nacionale by johan
+26
visio
st.lete
30 posters
Stranica 6 / 15.
Stranica 6 / 15. • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
Re: nacionale by johan
lezaji dodju 85,koliko cenis karb
gajbo-upola,a moze i manje samo daj lezajeve i semeringe,sad sam stavija rezer. getribu dok slozim ovu drugu,i nemoj zaboraviti kocke od kombija.
a evo ja i kol. barsky smo docekali 18 njegov rodendan kod mene u radioni,kaze da bolji rodendan nije moga ni pozelit(nego s menom montirati motor haha)a evo i radova
nema puno na slikama ali su nam sitnice odnile pola posla,a krenili smo raditi u devet veceras do tri ipo ujutro
Svaka čast momci, e da mi je bilo bit sa vama, i meni je rođendan bija prije par dana, mogli smo skupa proslavit, hehe
To, dečki!
nema sta svaka cast
a ljudi moji sve se radi s ljubavlju,dica pa i auti,i tako sve u zivotu.
Zadnja promjena: johan; 7/12/2009, 01:49; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : slike prebacene u temu prodajem)
korak po korak idemo naprid
gajbica-getribu odgadam za dogodine,za ovu je vec kasno,pa se cujemo
ove male sitnice uzmu puno vrimena za po****it,samo za instalaciju dok sam obuka u term.buzir i slozija kako triba oslo je pola dana
Ovo baš fino izgleda...
Nisam siguran pa da pitam, kaj je na 4. i 5. slici?
el.pumpa goriva sa prekotlacnim ventilom(za karbove 0,10-0,30 bari)triba jos struju dovuci i spojiti relej,a nabrajat mogu do sutra sta sve jos triba ajoj...sad mi je naj veca briga hladnjak i auspuh i moze da se upali i testiraju tlakovi i temp,pa ako bude ok(a tribalo bi)vozim je na pituravanje
Super, hvala na odgovoru i sretno!!
evo ja sam jucer mase varija i priprema za montazu
Stari di si kupija pumpu i koja cijena, to je roto? Evo i mene brine auspuh pošto mi se raspa lonac pa stvara neku rezonancu pri velikim đirima.... mora bi napravit protočniji lonac jer sad je originalni od fiata 850 speciala, pa i nema baš neki zvuk.... Svaka čast na poslu oko fiće, vidi se da sve odlično radiš!
odlicno samo naprijed
mene isto pumpa interesira, koja lova gdje kupiti? fino napreduje svaka ćast!
ljudi evo ja sam ima uru izasa iz garaze(barsky i ja minjali mali kiler na A4)satra se + sta je sve zakijalo ko u lici.
rideru-upasi od stojadina zadnji,on je idealan,ja sam ga ima prije na fici..a sto se tice pumpe je roto-gurajuca pumpa i ima je u Tokica uzest
preprotočan je zadnji od keca,pa će biti prebučan!
sta mislite o ovome znaku za ficu,ima skoro isto promjer kao org.ficin znak i kosta 200kn..
a zavidava se sa zadnje strane sa maticom 5 mm
Moj glas za!
nije los,fora je
u utorak cu ga dobiti pa cu ga usporediti sa ficinim,ja mislim da mu je promijer100 mm
ljepo izgleda ali mi je malo presuvremen!
Stranica 6 / 15.
