+24
markopula
28 posters
Stranica 9 / 26.
Stranica 9 / 26. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 26
je joh ali tebi je to posao... meni je to više gušt a i ne radim ništa ja još na njemu pa i ide brzo.. haha
mitronni- Počasni član
- Broj komentara : 418
Lokacija : sisak-zibel
uf al ce se bijeliti....
VELIKO HVALA MITRONIU....
Imaš farbe da ga pofarbaš na 2cm debelo!!!!hahaha!
Samo ga vi dobro zalijte,ako bude koji curak mazneš ga sa 2000 na vodu i poslje polirka i bok,nema brige....
mislim da će to biti premalo... hahahaha...
tak sam nekaj i zamišljao bubnuti 2 sloja i onda na fino pobrusiti ak bu loše... ali doktor rafo će ga farbati pa mislim da nebu loše...
rafo je napisao/la:samo rodul radi
pa ne pituraš barku da ti rabi rodul hahahahahahahahhahahah
a šta je fićo rols? treba baciti kantu boje ko hamperom na njega i cekati da se posuši.... hahaha
zbog takvih ko ti ljudi i imaju takve predrasude prema fici.
pojedincima treba zakonom zabraniti da se priblize fici a kamoli da se voze u njemu hehehehehehhehe
hahahahahahahaahahaahah, hahahahaahaahha, jel ti to misliš na mene? hahahahahahahaahaha
pisa sam pisa i onda lipo sve izbrisa,nema smisla......
sve cu popiturat u bilo i ficu i svog i 128 i golfa i alfu i kucicu od pasa i macku ma svemitronni je napisao/la:
rafo jel si ti ovo varija prednje rubove..
opet ste me sjebali triba je bit duzi 20 cm sad moram krparit s obi strane
nemam duze imam samo ovakve strafte jebi ga bitno da se radi ja sam mu danas pokusal zutoga poravnati ali blatobrani su previse zmuceni tak da neznam kaj bumo da mu slozim iz lima drugi komad ili mi nek dopela barem prednji dio tam oko salica jer je pun kita i ispod je malo pre slabi drapa mi se kad ga sa hidraulikom guram i probao sam vuci ali isto vezni nije problem njega sam poravnal
reka sam odma daj ga ca bolje da je skroz gnjil nego da je onak izguzvan,nista od toga uvik ca se vidit
super si to napravil jos malo i bude to to jer sad povratka nema smo naprijed i rock´n roll
svaka ćast rafo ljepo izgleda.... biti ce ljep auto kad se završi.!
imas savijacicu za cijevi damire da mu napravimo i rollbar po hrkievom
odlicno,a jeste ovo vec ispiturali iznutra...
ništa još nije farbano johane... tek kad sve bude gotovo onda ćemo vidjeti kaj s tim
» Rafo - tatica part 2.
Stranica 9 / 26.
