna se da cu uspit postaviti slike...
Veliki pozdrav
e onda smo se neslavno proveli jedne veceri na poljudu ka iden se izludat necu po cesti i zavrsin sa svin glupostima i usred poljuda me bukne da se okrenem i odem kuci polukruzno okretanje + bit u boku+ otvorena šahta = zavrsit na boku
te se uvatili malo rada nakon 3 dana smo uspili izdricat fijolu :
i nakon toga uzmem garazu u najam i odlucin da cu sve iznova radit prvo sve pocupam iscupan motor preslozin motor od y45 na njega jos stavin duple karb. stavim auspuh 4u1 pumpu vode od 900ak i jos poprilicno puno djelova, spustim ga u pod ,felge, abarthov branik itd i odlucin prominit stylin fice :
toliko za sad od mene, kad uvatin vrimena za slikat ga cu vam pokazat....Veliki pozdrav bruno100
Veliki pozdrav
bruno100- Aktivni Član
- Broj komentara : 175
Lokacija : ....
Re: moj fico 750
vidin da nisan postavia slike bas bajno pa bih molia moderatore da ovo poprave ako mogu,a ako ne nek izbrisu ponovo cu!
Lokacija : ....
Re: moj fico 750
e svaka ti čast, napravio si sve suprotno od mene hahaha, ja mojega vraćam na standard sretna rabota, biće to brza sprava
Tiho65- Član
- Broj komentara : 23
Lokacija : Budva
Registration date : 01.01.2011
Re: moj fico 750
bruno fico ti je odlican,samo tako nastavi i sibaj nam slike radova
evo ti upustva za stavljanje slika jer su ove bile ogromne preko cjelog ekrana,pa probaj na ovaj nacin
http://www.ficoforum.net/t1471-postavljanje-slika
Re: moj fico 750
meštre svaka ćast lipo izgleda
Re: moj fico 750
odlican je fićo
tako i ja kad mislim da znam sve uvik me nesto iznenadi
- Broj komentara : 400
Lokacija : otok Rab
Re: moj fico 750
kako ja tu ficu nisam utepija,ti si bice iz vodic...aj javni se za jedan mini met pivce za zivce ako si u gradu,mislim sibeniku....
Re: moj fico 750
evo nesto se radilo ovih dana, nista puno,al kolko mi vrime dopusta:
ovako izgleda opituran jos mu samo moran stavit mali kiler i mrizicu (kiler liti ako mi nebude dovoljna pumpa od 900ak) :
i ove felge cu stavit za pocetak jer sad nisan s lovon najbolji,a ove vec iman dok neupadne nesto bolje ove idu na njega :
evo jos jedne slike ovo je fico na 3kola njegov san vlasnik al je rastavljen tj. nije vise u voznon stanju kako me propinjalo na zadnja kola pukla je prednja forcela :
Nadan se da san uspia dobro postavit slike, ako nisan moderatori popravljaj te,ako jesan onda super.
p.s Johan nisan iz vodica iz Splita san, al ionako mašinu triba malo provoza, provat itd, tako kad sve zavrsin moga bi doc u Šibenik na pivce za zivce....
Veliki pozdrav Bruno
Lokacija : ....
Re: moj fico 750
bruno100 je napisao/la:
care, legendo..... to je vozilo......
Re: moj fico 750
ide to tebi bruno samo naprijed
Re: moj fico 750
lijepo lijepo!!!
ako imaš pumpu od 900ak, ne brini dovoljno će hladit.
ja se već 2 godine tako vozim, pumpa 900ak, nema termostata i u vrlo toplim uvjetima temp nije išla preko pola skale.
Re: moj fico 750
fico na 3 kola tzv. trike je bia poseban na 750motor sa nzn sc lc ili koi je bia, je bila glava od y45 diza ga je na zadnje i moga si vozit 10metri tako, taj fico nakon isteka registracije zbog trulezi je napravljen na 3kola a i ka atrakcija na maškarama u Splitu, evo jucer fico upaljen nakon 4godine lezanja motora koi je prebrtvljen tj.polugeneralna amo je nazvat minjali smo dosta toga,za upalit nije bilo puno muke, zatamljena su stakla malo ,danas cu ih stavit pa cu van slikat; i danas triba dovrsit auspuh i kroz koi dan piturat ono sta san razbia i to je vise manje to.....jos neke sitnice tipa diskovi homo.zglo., kadice ,tapet itd.
puyol nzn kakve su uzbrdice po Samoboru al ode za uzvuc Klis i tako neke malo vece uzbrdice straj me da ce temperatura skakat brutalno, tako da cu ja montirat kiler i kad dode lito bude li diza temperaturu nije mi ga problem spoit kad vec sve iman
Lokacija : ....
Re: moj fico 750
lijepo izgleda ovaj tvoj stroj sam prevrtanje na krov nije bila baš potreba ali štoje tu je sad je stvarno lijep
Re: moj fico 750
evo da se i ja javin nakon skoro 2 godine opet se pocelo nesto raditi,situacija je sljedeca,pribavljeno dosta dijelova i sitnica za ficu pa se nadan da ce ove godine i vozit ,zasada je u fazi slaganja motor od y45 upocetku je bia plan napraviti polu generalnu,ali smo se ipak odlucili za generalnu cilu odradit sa nekin preinakama...fico je rastavljen kompletno cili,veliki dio u spric kitu ostalo je povariti jos neke sitnice pojacat ga po podovima i stavit h ojacanje, i spreman je za pituravanje,sta se unutrasnjosti tice nabavljene su kadice koje sa zadnjon klupon idu u eko kozu crnu ,napravljen je kruskot i nadan se jos malo pa u djir ...evo neke slike od sastavljanja motora...a ostale kad poslikan i radovi krenu malo žesce..
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/844/h879.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/855/0vb6.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/805/xthj.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/22/3hxg.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/534/6pkx.jpg/
Lokacija : ....
Re: moj fico 750
evo motor do pola sklopljen jos je ostala glava
Lokacija : ....
Re: moj fico 750
odlično izgleda8)
