volan vuce u desnu stranu?
FicoValter
Danas sam se malo na crno provozo bez rege hehe i volan mi izrazito vuce u desnu stranu i kada ga motam nesto pucketa sta bi to moglo bit spone,cahure letva zamolio bi za nekakav savjet ako netko zna puno hvala unaprijed!
doki- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
Lokacija : varazdin
Registration date : 22.12.2011
Re: volan vuce u desnu stranu?
Mora da je zbog toga što nije bio registrovan , haha zezam se
FicoValter- Aktivni Član
- Broj komentara : 108
Lokacija : Bosna i Hercegovina
ako skripi i pucketa, osobito u mjestu, kad auto stoji, onda su ti spone....
provjeri imaju li lufta, ako ne, samo ih podmazi... i provjeri raspon izmedju tockova
750- Aktivni Član
- Broj komentara : 291
Lokacija : mostar
Kakve su ti pikse??
A nisam gledo kakve su pikse! a ako su pikse jel se one daju kod nekog izdrejat il moraju bit bas original? A spone bi. Ja i kupio nove kad bi nasao negdje povoljne! I zatim sa svime novime gore na optiku!
doki- Aktivni Član
Lokacija : varazdin
pikse možeš napravit ili ih kupiti gotove sve ovisi što želiš a može ti pucketati i vući u jednu stranu ako su ti pikse u pomoćnom volanu loše
Spur ode u starosti najvise zbog piksi i selena na sponama.
Al valja pogledat kotace iz udaljenosti te utvrditi koji oblik cine prednji kotaci u neutralnom stavu.
Imas V i A,oblik ili jedan felsa na svoju stranu a to odmah skuzis.
Gledati nagib kotaca te raspon izmedu dvaju kotaca!
Lupkanje razlozi:
-seleni na vilicama
-seleni na sponama
-koljena na mehanizmu letve "volana" ako nisu dotegnuta
-veci luft u pomocnom volanu te onom drugom dodatku sto drzi
Te postoji Cviljenje,Siktanje metala u piksama kad cimas volanom lijevo,desno ili volan do kraja u jednu ili drugu stranu al to skuzis po Tezem okretanju volana!
Još da kazem imao isti problem.
Isao na spur i cekao dva sata od dogovorenih pola za popravak tj namjestanje spura koji je u nekim parametrima odstupao do 16mm :-) Unatoc tome da je vecina elemenata(djelova) bila obnovljenja!
Al ga jeb to je fico!
I Sad problem jedva motam volan jer je nemoguce uvaljati nesto masti u pikse
Lupkanje razlozi:
-seleni na vilicama
-seleni na sponama
Tak treba zgledat zrihtani rukavac!!Pun je masti i treba ga minimum dva puta na godinu rasterat maščobom!!
Rado bih dosao da se to ucini professionalno
Naravno!! Javi se starome, sve se da dogovorit!!!
Poslo sam pm!
Tebe da pitam nes!Mislim imam jedan fini posel za tebe pa ak te interesira ima i toga a i posla sa Teslom
pm je otvoren za sve, samo pričaj!! tu sam, ako je nikola u pitanju, još i bolje, to mi je lepše radit!!!
Ako vuce onda je ispustila guma , ako pucketa vidi spone i biksne .Pozdrav
prpaprpa- MODERATOR SPAMER
Lokacija : Kragujevac
Registration date : 17.03.2011
» Stari volan - novi volan
» K: lampu zadnju desnu + par sitnica
» beogradski GRAND PRIX 1968.g, i mala povjest TCR-a 1000
» Istrijan 750 M
» Volan problem
» Istrijan 750 M
» Volan problem
