nacionale by johan
+26
visio
st.lete
30 posters
Stranica 3 / 15.
Stranica 3 / 15. • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: nacionale by johan
Svaka čast, vidi se da se kvalitetno radi!
a nije ni danas proslo neradno makar uru jednu,stigla lamela R4 TL i zglobovi novi
a i radile su se neke sitnice po motoru
aj navrni,ja sam opeta mobitel izgubija
svaka cast
ovdije mi se najvise svidza sta se sve detaljno i pedantno odrađuje.
samo naprijed
samo naprijed
stari stalo je sve,nema se vise,sad ce se malo karoserija bruskati jer to nije nesto para,bojim se da nece opet do lita biti gotov ,ali nada ne umire
Zadnja promjena: johan; 27/11/2010, 07:43; ukupno mijenjano 1 put.
ti si jos dobar ja sam si dao rok 5 godina i bit cu sretan ako ga do tada zavrsim
a stari taman smo u istim godinama pa kad zavrsimo fice nece nam tribati skoljka sicevi nego anatomski i infuzija,haha
a tako nekako ce i biti
ako nista vozit ce ga moja kcerkica ako bude imala zelju
i nastade problem,puno su mi felge izbacene prednje,morati cu nesto uciniti,ovo ce kaciti u rubnjake
nije to lose to je odlicno.sto vise blatobrane izvuces to ce auto biti ljepsi
ipak su 5 coli felge,hrki-morat cu nesto uciniti,danas sam nesto inzinjava,ali meni kompletna liva strana kola viri vani za pet mm,stavija sam gume i opteretija auto sa vricama cimenta(250 kg)stoji ko baggy nema milimetra od gume do rubnjaka
A jel ti zada diraju gume rubnjake, koliko znam za cemerice od 5 treba samo zada podvrnit rubove... a zašto ti je tako uteka trap naprid?
ma i zadnje livo kolo stoji isto vani vise nego desno,kao da su ga tako zavarili nakeker, slika sam ga ali sam zaboravija aparat iz garaze pa cu sutra okaciti.stari stavija sam neke gume samo da vidim kako stoji i stoju j***no puni blatobrani ko sipak
Hm, čudno je to, jer meni na fići su podvrnuti prednji rubovi, ali nisu zadnji, e sad kad pituram svoje cemerice i stavim gume baš me zanima oče li zada dirat, hm, hm, ajme budu li.... naša sam broj od Gabrića, sutra idem kod njega da malo ispegla rub felge, nevirujen više nikome a za njega znam da je vrhunski.... aj vidi mi sutra oče li šta dirat zada da znam
ja sam svoga nakrca ozada 300kg i sprida 100kg(nemam motora i getribe) i zadnje livo kolo mi dira kad zaljuljam auto,osprida sam sa par dasaka i priko felge(stare)malo iznateza blatobran i sad stoji ko bonboncic ali sad me iza muci
Ajme meni buden li mora kucat zada rubove, morat ću opet piturat rubnjake, ajme meni, popiz..t ću, snimi mi situaciju dobro, da znam trebam li tražit limara, ajme... ali čudno da ti tako kola izbačeno stoje... kakav je fićo bija prije rastavljanja, jeli bija kompletan i u voznom stanju ili.... da nije ET felge problem u šta sumnjam
registrian vozija,i jos sam ga ja ogulija ko hrki svoga nigdi kita nije bilo osim sta su vozaceva vrata minjana i sta je bija iskuckan sa svih strana,i bas se vidilo da ga nije niko nikad ispravlja posteno,ma nije to puno ali ja sad kad sam to vidija non stop mi bode u oci,to se nije primjetilo na obicnim felgama.
evo danas sam malo jos sirija blatobrane a morat cu jos cini mi se
ja zadovoljan
ja zadovoljan
a je lizi po tlohu,kazu primostenci.ozada moram naspuriti kola i jos kad stavim motor triba bi pasti.a ovo zadnje desno kolo je zatvoreno pa malo bagavo izgleda
nasa sam nacin da se malo ispeglaju bokovi bez ostecenja,samo uguras cijev od pola cola izmedu gume i blatobrana i guras auto naprid nazad i hola gotovo,veci promjer cijevi siri rubnjaci(do jedne granice)
nisam bas siguran da ce to bas tako ici ali probaj nemas sta izgubiti
nista osim ruba i podruba
pa uspija sam prednje,ja nebi isa na neka veca izvlacenja,zasad cu ovako pa kad ga provozam onda cu viditi pa na pituravanje
Stranica 3 / 15.
