nacionale by johan
+26
visio
st.lete
30 posters
Stranica 2 / 15.
Stranica 2 / 15. • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Re: nacionale by johan
ljudi,kolege ili kako ocete,ovo sta sam danas vidija u zivo nema nikakve veze sa stvarnoscu,st.lete-ova fica je samo jedan jedini j***ni san snova i vise nemam texta,ja neznam sta da vise radim na svojoj jer ga nemogu nadmasiti odustati cu od daljnih radova jer ono je nemoguce,bez texta sam osta,.skidam kapu :help:ono se zove majstorstvo nisam ima snage ni da je slikam nesto predivno osta sam paf
Najbolji fićo u Splitu, to je sigurno, nema se šta reć nego svaka čast lete!!!
napokon i lezajevi stigli,hvala gajbo.sad mogu da nastavim sa radovima bloka
NightRider-kad se montira karburator aj pa javi kako se ponasa.nasa sam jos jedan potpuno novi od fice u supi za koji nisam zna
Dogovoreno, montirat ću ka kroz ovi mjesec dana jer sa vrimenom sam na vi.... aaaa jedva čekam na da zavidam da vidim kako će primat gas, pozzzz
Filipe to ti je dupli karburator Weber DGS1 20-20, jako sličan karburatoru 30 DIC, on ide na fiatovu glavu sa 4 vide, a kad bi stavlja na fićinu treba bi radit prirubnicu, šta nije neki zahvat
aj montiraj pa javi kako sta.aj ispitaj kakva je ono bregasta
kolege evo meni je danas bilo radno,malo sam si da vrimena za sebe:
nadam se da cu sutra nastaviti,makar da karter ztvorim
pa evo da se nemisli o neradu borimo se za novosti svaki dan,danas dobia dva retrovizora pa ako moze procijena
pa sta mislite oce vriditi
super sve 5 nego hoces mi prodati ovo kuciste filtera?
procjena da će dobro stajat a fići,brutalno,donesi mi onaj karb da ga sredin....
a dobija sam ga na poklon pa nebi bilo u redu,pitat cu ima li jos kojiGajbica je napisao/la:super sve 5 nego hoces mi prodati ovo kuciste filtera?
kao sta ga je gajbica utepija,jos jedna prinova
samo mu osovinica ima lufta malo pa ga triba srediti,inace ok izgleda
kolko para?
nije na prodaju ja sam ga dobija mukte,onaj std ficin je na prodaju
Zadnja promjena: johan; 27/11/2010, 07:42; ukupno mijenjano 1 put.
a evo da se ne ulinimo malo se radilo jucer i danas
jos sam danas opra alu poklopac abart,reparira alternator i karburator.nadam se prvom paljenju do subote ali na stolu pa sljedi getriba na servis
E svaka čast, trebalo bi proslavit paljbu motora, bar ovde na forumu.... ajde javi nam kakav je pritisak ulja, hehe, pozzz
jeli imas delove za menjac?
gajba-cucemo se ne brini ako zapnem,nasa sam mjenjac od kombija pa mislim kemijati,aj molim te reci sta tribam napraviti za onaj z***b zamajac,sta triba kopati i upasivati
obavezno ulje cu miriti na hladno paljenje(bez goriva i iskre)i ako je ok pali se marsina makar na minutu da je cujem
Zadnja promjena: johan; 27/11/2010, 07:43; ukupno mijenjano 1 put.
ne pase ti korpa od fice,mora da ide od juga, a ona ne pase u zvono pa moras unutrasnji deo zvona brusiti u celom precniku za oko 3-4mm
ne pase ti potisni lezaj od fice,mora od peglice,i za njega moras da pravis osigurac
ne pase ti anlaser,pa moras njusku pobrusiti
ima zajebancije,stavi ti ficin zamajac.
pa i ocu,sad je bija st-lete kod mene i pokaza sta je radija na svom ficinom zamajcu
Stranica 2 / 15.
