alu felge-pitanje za znalce
4 posters
nude mi se povoljno neke felgice,razmak rupa je 4x98,et-24,5j!dal to ide na fiću,i ako ide koja bi bila preporučljiva dimenzija guma!hvala
piko- Član
- Broj komentara : 38
Lokacija : sv.nedjelja,samobor
Registration date : 04.12.2011
Re: alu felge-pitanje za znalce
Ide na fiću ali će ti dimenzija gume (sa originalnim fićinim ne proširenim rubovima) ograničena na recimo 145/70, 145/80 R13, možda bi mogla i 155/55R13 ali to nisam proverio kod sebe.
Ja imam felne 5J ET27 i pozadi nisam mogao da montiram gumu 155/70R13,bilo je tesno do ruba.
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Idu ti to ti je točno razmak ruka (4x98) ili ti 4x100
TheStig- Aktivni Član
- Broj komentara : 227
Lokacija : Bistra - Đurđevac
et 35, j 4,5 ide s time da treba podvit rub na blatobranu (155) i prolazi na cca 2 mm
stoga mislim da je Zemunelo u pravu da će rub smetati, veći et od 24 treba....ali ako je cijena ok, a felge uredu, nije loše uzeti pa poslije kemijati...
cijena mi je 300kn za sve 4 i fakat mi dobro izgledaju!za razmak rupa znam da mi paše,jedino me muči taj et(neznam kaj on označava),i ti joti!zato pitam dal mogu te felge stavit i ako mogu koju gumu metnut da nemoram kemijat po rubnjacima i da nigdje ne stružu!
piko- Član
ET broj je vrednost koja označava koliko je rub felne izbačen odn. koliko je uvučen u odnosu na srce felne. Što je ET broj manji rub je više izbačen a kako raste ET rub felne je uvučeniji (u odnosu na srce felne).
Širina felne se meri u J (Jotima),mada u stvari ta vrednost širine označava koliko inča je felna široka. Tako sam negde pročitao na internetu....
Moj savet ti je da probaš sa nižim profilom gume,recimo 145/70 R13,one se relativno lako nalaze. Ako čak uspeš da nađeš,još bolje idu 145/60 R13 i sa njim nikakvih problema nećeš imati,provereno. Imao sam ih i odlično izgleda fićko sa njima. Jedino je problem što su te gume stvarno niske i bukvalno osećaš svaku neravninu i moraš pažljivo sa ivičnjacima....
Evo slika,zadnje gume su 145/60 Michelin....
Nadam se da sam bar malo pomogao....
zemunelo je napisao/la:
znači sa 145/70/13 neću morat kemijat po rubnjacima i nece mi grebat?
piko- Član
Ne bi trebalo,tvoje felne samo za malo imaju manji ET od mojih felni (moje su ET27) pa cenim da nece grebati.....to je ok dimenzija.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Einpresstiefe.jpg/800px-Einpresstiefe.jpg
veći et (plus) "plića" felga, manji (minus) "dublja"...u milimetrima
Ja sam na orginal stavio 165 65 13 pa je trebalo samo pol prsta blatobrana maknut tj uvit prema unutra
TheStig je napisao/la:Ja sam na orginal stavio 165 65 13 pa je trebalo samo pol prsta blatobrana maknut tj uvit prema unutra
ja mislim 145/70-13 stavljat tak da onda vjerovatno neće grebat!hvala svima na pomoći:D
piko- Član
» pitanje za znalce
» Pitanje za znalce - bregasta
» Pitanje Pitanje zezanje !!
» obavijest ili pitanje
» Pitanje fiat 850
» Pitanje fiat 850
