ABARTHI iz Zadra:
+30
xxx01
igor100
ficoft3
Tiho65
Lama
zvone
tom-fico
34 posters
Stranica 4 / 9.
Stranica 4 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ABARTHI iz Zadra:
ljepi ulov jos da je tako svaki tjedan po ulov jedan bilo bi super
Znači tvoj bijeli bi mogao brzo da bude obnovljen
jeste još samo lovu skupit za usisnik i proširenja pa na posao,no posla kući ka u priči,imam jednu cili lanciu deltu iz nule za sastavit i dva motora još za trke a i tehnički mi je u 11.mj za kiji treba skupit love
mini-hvala ali u biti ne tražim luisi ovaj me zanima jer je nov a mogu ga uzetza male pare pa nek stoji ili prodat,u mog planiram stavit ili momo drift ali najvjerojatnije jer je najjeftiniji RRS
šteta što mi je problem s slikama ,neće kompjuter očita sony ericson nikako,trebam novi kompjuter....
uglavnom ima mnogo zanimljivih stvari...za prvog bijelog fiću sam uzeo
cijelu lijevu polustranicu(hvala marko zg na trudu za prijevoz) .nova dva fara s oblim staklom,šolju fara i
prednja
krila nova ova što su bila na oglasu prije koji dan..to me sad malo
financijski dotuklo,ali vrijedilo je još samo da prijevoz
organiziram,trenutno
su mi kod ujaka u bg,,
a za abartha nisam baš puno,jednu novu rozetnu i jednu polovnu kao novu
od kolege zemunelo i ovim putem mu se zahvaljujem...moje su bile kao
nove no
kako su farbane u plavu tako su pobrušene,bio bih ga već počeo raditi
ali sam morao da kupim ove djelove za bjeloga jer je bila odlična
prilika i
pitanje dali bi ikad naletio više za vako dobru lovu,sad skupljam novce
za abarh proširenja i usisnik i pa će se raditi kod brata u firmi jer je
se
zaposlio kao šef pa će to njegovi limari,a mi i taki nemamo vremena kad
treba novce zarađivat popodne
prednja
nove no
prilika i
se
ovako je garaža nedavno izgledala
to je od Zube lancia?
jeste sad stoji već tjedan dana ,odlučili se na servo i nemožemo ga nigdi naći
eto pravog pomaka;skupili pare za proširenja(potrošio sam sve pa ne mogu ni curu nigdi odvest)i u sridu su došla (hvala lama),jučer sam ja raskrčio fiću da se može doći do njega,a brat je danas stavio trapove i ponedjeljak ide kod brata u firmu na završavanje i farbanje
Odlično, jedva čekam vidjet kak će ovo ispast...
koja svjetla od iza misliš staviti?
felge su mu legle odlično!!
svijetla idu fićina a ove bokove bacam ća i idu plastični od
abartha..ovdje su bile prije zalipljene od pežoa 205 i to još
izrezane..uglavnom koma
e i fićo je danas otišao u radionu na
završavanje tako da slike uskoro slijede ...uglavnom neće biti ničeg seljačkog...valjda
vrhunski nek je sa srećom i nadgledaj tog limara...
neboj se zloćko ,brat mu šefuje pa mora biti dobro a i ovaj je starog kova limar koji zna posa
malo slika iz radione i u njoj
naBavljena tabla lima i pijesak za pjeskarenje
i danas se počelo pilati već,bokovi su skinuti,šteta što se ne vidi dobro koliko su bokovi očajni i truli
ovih dana idem po dvije fiće za dijelove,jedan
je skroz zdrav ali je nažalost isprevrćan a drugi nek se nađe ..oba za
600kn pa se isplati
600kn pa se isplati
extra!! jesu 750 ili 850
Ajd nađi meni takva dva, dam i sto eura ak treba...
750 su..,jedan je skoro komplet,nikad rađen do sad ali dobro trul a drugi je iskroviran kaže vlasnik sa 120kmh i od njega nema ništa skoro,njega ću raspilati na manje komade pa nek stoje jednom će trebati unutarnja limarija prednjeg i zadnjeg kraja,danas smo dovukli jednog da mogu nastavit radove a i dovuka sam fiata 850 pa ću vidit šta ću s njim...
pa dobro gdje ti to sve iskopaješ?
ima tog tu jošsamo eto niti mista za sve a para još manje...
danas se ispila desni bok malo livi upasava i počeli se rezat limovi za unutrašnje pojačanje u pragu
ifićo za djelove ,grob je ali će poslužiti i dobro mu je taman ono što mi treba...
vrhunski već počima da liči na nešto dosta je brz taj tvoj limar
odlično samo naprijed!!
fijola- Član
- Broj komentara : 58
Lokacija : Dubrovnik
arijel obrati pozornost na dvije stvari.
1 kad montiras bokov nece ti biti isti ljevi i desni jer je ljevi siri od desnoga tako da ga po rubu treba kratiti.jednostavno to ces viditi jer na ljevoj strani moci ces gurnuti 2 prsta između boka i felge a na desnoj jedva prst i kad pogledas auto od iza isto se vidi velika razlika.
2.prednji rub boka koji se lovi na prag isto ce ti ga biti viska ako pravilno montiras bok,jer onaj rub od boka sta ide na spic mora pratiti crtu na ficinom boku,tako da ces i oko toga imati malo sexa.
nazalost sve te plastike su takve kakve jesu nisu nesto ali se daju napraviti da budu ok,ja sam zivce izgubio dok sam to rijesio,merili smo cjelog ficu izgubili pol dana jer smo mislili da je fico van skvadre da bi na kraju shvatili da su bokovi razliciti,nisu iste sirine
na trecoj slici ti se tocno vidi o ovom sta sam ti napisao za prednji dio boka .
sretno u daljnjim radovima bit ce to bomba
puno hvala već sam to ponešto sam primjetio da će biti veselja ali dovest ćemo to u redž
Stranica 4 / 9.
