zastava 750 le
+17
cik
Optimista
21 posters
Stranica 3 / 3.
Stranica 3 / 3. • 1, 2, 3
Re: zastava 750 le
Pošto je puštalo na spoju crijeva od pumpe prema karbu odlučio sam zamjenit dovodno i odvodno crijevo benzina i ubacit filter prije pumpe, znam da sam ga trebao stavit malo bliže pumpi al jbg, glavno da je tu
Ovako je to prije izgledalo
I sve zamijenjeno
Malo naslikavanja
I maštanja
Sljedeće na redu veliki servis
I sve zamijenjeno
Malo naslikavanja
I maštanja
Optimista- Aktivni Član
- Broj komentara : 115
Lokacija : Novi Vinodolski
Re: zastava 750 le
Koliko sad ljepse izgleda motorni prostor kad je opran.
Sta se ne mozeo okreniti taj gornji dio pumpe da ne strsi tako to crijevo i filter ?
dado.gf- Aktivni Član
- Broj komentara : 229
Lokacija : Umag
Re: zastava 750 le
Nisam siguran da li se može
A i što ne bi trebao onda i brtvu promijenit ako bi ju otvorio
Re: zastava 750 le
odvoji malo crijevo benzine od pleha, jer se voli dosta zagrijati od auspuha, skrati gumene cijevi pa će filter visiti u zraku i promijeni ono plinsko crijevo od vode da te negdje ne zafrkne na putu inače sve 5!
Re: zastava 750 le
Hvala na savjetu. Ma sva crijeva ću promijenit sad kad budem servis radio, ovo je imalo prioritet jer je puštalo prijašnje crijevo..
Re: zastava 750 le
Slika od ljetos, živi smo
Re: zastava 750 le
pokrij ih da i ne bude hladno....
750- Aktivni Član
- Broj komentara : 291
Lokacija : mostar
Re: zastava 750 le
Odlična slika!
Re: zastava 750 le
Neke novije slikice, čisto da ne misle ljudi da filter benze onako grdo stoji
I jedna odoispod.. Moglo bi se to malo i oprat
Re: zastava 750 le
Neki dan se malo prođirao s figuarom i bacio par slika stanja laka, žuta šprica na samoposlužnoj ( za felge i mušice ) koja je uspila pobjeć na boju kada sam ljetos prao motor je pojela sjaj pa se zmatiralo iza, trebalo bi osvježit nakon 2 i pol godine ponovo boju s poliranjem.
Re: zastava 750 le
Ekipa trebao bi malu pomoć.. Gdje bi se u Rijeci(ili okolici) moglo naći dijelova za fiću? Treba mi set remenja za motor, gume za šarke haube, platine paljenja i po mogućnosti kapa razvodnika, kablovi za svjećice, dihtung poklopca ventila, i koliko bi to otprilike koštalo? Hvala
Re: zastava 750 le
Vožnjica neka
Re: zastava 750 le
Malo su se neke stvari obnovile.. Ekspanziona posuda je bila prljava iznutra da se izvana nije uopće mogla vidjet razina vode, a i crijevo je bilo dotrajalo.. Posuda se očistila, njen čep i čep od ulja su ispolirani, zamijenjeno crijevo do hladnjaka i jučer napravljen najdraži đir do sad u fići Sad znam zašto svi hvale fiću da je nezaustavljiv po snijegu :yahoo:
Re: zastava 750 le
Odlicna tura za Ficu!! Treba ga probat i kad je puna cesta snjega, onda je tek uzitak vozit ako imas zimske gume sa dubokim ripnama!
jeremija- Aktivni Član
- Broj komentara : 431
Lokacija : ZAGREB
Re: zastava 750 le
Dosta se ovdje nije pisalo.. Novosti vezanih za auto baš i nema, bit će uskoro, nadam se.
Cimne me jučer frend da je čistio garažu s starim i da ima neke dijelove za ćofija pa da uzmem ako hoću.. :yahoo:
Sve smo strpali u bunker, a sad trebam pomoć eksperta da mi pojasne o kojim se dijelovima radi..
Prvi blok
Drugi blok, u njemu je i bregasta
Prvi set klipova
Drugi set klipova
Jedna radilica
Druga radilica
Prva bregasta
Druga bregasta u bloku
Prvi blok
Prvi set klipova
Drugi set klipova
Jedna radilica
Druga radilica
Prva bregasta
Re: zastava 750 le
Dijelovi izgledaju u dobrom stanju, jesu li klipovi iskoristivi?
Peksan- Član
- Broj komentara : 39
Re: zastava 750 le
Bok društvo! Blok motora je DMB radilica i klipnjaće su FIAT a bregaste nisam siguran.To je zastava 850 ali od prvih primjeraka iz 1980 sa fiatovim djelovima imao sam isti slučaj.Klip je fi 63mm.a hod je 68mm .
Tomislav- Član
- Broj komentara : 81
Lokacija : Đeletovci
Re: zastava 750 le
Na prvu je više manje sve ok, nisam detaljno gledao.. Zanimaju me ovi klipovi od 65mm koji su po nekim usporedbama iz 850 sportcoupea. To se ne može stavit u z850 blok ako se proširi blok? Lijevo okretanje motora na sportcoupeu i to..
Re: zastava 750 le
"kupio" od frenda dvije felge s ripnjačama.. Prije bi to nazvao krađom s obzirom koliko sam platio
Gume su made in yuga, ganjc nove )
Re: zastava 750 le
Pozdrav,
ne garantiram 100% ali trebalo bi biti ovako: ova skroz lijeva koja ide na šesterokutni vijak ide na bobinu na broj 1. Srednju i desnu je teško dešifrirati jer ne vidim niti jednu komponentu. Ako uspijete provjeriti komponente onda spojite 12V na diodu a platine na veliki otpornik (puno wata, najveći od svih komponenti.) Kućište obavezno spojiti na masu vozila. Nadam se da pomaže...
» Zastava 750 LE '81
» Zastava 850 AK
» zastava 750 82 god.
» Zastava 850 AK
Stranica 3 / 3.
