početak fićo 850, 83g
+34
fico01
unjke
stipo68
38 posters
Stranica 2 / 36.
Stranica 2 / 36. • 1, 2, 3 ... 19 ... 36
Re: početak fićo 850, 83g
Evo motor je izvađen a i vrijeme nas je poslužilo. Stavio sam felgu da vidim kak će izgledati i skroz sam zadovoljan. Jedna mi je po rubu popigana pa ću morati to srediti.
Pitanjce iz prve ruke. Jel se radi o motoru 850 i jel mi paše lamela i korpa o jugića 45.
Vidim da je okupljanje prošlo. Veseli me da složim stroj pa da se pridružim budučim akcijama.
[img][/img]https://2img.net/r/ihimizer/img163/2120/40023976.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img8/8466/89919315.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img691/4734/92221690.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img691/1997/78677699.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img708/7743/21973667.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img708/9780/68959764.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img189/659/76385729.jpg
Trebal bi imati na bloku oznaku DMB850.... i onda još neki brojevi ako je 850... Inače, korpa od jugića mislim da ne paše, al doći će netko tko zna, ja samo pretpostavljam...
Broj motora inače tražiš naprijed,kod nosača motora,gdje se on kači na zadnju dasku.. Lijevo pokraj nosača
E, da, ovdje:
Baš ću pogledati, znači tu bi trebalo pisati "BMB850" i još neki brojevi?
DMB850 itd., tak je!
korpa i lamela te zamajac od y45 ne paše mora biti od fiće ili F127 od 903 motora jer on ima manje zvono mjenjaća od yuga! znaći paše od f127 i fiće!
kolega dali ste krivu informaciju.ne pase od 127 jer je to isto sta i jugo45 odnosno oba dva su motori 903.
imaju istu lamelu korpu i zamasnjak.
na motor 903 se ugradzuje korpa lamela i zamasnjak od fice,nije bitno bio 750 ili 850
ja sam sa f 127 morao skidati da bi motor išao na jugovu getribu, sve je bilo premalo! a od juga motor sa svim nije išao na getribu od f127 neznam možda sam u krivu...
razlika moze biti u lamelama da nemaju iste zube i onda nemoze sjesti na mjesto.
jer ovisi o godistima i modelima
Fino, fino, svaka čast, sad je idealno vrijeme za takve stvari kaj inače ne dolaze na red...
Jesi si sjenila poglanco u svjetlima?
Mi kad smo to uradili vidjela se razlika ogromna u sjaju.
Uzeo sam spray onak ispadne ko kromirano, sjajni je poklopac. Nadam se da se neće od topline oguliti unutra u lampi. Budemo vidjeli.
Važno da se radi,puno stvari se da ovako odraditi da izgledaju mnogo bolje,uz malo truda.
bitno da se nesto radi,a ne ko ja ne udzem dva mjeseca u garazu,pa se cudim da se nista ne radi
Pozdrav svima
Da se javim da nisam stao I da nemam problema sa entuzijazmom. Malo me zima muči a i majstor mi spava zimski jer je motor kod njega u garaži u VŽ toplicama već mjesec i čekam da ga raskopamo. Idem ga baš nazvati da ga malo protresem a i da degustiramo prošlogodišnju berbu.
Felga mi je jedna na popravku tako i da to čekam. Sve u svemu već su dani duži i blizu je prolječe pa će biti AJMOOO.
Konačno da sam našao vremena da se zaletim kod frenda u VŽ da raskopamo motor. Prvi slobodan vikend od tekučih obveza i onda snježina bubnula sa -5 hladnoče. Ali nema veze, skuplo se nas trojica i krenuli u 8 ujutro u subotu na turneju po zagorskim bregima. Do tamo smo obišli 4 birtije po staroj cesti tak da smo se fino zagrijali po putu.
Uspjeli smo motor raskopati u frendovom štaglju jer u garažu nismo mogli jer "sused štefek menja prage na golfu" tako da nam se i vino skoro smrzlo kaj nas je više hladilo nego grijalo uz posal.
Nisam uspio vidjeti jel motor 850 jer na bloku se jedva vide neki čudni brojevi tako da ćemo po promjeru klipa vidjeti.
Na prvi pogled motor nije bio paljen dugo i razlog su bile karike kaj se nije mogao zavrtiti.
Probati ću proči što jeftinije tako da mislim mijenjati karike,leteče,urediti glavu i naravno dihtunge jer na kraju bi to moglo sve doći previše a love na kapaljku.
Kakva iskustva imate sa uređenjem motora pa me zanima vaše mišljenje jer puno njih kaže da se ne zajeb.... s tim več da nađem motor koji je dobar.
U ZG smo došli oko 12 navečer sa 3 litre vina u guzici jer kad sam kompiča doma ostavio čovjek si je otišao na još jedno pičence i napuhao je 2.75 tako da sam i dobro prošao da mene nisu haltali
odlična priča!!!!! a što se motora tiče ja sam uvijek rađe promjenio karike, leteće, sve dihtunge (glava, poklopac ventila, korpa, frgić, itd..) brušenje glave, onih mjesta za ventile (zaboravio sam kak se zovu), ventile, stavim neove platine i to me na pegli ispadne 560 kn, s time da sam radim i da imam samo 2 cilindra
Dosjedi ventila.
Nisam znao da je na peglici to tako jeftino? Sorry, OT
Tak sam i mislio napraviti. Jel zna netko gdje bi se mogli dijelovi nabaviti u HR?
Znam da ima onaj na Vrbiku PLAVLJANIN jer sam se prije raspitivao za dijelove. Kad saznam cijene javim.
Mogao bi iz srbije nešto nabaviti jer imam čovjeka tamo pa bi cijene usporedio.
Nešto se pokrenulo jer mi javljaju da mi je felga skrpana. Cijeli rub je falio pa me baš zanima kak je ispalo. Felga je cromodorina 13" pa mi je bilo šteta je ne srediti a takvu nisam nigdje vidio. Poslikam je pa šaljem.
A di je felga bila na popravku? Inače, ja znam za Plavljanina, a čul sam da ljudi spominju neke dućane oko Kvatrića i na Voltinom, al ne znam precizno di su ni kaj imaju od dijelova, sori!
Neznam čovjeka jer mi ide preko frenda. Mislim da čovjek to radi u fušu kod nekog jer ide bez računa. Ispalo me je 170 kn pa baš idem po nju da vidim kaj je napravio.
Baš me zanima koliko su dijelovi kod Plavljanina. Ovih dana se zaletim pa čemo vidjeti.
na kvatriću ti je b.b. auto market, ali oni ti sve od plavljanina nabavljaju. ja sebi vodim evidenciju koliko sam platio koji dio i u kojoj trgovini ali to je sve za peglicu pa vam nemogu puno pomoć, jedino što zasad imam zapisano od fiće su kockice koje sam komad platio 24,4 kn u plavljaninu
Stranica 2 / 36.
