nacionale by johan
+26
visio
st.lete
30 posters
Stranica 13 / 15.
Stranica 13 / 15. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15
Re: nacionale by johan
Ma daj johan!!!
Reko ti evo slika, ja sad mislio pasat oči, fićo pofarban, treba ga samo sklopit kad ono tek jedna strana!!!!! Hahahaha
Sad ozbiljno, super si napravio, biće odličan, zvjerka mala, samo nastavi!!!!!
odlicno joh svaka cast i spustio si ga bas koliko treba.
zok fićo- Aktivni Član
- Broj komentara : 479
puys-a sta da kazem da kad ga napravim mala ce mi dobit dozvolu i uzest ga sebi a sad ima 4 god. hahahahahahaha....potrudit cu se do kraja lita ga pospricati(bar se nadam hahahaha)...,a onda ce sve lakse ici..
sve me strah da ovo ne postane vjecni projekat jel svako malo neka nova ideja koja se radi,odlicno izgleda
stize jos jedna getriba od kombija u sridu tj cili kombi sam kupija,znaci bit ce dijelova za prodaju a o tom cu kad ga dovedem u radionu
naravno slike ce isto biti u sridu navecer.....
johane ti si pravi hrčak hahahaha
Johan pravi ulov, kapitalac!!!!!
i šta bi sad ivane,jel pašu ležajevi ili ne...?
ne pasu,ali stizu koji pasu,ne frkisi,hahahaha.
hrleta-da samo znas koliki hrcak sam,ima jos toga samo polako tek sam poceja puniti dvoriste od 12 000 kvadrata i malo mi je,hahahahahaha,sad kopam katakombe ispod zemlje,hahahahaha,
puys-borim se prijatelju,nije lako,cim namirim sebe bit ce za sve,namirisa sam jednog tipa sa mnooooogo fica i dijelova,bit ce za sve....normalno uz vrloooo prihvatljive naknade,zarada mi ne triba,samo da se ne baci ili spresa za neke smijesne solde.ja gulim kozu tipovima na honda forumu hahahahahaha.
ej johane one lezajeve od vesmasine kolko za njih bas su mi danas otisli na vesmasini i zena je ljuta pa bi mi dobro dosli ajde javi
Gajbica je napisao/la:i šta bi sad ivane,jel pašu ležajevi ili ne...?
bahaha opet si mu ga stavia a gajba
hahahahaha..
evo cika johan nikad ne dolazi praznih ruku,imamo jedan poklon za hrkija i rafu i jedaan za mene,nadam se sutra da cu stici poslati postom..
cep za poklopac ventila je napravljen,sad slijedi graviranje moje slike hahahahahahaha,sala mala,mozda skorpiona ugraviram,a odi doli na drugim slikama sam danas bija u potrazi za manzetama getribe koje su malo kvalitetnije nego ficine,a i prvi pokusaj pravljenja brkova ali neuspjesan,puno rupica ima nije fino ostalo pa cu pokusati jos jednom samo moramo nekako vibrator izmisliti da bolje slegne aluminij....
idemo dalje hahahahaha....
cep od ulja je zako samo gore logo od abartha zaljepi i prek bezbojni i to je to
Odličan posao!!!!!
Vidim skopiral si ova sranja za bregastu jel?
Getriba se svijetli, s nje bi jesti mogo!!
A brčići, dobar kalup imaš, ali kak napravit vibrator, hm???
Mozda od mobitela nekaj iskemijat??
ne nego ga nosim sutra na graviranje kod jednoga prijatelja...
puys mislim od vibro masine za brusenje cement kita ako znas na sta mislim...
Joh nebuš niš napravil sa vibratorom!! Treba ti špric mašina slična onoj za špricanje plastike !! Garant odljevak moraš delat pod tlakom a i Al mora imat neke dodatke-legura-da posle poliranja svetli kak pesja jajca!!
Tipa Al 35 ili Al42
Tipa Al 35 ili Al42
vis kako to stari znade,o tome mi je i ovaj govorija sta se tim bavi livanjem,ali sam mu ja samo za sada napravija kalup za pocetak i nisam moga docekati da vidim odlivak,strpljen spasen kazu stariji a ja uvik po svom zurim ko manijak hahahaha
mi smo ko japanci mali sitni brzi to nam, je u krvi jedino nismo tak grdi hahaha
kombi je stigao,lalalalalalalalala,slije sutra uz malo zakasnjenje lalalalallalalallalalalallalalallalallalalallallala,a ko mi je sad ravan,prije misec nisam ima ni jednu getribu od kombija a sad sam uletija u tri lalalalllalala,i jos jedna dolazi lalalalllalalalallalala.hahahahahaha i jos ih dalje trazim lallallallallallallallla.....
Bravo majstore! Prezentiraj pilu!
Stranica 13 / 15.
