+24
markopula
28 posters
Stranica 8 / 26.
Stranica 8 / 26. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 26
Mini viruj mi da je fiću nemoguće napravit do skupa ako ga detaljno radiš, ostalo nam je još jako malo vrimena!
rafo je napisao/la:vidis da nebi bia jedini samo ti si stretstayling fan pa zakitaj vide
istina samo sta ovi imaju rub za vidice zavidati ko ti na svom 128.
takve bokove prodaje jure abarth
ti si stvarno biser, kad sam ja reko da cu doci u ponedjeljak??? ja sam rekao da cu doci vjerojatno za ovaj vikend a ne poedjeljak to si ti nekaj zamjenio!
MALO NOVOSTI!!!
auto ide u špric kit ovaj vikend vjerojatno.... lim je gotov auto je pošlajfan i još malooo pa gotovoooo .......
nema slika...
nema slika...
Kako nema slika?????
Ajd malo, bić u ruke i neka slikaju....
idem ja danas vjerojatno gore pa cu ja poslikati, vjerojatno
evo sicevi su gotovi upravo sam ih pokupio...
before...
after...
evo još malo slika...
before...
after...
Mislim da bolje nemože!
Pre dobro napravljeno i boje pogođene.
Miljac
Pa jer to se fico sprema u ozalj? A ovi sicevi su ok. Bas bi mi pasali u peglici. A bitno da se blizi dan kad bu svanula nova boja. Samo niza i pogasu i pazi u zavaju. Stavi slike kad bu gotov
neće do ozlja ali do našeg susreta oće, nadam se...
Fino su ispali, fino! Kad se limarija završi, jel sve drugo već spremno za ugradnju? Ko Lego kockice?
u mini stvarno su odlicno odrađeni,bome se tip potrudio.
prva liga
prva liga
Prva liga sicevi ispali!!
Uhu.. sicevi stani-pani
Luka 850- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 364
odlicno mini,tip stvarno radi vrhunski..kakva je cijena?
cijena je mene iispala 400kn po sicu ali to je bilo sa popustom malo većim.... treba ga nazvati pa viditi, broj je od ćovjeka koji je dao popust članovima foruma imate ga u temi....
evo malo slikica dok je djelomično u špric kitu...
nije onaj prednji s bog zna sta vise prerada na njemu nego varenja na fici nema veze ali trosim vrime uzalud,felge su sad 6 to bi ti tribalo tako izgledat iza je distanca 2 cm i to triba poc doli jos 1 krug,naprijed nema distanci ili ako oces stavit cu ali onda moram sirit po tome reci kako ces
zadnji kraj zabi u pod i to je to, a prednji kada izrežeš onda cemo vidjeti koliko cu ga još dole...
vidim sve ste pukli od komentiranja....
Pa ono, ok je... Zakon, sam nek se radi i nek se čim prije vozi!miniV8 je napisao/la:vidim sve ste pukli od komentiranja....
covjece,nema te nigdi kad evo jedan put vec u spric kitu,neka svaka cast,pola puta si prosa...
ima tu još puno posla... ali i ja sam zaćuđen kako to ide fino...
samo nek se radi
mini,ide to kad nisi svaki dan kraj fice,pa kad dojdes nakon par dana se vidi rezultat,ja na mom sam izgubija tisucu sati rada i kad ga pogledam nisam se maka sa mista....
Johan valjda u tih 1000h ne ubrajaš one i kad ga gledaš... heheh...
...miniV8 sta još fićo nije gotov??? ... uh sad si na iglama poso se radi,kojom brzinom ide stignete još jednog sastavit do desanta,a?
» Rafo - tatica part 2.
Stranica 8 / 26.
