Fiat 126 BIS - restauracija
+8
dobryzacc
Eddy126
12 posters
Evo da predstavim svoju peglicu. Radi se o BIS-ici 1990. godište. Kupio ga je tata kad sam ja imao 4-5 godina i bio je samo za na more. Ali uvijek s njim problemi, čok nije radio, nije radila na ler gasu osim kad se dobro ugrije, jedno vrijeme smo ju palili na guranje... Vozila je do 2005 godine, a tada smo se preselili. Peglica je stajala na starom mjestu otprilike 5 godina i tada sam ju ja odlučio srediti. Odvuko sam ju di sad živim i upalio. Nije joj trebalo puno da upali, samo sam očistio pumpu goriva. Ali već nakon mjesec dana ponovno problemi. Otišla je pumpa vode, peglica se pregrijala, iskrivila se glava i ventili su izgorjeli. Bilo mi je žao onda pustit peglicu na stranu, pa sam ju odlučio kompletno restaurirati (motor srediti da radi ko urica i prefarbati jer od stajanja je počela ruzina izbijati, a kad to sredim onda i unutrašnjost). Do sad sam poravnao glavu, stavio novu brtvu glave i sredio ventile. Još mi ostaje najgori dio, pumpa vode. Znam da je teško nać dijelove za ovu peglicu, ali trudim se i dobro bi mi došla vaša pomoć. Evo par slikica:
Još imam problema s ubacivanjem slika, ali snaći ću se
Eddy126- Aktivni Član
- Broj komentara : 158
Lokacija : Otok Krk
Registration date : 27.11.2011
Re: Fiat 126 BIS - restauracija
Skinuo sam pumpu vode i skužio da mi je puknuo semering, jer je voda curila kroz neki sigurnosni otvor s donje strane bloka
Ako neko zna di mogu nabavit za pumpu vode te semeringe bio bi mi od velike pomoći.. ili paše od nekog drugog auta?
Lokacija : Otok Krk
Evo i jedan video
Lokacija : Otok Krk
dobra peglica
Cekaj malo da ti se prka126 javi on ima more peglica i djelova
Imam ja i običnu peglicu, dao mi je susjed jer se razbio s njom. Ona je u voznom stanju, ali malo izlupana, a uz nju mi je dao i dvije kutije dijelova. Za BIS-icu imam skoro sve, sad mi taj semering fali (gore na slici je razbijeni).
Lokacija : Otok Krk
Samo polako i samo naprijed... I očekuj puno upita za zadnje federe ili recimo karburator od BISice...
Sa karburatorom sam imao problema, tako da sam mislio nabavit neki polovni. Čuo sam da paše od Zastave 101 Special i Citroena GS. Sad mi je na prvom mjestu sredit mašinu
Lokacija : Otok Krk
pozz ja isto imam bisicu 90.g isto je polako slažem nikako da uhvatim vremenada je poslikam i predstavim,moja je crvena ali razmišljam da je obojim skroz u crno mat.meni je otišo karburator ako naletiš na neki javi.i imam jedno pitanje s čime si onako dobro očistio karter ?
dobryzacc- Član
- Broj komentara : 44
Registration date : 29.06.2011
pozz! Karb je i meni problem, koliko čujem to je na svakoj BIS-ici problem. Karter nisam uopće čistio, tako se sjaji od blica, inače nije baš toliko sjajan. Blok motora sam probao s nekim sprejem koji se zove arecal novaclean, to je odličan sprej za odmaščivanje, samo šta je i dosta skup.
Lokacija : Otok Krk
Radovi idu polako jer mi fale pumpa goriva i anaser. Pukle su mi 2 vide u karteru tako da ih sad nekako moram izvuc. Nabavio sam set za reparaturu pumpe vode i sajlu gasa. Kad izvucem te vide iz kartera ide slaganje masine, a onda da jos nabavim anaser i pumpu goriva i masina je sredjena. Poslije toga ide na farbanje
Lokacija : Otok Krk
ide to polako
hahah i to na minimalnoj brzini nadam se da ce ovaj tjedan bit masina sastavljena
Lokacija : Otok Krk
jos nevozi?
ne nazalost, a ko zna kad ce provozit. Imam skolu ovaj tjedan popodne pa ujutro ne stignem radit, a kad sam ujutro onda dodjem doma tek oko 4, tako da najvise stignem za vikend. nadam se da cu ubrzo uspit slozit masinu
Lokacija : Otok Krk
Ajd sretno pa pocni malo peglat sa tom peglom!hehehe!
doki- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
Lokacija : varazdin
Registration date : 22.12.2011
heheh ja se nadam puno peglanja u buducnosti
Lokacija : Otok Krk
Dobra je pegla ima tu kod mene jedna fsm ka al joj je vlasnik u zatvoru ...malo joj je krov u K**** al je ovak dobra nije jako trula i to a l ova tvoja Bude bomba
TheStig- Aktivni Član
- Broj komentara : 227
Lokacija : Bistra - Đurđevac
Hvala Moja nije uopce trula od ispod, jedino je boja pocela hrdjat od stajanja.TheStig je napisao/la:Dobra je pegla ima tu kod mene jedna fsm ka al joj je vlasnik u zatvoru ...malo joj je krov u K**** al je ovak dobra nije jako trula i to a l ova tvoja Bude bomba
Lokacija : Otok Krk
Pocela he samo povrsinsku hrđu ili su se poćele rupice javljat ...te rupice su vrag
E, to ti je problem kod mene.TheStig je napisao/la:Pocela he samo povrsinsku hrđu ili su se poćele rupice javljat ...te rupice su vrag
Lokacija : Otok Krk
svaka čast odličan posao
Hvala. Nadam se da ubuduće neću imat problema s mašinom
Lokacija : Otok Krk
Al svako ti je moj savjet nabavi mašinu i getribu rezerve neka se najde. I hlađenje složi da taj venulator puse kak treba da nezakuha. Bitno je da neke radiš a rezultat bumo saznali. ako paše od obučne alanser ja ti ga pošaljem mislim da ga imam.
» restauracija automobila
» restauracija karoserije
» fiat 126 polski fiat
» FIAT 126 BIS
» Fiat 600 d i 600 r
» FIAT 126 BIS
