mjenjac r5 alpine turbo
plameny1
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: mjenjac r5 alpine turbo
jos bi samo nesto nadodao covjek je talijan i cjeni svoje i ja mu za to skidam kapu svaka mu cast jer cjeni svoje ljude koji se bave sa starim autima i plameni je pohvalio svog sunarodnjaka i to je jako ljepo,sta se time ponosi.
a mi u cijeloj hrvatskoj i cjeloj bivsoj jugi imamo đanija šverka,covjeka koji je cjeli svoj zivot podredio starim autima i sve to sta ima zeli ostaviti svojoj drzavi.a naravno svi ga pljuju umjesto da se time ponosen između ostalog i ti dragi moj arijel.sta ces mali smo narod ali smo velika govna na zalost.
vjeruj mi u srbiji šverka velicaju kao da je bog i da hoce svu svoju auto imovinu preseliti tamo prihvatili bi ga objerucke i digli mu spomenik to je malo zalosno da se pljuje po takvom covjeku koji ima stvari sta nema pola italije zalosno ali istinito
možda sam i u krivu ali kad sam sve ovo pročita me baš iznerviralo i ton
odgovaranja kojim je pisano je već omaložavajući i to nije samo moje
mišljenje...malo je glupo čim je on spomenuo nekog bacci-a i neznam koga
još odma uzdizati šverka kao da je on jači...mislim zvuči kao djeca:moj
tata je jači od tvoga...on je jedan jedini u hr a u italiji ima 10-ak i
više njih prema kojima je šverko nula.a ja ovo svoje mišljenje imam jer
ima i u zadru čovijek koji je 80-ih vozio tcr-a tj. više njih i zna
jakio dobro šverka,
e da i to nije pravo način iznošenja mišljenja jer je preomaložavajući
bez ikakvih primjera pravih i razumnih..srce na ruku malo ko se razumije
i prerade motora i koliko se konja dobije,pa tako ni ja koji sam
potpuni amater i glupo je odna govoriti kako nema pojma inema šanse da
će dobiti toliko konja i da će se sve raspasti..kako je onda tcr imao
130 ks i trajao?neš mi motora konstrukcijski drukčijeg od 1050a112 oba
imaju traljavu radilicu na 3 ležaja i jedina je razlika u glavi
,bitna.....
netko će radije uložiti u motor 3000€pa da ima ababrthovo srce a netko
radije u vanjski izgled i vozit na 45-ici,svatko ima svoj gušt
ja pogotovo nisam ima u planu nikg uvridit,ko se uvridia njegov problem i
to nek riješi s sobom.ovo sam sad rekao i više nikad jer me zasmetalo i
nisam moga premučati..mene iskrano boli briga ko što misli i
govori.time sam svaki dan okružen u životu ,no ovočitaju ljudi koji i
nisu učlanjeni a možda bi i tili no muka im je kad vide ovakvo nešto.kao
što je i meni bilo no nakraju sam se odlučija jer ipak svi fdjelimo
ljubav prema fići
jakio dobro šverka,
,bitna.....
ljubav prema fići
hrki -odgovorili smo u isto vrime
nažalost nemogu biti uznesen time što će sve ostavitdržavi..tj neznam što to znači točno ps neću ni pisati dok mi ne pojasniš..ja sam to shvatio da ćeostavit državi u nasljeđe ili ti ga muzeju pretpostavljam...to je glupost u ovoj državi su lopovi i sve će se pokrasti,pogledaj samo one snimke iz muzeja zastave šta se događa smodelima...bolje mu je da sve pokloni nama ljubiteljima i da dođe u ruke onih koji to stvarno cijene..no čekam da mi ti pojasniš i nemoj na pm nego nek svi znaju što se radi i koja je sudbina toga blaga
još jedna stvar ja ne vrijeđam i omaložavam šverka i nije istina da on ima 10x više nego italija,jer je to nemoguće i nije tako i zato poludim jer je to prokletstvo hrvata što ono malo što imaju uzdižu kao da je veće od boga a ništa nije veće od boga
neznam odkud si shvatio da plameny uzdiže "svoje" talijane,ja sam aga shvatio samo da se pohvali os osobama koje mu pomažu ,savjetuju ga i nabavljaju djelove.a to je nažalost nemoguće kod nas imat takve ljute za koje je nebitno da li su talijani ili hrrvati...zašto uvik se završi na tom glupom nacionalizmu?
i odsta bi bilo blatimo čoviku temu i sramotimo se...idem levatit nekog lika za nove djelove fiće prije nego završi u smeću
prijatelju opet si krivo shvatio zelio sam ti reci da covjek hvali svoje ljude ali to je normalno to nije nista lose,a isto tako i mi svoje,ko kad igraju nogomet rijeka -hajduk pa ja sam rođen u rijeci naravno da cu uzdizati moj klub i moj grad,nema tu ni traga nacionalizmu,ja to tako gledam vjeruj mi,ja imam prijatelja u cjeloj bivoj jugi pa tako i u italiji,al po meni jebes covjeka koji ne voli svoje i ne uzdize to makar bilo i slabije.
gledaj ja kolegu plamenija nisam ni u trenutku uvrijedio pito sam a u svezi tih konja jer mi se to cinilo malo prenapuhano,i dao sam misljenju o tim preradama jer imam 2 takva motora doma i znam sta je to jer su od dva motora na jednom puko blok i jedna puknuta radilica jer je to sve staro i ispaceno,a i znam da deki koji voze trke izbacuju te motore i prelaze na 1.2 iz razloga sta nemogu ti motori vise izdrazti te preinake jer su ispaceni.tako da nema govora o omalovazavanju.
opet ti kazem forum je napravljen da ljudi raspravljaju i da davaju razne savjete i iznesu svoja misljenja,vjeruj mi i meni su ljudi za neke stvari rekli da sam lose napravio ali ja im nisam to uzeo za zlo i smatro omalozavanjem,ali sam nesto napravio po svome a nesto sam posluso eto zato sluzi forum,jer na zalost uvjek je dobro kad hvalis a kad kazes nesto da nije to bas tako nevalja
a sta se tice đanije šverka vjeruj mi covjek ima jako i to jako puno toga samo cu ti reci da ima preko 90 oltajmera i djelova da je to prestrasno.i to ima aute koji su proizvedeni u jako malo komada.
covjek zeli napraviti muzej i ostaviti to ovoj drzavi da ima nesto cime se ponose mnoge drzave.
on aute radi mozda ne tempom koji drugi ocekuju ali u danasnje vrijeme kakva je sitvacija u drzavi dobro da ih radi.
prekjucer je bio kod mene i mogu reci da se cesto druzimo i ja se divim tom covjeku jer zivi za te aute i cjeli svoj zivot je podredio tome,recu ti primjer covjek sa svojih 70 godina jucer je isao u imolu na sajam i stalno je u điru u potrzi nekih stvari koje mora nadopuniti i od 7 dana u tjenu on je 5 okolo i obilazi razna mjesta,covjek jednostavno zivi za to,mozda je to cudno ali je tako.
gledaj ja ga poznam neko vrijeme nisam od njega dobio jednu vidu od kotaca niti bi ga trazio.tako da se ne misli da sam dobar snjim iz neke koristi jer je nemam.jednostavno snjim se je gušt druziti slusati njegov zivot i gledat covjeka sa toliko godina da zivi samo za te aute,pogotovo za fiće,eto zato ga ja uzdizemi i cjenim ga maxsimalno
moderator ozivljava ficeke pa nema vremena a i onako se uvjek sve dobro rijesi i zavrsi nist sad odo dalje raditi a vi samo uzivajte
Hrki svaka ti čast!!
@Plameni i ariel: nemojte krivo shvatiti moj post, ja samo sam ocito predugo na ovom forumu i zazirem od nadobudnih likova koji se razbacaju konjima i ciframa a ruku na srce malo je onih koji se razumiju u to sve jer je stara tehnologija... NHF nemojte krivo shvatiti ali ja sam tu da pomognem svakome ko to treba i cjenim svacij rad kakav god bio, nemam namjeru omalovazavati nikoga niti sam to zelio i ovim putem se ispricavam svima koga god da sam uvrijedio...
Plameni svaka cast na odradenom i zelim ti srecu da stvoris svoj sstroj kako si i zamislio...
Jos jedna stvar ljepo je da mi hrvati toliko cjenimo svoje jer djani je nas covjek i to sto ima treba stvarno cijeniti a ne omalovazavati... jer kod toga svega to moze samo njemu otezati a vjerujem da bi svi voljeli vidjeti muzej sa 11 abartha nekoliko formula i skoro sve sto se nekad vozilo na trkama nekad.... mislim da je vrijeme da zakljucimo ovu raspravu i nedizemo vise tenzije
Jos jednom sorry ako sam kog uvrijedio ili se obratio krivim tonom
ja se ispičavam zbog šverka....
no samo ću nadodati da ga i dalje ne razumim jer će se to sve razgrabiti nakon smrti i mora biti svjestan toga
ima i jedan uzadru malo mlađi od njega koji skuplja stare aute i pokupiuo je sve a112 u okolici,ima par fića,repliku lamborginija od plastike na bubinoj šasiji za koju on tvrdi da postoje samo tri u svijetu,o tom neznam ništa..a mene ubija što ima i a112 abartha zadnju seriju kojeg sam od 8 godine gledao i divio mu se i pustio ga je da se stopi s majkom zemljom i kad ga pitam da mi ga proda on mi bahato odgovori 3000€ a ni motor ne valja,nešto je puklo u njemu
i zato mi se kosa diže na spomen svih starih koji su ljubitelji i sakupljači starih auta za kojima mi patimo
daj 3000e i neces vise patit
djunta- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 14
Lokacija : Ri
Registration date : 07.03.2011
stari barem ih netko skuplja, i ostat ce na životu, drugo šverko ima kčer i unuku koji su svjesni toga što se sve krije tamo. treće postoji pravno jedna stvar koju je on jako dobro propitao i uredio, da ostavi sve državi ali ne u Vlasništvo nego kao nasljedstvo itd... neznam to objasniti ali to se neće moći razgrabiti, opet je on zajeban ali ja ga cijenim pun kurac i mogu reć da nisam nikad doživio da je nekome rekao da nešto nemože posuditi ili da neće pokazati garažu to su samo priće.
ja sam kod šverka kupio dva seta felgi karter itd... oće on i prodati samo nemožepš ciganiti i reći mu daj mi imaš još 500 felgi.... Ja sam fondmetalke platio 1000€ a gotti 8500kn a karter 4000kn trap 600€ to su sve realne cijene ali se nisam išao ciganiti da mi da gotti za 200€. pitao sam oće li prodati i on je prodao bez pogovora ali je on odredio cijenu i nije mi žao niti jedne sekunde jer je on za te pare složio limarije na 2 auta koja su sad skoro pa gotova za muzej itd da ne duljim....
masa sere po njemu a ja sam na svoje oći doživio nekoliko puta da su dolazili žicati i da da na poklon ili da ne vračaju posuđeno...
npr posudio je jednom čovjeku kompletan Ajnšpric za formulu heideger Super Vee, koji je tip raspilio da bi si složio na golfa, ali ga je on posudio mrtav hladan pa se sada grize i uporno posuđuje dalje svoje djelove kojih nema a samo ih očito on cijeni, meni je posudio nekolicinu abarthovih stvari koje sam vratio uvijek kako sam ih i uzeo i kod njega imam mogučnost uzeti svaki put što mi treba i da njega nije bilo moj fićo nebi nikada bio složen jel kaj god mi je falilo on bi se za pola sata vratio sa tim. ja mu skidam kapu i pljunut ću u usta onome ko ima što reći protiv njega! ili sam sebi ako se dokaže da je nekome napravio nešto krivo!
evo me ljudi... treba tu par pivica... kako se kaze u italiji sjesti u drustvu i pojesti spaghetti. ja se osobno ne ljutim, kad meni mehanicar kaze jednu stvar, vjerujem. dok ne dobijem kontra odgovor. ali dotada vjerujem.opet kad neko govori o pola italije je pretjerivanje... cijela hrvatska, ima ljudi kao jedan rim.. samo rim. u svakom vecem mjestu, ima klubova i muzeja sa i vise od stotinjak auta.. opet italija je i napravila povjest auta, a lancia je napravila dobrih 8 cuda! koj niti jedan svjetski konstruktor nije preko 2.
opet ta hrvatska i italija. gdje ce se hr ravnati sa italijom. tu nema ravnjanja u nicemu. a trebate i znati da sam i hrvat! pa ljudi zasto sam tu u forumu.. zbog necega jesam. kao sto sam i na talijanskom.
od svega se da nauciti. a u 10 mjesecu se ide u padovu da se vidi cega tamo ima.. iako cu uzeti amortizere iz srbije. ajde ljudi ne ljutite se, budite pozitivni, i daj vise da sredimo te ficeke... ja stizem oko polovice 10 mjeseca u rijeku.. pa se uzivo vidimo...
plameny1- Član
- Broj komentara : 75
Lokacija : jesolo italia
Registration date : 14.03.2011
ARIEL je napisao/la:ja se ispičavam zbog šverka....
arijel nemas se sta ispricavati tu smo svi zbog iste stvari.ponekad se dignu tenzije ali to je normalna stvar,mislim da nema ko sta bilo kome zamjerati jednostavno nemozemo svi imati isto misljenje,ali bitno je da na kraju sve dođe na pravi put i da idemo dalje sa novim temama i raspravama.
uvjek ce toga biti i netreba nikome uzimati za zlo sta ima drugcije misljenje,zato forum i postoji da svi iznosimo svoje stavove.
zato zivili vi meni 100 godina i isto tako i nas forum i da se sljedece godine okupimo na skupu na krku u sto vecem broju pa da se raspravljamo u zivo
» T:mjenjač z750
» Mjenjač 6 brzina
» Mjenjač od kombia 850
» Manual za fićin mjenjač?ima li itko?
» fićo 1.3 Turbo
» Mjenjač 6 brzina
» fićo 1.3 Turbo
Stranica 2 / 2.
