750 LE iz '84.
+38
Otocentocinkvanta
tc_denis
TheDoctor
sjekirica
42 posters
Stranica 7 / 39.
Stranica 7 / 39. • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 39
Re: 750 LE iz '84.
Ja vozim motor 850 sa bregastom od speciala i po meni je to odlična kombinacija, dobiješ veći lift ventila i puno više okretaja, evo bliži se treca godina od kako sam sklopija motor i uz svakodnevnu vožnju još je kao novi...... još sam na glavi napravija među ploču i stavija originalni Weber rasplinjać od fiata 850 speciala, ma ovaj srpski IPM i weber se nemogu usporedit.......
Re: 750 LE iz '84.
Znaš li koliko ti ide auto?
Re: 750 LE iz '84.
Ide cca 140 bez problema, ali sviđa mi se ova kombinacija jer se jako brzo zavrti i startniji je od fiće sa motorom Y 45
Re: 750 LE iz '84.
cams ja ti poklonim jednoga 850.samo organiziraj prevoz do zagreba,a i triba ga skinuti iz aute....
Re: 750 LE iz '84.
Toni moraćemo to provjerit!!
Re: 750 LE iz '84.
Johan, ne dolazi u obzir da mi ga pokloniš, mogu ga samo kupit od tebe... Kaj se prijevoza tiče, zaletim se ja jedan vikend dolje i izvadim ga iz auta... Tak i tak vjerojatno neću imat godišnjeg ovo ljeto pa bi mi tak nekaj uletilo da spojim ugodno s korisnim... Pa popijemo i koji gemišt usput...
Re: 750 LE iz '84.
vidis kako si pametan sa otim zaletom do mene,aj samo se javi kad odlucis,ja se ionako ne mogu micati iz grada do 15.08 dok mi ne prodje ova spica sezone.....
Re: 750 LE iz '84.
Ok, ja sad ovo uzimam u ozbiljno planiranje...
Javim se obojici pa iskombiniramo kad svima paše, meni bi pasalo jedan vikend u sedmom mjesecu...
Re: 750 LE iz '84.
ja sam 2.3.4.07,pa16.17.18.07. po tri dana sam slobodan,pa se skombiniraj...
Re: 750 LE iz '84.
Rokenrol, čujemo se, najbolje odmah za ovaj prvi vikend u sedmom mj.
Re: 750 LE iz '84.
mislim da vama uopce nije vazan motor .... samo daj piti i sve bu vredu ...
Re: 750 LE iz '84.
cams i meni pase jer mi zena ima roditi sredinom sedmoga miseca pa cu biti malo zauzetiji...
abarth-pa ne moras bas tako to javno izjavljivati hahahahahahahaha.......
Re: 750 LE iz '84.
ko vas nezna skupo bi vas platil ...
Re: 750 LE iz '84.
Ako se ikako desi da bi išao u 8 mjesecu ja sam dole u Tribunju na godišnjem dva tjedna a biti ću jako žedan. Dok radite mogu gemište točiti.
Re: 750 LE iz '84.
Hehe, Mirek toči odlične gemište, to se mora reć... Al tko će dočekat osmi mjesec... Abarth, znaš kak je, dosadile križevačke birtije, pa da vidim kaj ima u susjednom Šibeniku i Splitu, hehe...
Re: 750 LE iz '84.
pa kaj barem nije daleko.... hehe
Re: 750 LE iz '84.
Camshaft je napisao/la:Abarth, znaš kak je, dosadile križevačke birtije, pa da vidim kaj ima u susjednom Šibeniku i Splitu, hehe...
samo da nebi poslje ispalo da ja isto neznam popit gemac u šibeniku ... il splitu ... svejedno ... i da mi se ne javi .. ak bu mjesta ....
osim ak ne voziš kakve prave komade ovim našim dalmatincima ... da probaju kontinentalne stvari ....
Re: 750 LE iz '84.
A dalmatinke su opasne moram priznati, ali za kontinentalnu cugu nebi dao ruku u vatru. Volio bi posjetiti Križevačke birtije a to prepuštam camshaftu da nekaj organizira.
Re: 750 LE iz '84.
Abarth, za tebe uvijek ima mjesta, em si ti moj dobročinitelj...
Miro, subota je za 4 dana, samo dojdi!
Re: 750 LE iz '84.
Camshaft je napisao/la:Abarth, za tebe uvijek ima mjesta, em si ti moj dobročinitelj...
ha ha ha CAM DAJ NE SERI !!!
Re: 750 LE iz '84.
Evo jučer smo se Puyolov tata i ja zaputili do Johana po motor iz kombija, a i onak malo iz zaje*ancije...
Djelić atmosfere iz Samobora prije polaska:
Čim smo stigli, majstor se udomaćil:
Onda se i posla primil:
I cellular mafija
Ovim putem puno zahvaljujem Johanu na dijelovima i Puyolovom tati na pomoći i društvu! Živjeli!
I cellular mafija
Re: 750 LE iz '84.
glavno da je vama bilo dobro.
nego sta ovo dvojica vise po mobitelima u najmanju ruku koda su direktori hahahahahahahaha
Re: 750 LE iz '84.
Pa Hrki i to neko mora delat!!!hahaha
Stranica 7 / 39.
