lampica ulja
zemunelo
dado
lampica ulja
evo mi treba mala pomoć nisam palio fiću 3 mjeseca, motor je bio perfektan, e danas sam ga upalio i neće da ugasi lampu ulja, motor je 850, nije indikator jer imam i satić s pritiskom ulja i on je na nuli, znači il je do pumpe ili ????????????
da čujem vaša mišljenja
dado- Član
- Broj komentara : 16
Registration date : 24.10.2010
Re: lampica ulja
Ja sam do sad čuo da samo 850 motori imaju problem sa tom lampicom odn. sa onim što uzrokuje da se ona ne gasi. I ja imam 850 motor koji nije nešto spec ali takođe ima taj problem.
Ako nije davač,onda je uljna pumpa počela da zeza. Probaj da odvrneš onaj šraf za regulisanje pritiska. Kažu,da se on vremenom zaprlja,opruga oslabi pa zato hoće da zeza.
Ali pošto kažeš da je motor perfektan,baš mi neobičan ovaj problem.....
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Re: lampica ulja
po meni bi trebalo biti nesto sa pumpom ulja jer nemoze nabiti pritisak
Re: lampica ulja
a filter ... šta nebi i on mogel zezati .. ?? ako je začepljen pa da nemože pritisak stvoriti??
Re: lampica ulja
@Abarth kolega reče da je motor 850 a on nema filter koliko ja znam
Re: lampica ulja
ima centrifugalni prociscivac nesto nalik filteru pa bi ga mozda valjalo ponekad ocistiti i oprati jer kroz njega su spojeni uljni kanali na radilici pa postoji vjerovatnost da je mozda neka cestica zmazanoce usla u kanal i nemoze protjerati ulje znalo se dogadati da je radilica debelo zastopana ali to su sve nagadanja treba krenuti redom od jednostavnih stvari i kontrola do vecega zahvata ali to je opet sve upitno koliko je to sve isplativo
Re: lampica ulja
rijetki su oni koji remenicu rastavljaju i čiste talog..
Re: lampica ulja
a da da da ..... ja sam stalno na 903
Re: lampica ulja
A di je 1049???
Re: lampica ulja
Procistiti indikator tj davac
Natocit ulje 15-40w
Provjerit dal sve dihta od iberlaufa,stangice ulja te cepa ventila to mozes provjerit pa se nadat da nije Pumpa!!!
Natocit ulje 15-40w
Re: lampica ulja
ma sve je ok, malo je zablokirao klip na regulatoru pritiska, nevoženje radi čuda
dado- Član
Re: lampica ulja
Istina zato svog ficu vozam svaki dan!
Re: lampica ulja
Eto,rekoh ja da je možda regulator pritiska.....
» Tlak ulja, adapter za hladnjak ulja i hladnjak - malo o tome
» Pumpe ulja 750/850/903 ???
» Zamjena Ulja
» K: adapter za pod filter ulja
» Koju gradaciju ulja koristite?
» Zamjena Ulja
