nacionale by johan
+26
visio
st.lete
30 posters
Stranica 12 / 15.
Stranica 12 / 15. • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: nacionale by johan
rafo nije ni to iskljuceno hahahahha,trazim po gradu jos semering spojnicke i saltunga..
toni aj posalji mi broj od onoga iz splita sta drzi dijelove za zastavu na PM-...
johan opće nisi fer, pa ak već veliš da je gotovo onda i potkrijepi slikama, jer ovako teško da ti vjerujemo!! hahahaha
nego kako si upasao sve, kaj si od čega stavio??
evo pocetak i pred zavrsetak
bit ce jos slika,ove su mi dvi na mobitelu,aparat zaboravija u autu...
ovu getribu sam sastavija sa difom od 850 i kucistem od kombija radi jacih poluosovina i kockica u getribi,a od ostatka cu sastaviti jednu kratku sa difom od kombija i kucistem od fice,ako jos jednu ne nadjem od kombija radi poluosovina...
odlično to i ja planiram dif 850 a kućište od kombija
PIRAMIDA- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
nacionale by johan
Svaka cast na trudu i radu. A ima toga ako ne kod nas odna u nekim susjednim drzavama. Ko trazi taj ce naci. Samo polako i sve bu odlicno. Ljepo je vidjet kad neko radi na svom autu.
Zadnja promjena: johan; 1/5/2010, 11:00; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : nepotrebno minjanje naslova,zna se tema i tko pise.....)
Rokenrol kombinacija!
Kaj na tu pušku stavljaš još i zelene zglobove??
ne razumin sta mislis pod pusku,a zglobovi idu zeleni zglobovi....idem jos danas malo prosunjati po radioni,dosadan mi je ovaj nerad,hahahahahaha...
Z-750 Z-750K KOMBI
R-4.275 R-5.280
1-3.385 1-3.750
2-2.055 2-2.294
3-1.333 3-1.454
4-0.896 4-0.964
DIF 8/39 DIF 8/43
DIF 8/37 ZA 850
Ak si posložil pravu kombinaciju onda imaš PUŠKU na kotačima!!!
ps neznam jel ti puyol rekel,ja osobno sam za gumigeleng i prirubnicu
R-4.275 R-5.280
1-3.385 1-3.750
2-2.055 2-2.294
3-1.333 3-1.454
4-0.896 4-0.964
DIF 8/39 DIF 8/43
DIF 8/37 ZA 850
bravo puyol na ovoj informaciji o omjerima,a dali je od 750 i 850 fice getriba ima isti omjer 1,2,3,4.
ja sam sebi slozija 8/39 i brzine od 850 fice,izgleda da sam moga samo 4 staviti od kombija malo duzu ,idem je jedan sekund ponovo rastaviti hahahahaha....
Puyol svaka čast na informacijama...... i ja vozim na prirubnice i gumugeminte i ako je sve u trapu dobro to može dugo trajat.....
one more
Moram malo pohvalit ovu hermetiku Victor Renz sa kojom ti radiš, meni se pokazala extra!
pa lafac nije to bas daj mare pi... pa gotovo.lafac je napisao/la:Pa zar još nisi završio fiću
hahahahahahahahah
evo jedno pitanjce pošto sam totalni dudek za te fu..... getribe .... kaj na kraju treba iskombinirati????
ak sam dobro skužil, u getribu od 850 staviti diff od kombija koji ima jače poluosovine i deblje kockice pa je sve to skupa jedna jaka i izdržljivija kombinacija?? ?? jel?
Zadnja promjena: Abarth; 4/5/2010, 23:09; ukupno mijenjano 1 put.
tako kazu abarth.
ali ako te to zanima otvori jednu temu sa tim pitanjem da se ne ide u johanovoj temi u off
Tuning mašina!!
abart-ima tema otvorena o getribama u ficinoj mehanici pa mozemo tamo raspravljati,i ja sam manijak za prijenose to me uvik fasciniralo i zanimalo....Abarth je napisao/la:evo jedno pitanjce pošto sam totalni dudek za te fu..... getribe .... kaj na kraju treba iskombinirati????
komentari i kritike su dobro dosle,ne bojte se ne grizem,ionako me nije briga sta ce ko reci hahhahahahahahahaha
desna strana gotova,jos samo liva ostaje,a onda je sve lakse
zaboravih da napomenem da sam da izraditi distancere za ozada od 14 mm,da mi malo jos kolo ispuni bok,sad je distancer od 8mm...
Zadnja promjena: johan; 6/5/2010, 22:57; ukupno mijenjano 3 put/a. (Reason for editing : stigle slike..)
Pa to bude zmaj od ćofa, odlično
nema se kaj reci super napravljeno to je to samo naprijed i da druga strana izgleda tako dobro
Miljac
To se zove poso. A bit ce to ljepo sve. Zahtjeva puno strpljenja i rada al nema veze kad se radi s ljubavlju nista nije tesko. Samo naprjed da pokazes turistima zvjer. I ak ko hocece sjedit u kasicu nek ubaci 5 eura za voznju 10. Hahaha bit ce fico pun eura.
johane nema sta bas si pravi meštar.
bit ce od tebe nesto hahahahahahaha
Stranica 12 / 15.
