ABARTH 1000 TCR
+14
tc_denis
Lama
18 posters
ABARTH 1000 TCR
Evo da i ja predstavim svog konja za utrku
znaci radi se o zastavi 750 luxe iz 1972. koju sam poceo pred nekih 7 godina pretvarat u replicu TCR-a
auto je vozio slalom, te zadnjih godina brdo, ali kako sam se 2007. odlucio malo sredit neke stvari oko motora bacio sam se na posao..
cilj je bio pravi racing motor i konacno je danas u mojoj garazi
da ne duljim evo malo slikica prije i nakon tj. za vrijeme remonta
prije..
...ii trenutno
zadnje vilice..
..i prednji most
te njegov pripadajuci amortizer
A sad malo onog sta se cekalo dvije godine... MOTOR
..cekao se blok
blok na strojnoj obradi..
dok se ceka sredjuje se glava..
stigao blok..
i konacno na sigurnom
prije..
...ii trenutno
zadnje vilice..
..i prednji most
..cekao se blok
stigao blok..
Re: ABARTH 1000 TCR
a šta reć osim
svaka čast, daj mi reci ko to je radio prednji most, koliko te ispao, koji su to amortizeri, koliko koštaju itd... raspiši se malo o tome pliz.
Re: ABARTH 1000 TCR
Ljepo za vidjet a vjerujem još ljepše za vozit... prava mala jurilica! Slažem se sa minijemV8 još malo vise informacija bi bilo super jer jako zanimljivo izgleda i uz to još i ima priču o trkama! Ak ti se bude dalo daj malo navedi neke performanse za nas koji patimo za takvim stvarima.
Re: ABARTH 1000 TCR
Strava projekt! Kad će opet na staze? Koji karburatori idu gore? I sva ova pitanja otprije...
Re: ABARTH 1000 TCR
ivane glava je kucna radinost ili kupljena ,spic klipi i klipnjace divota,blok brusen na koliko,radilica olaksana ili ne,koju pumpu goriva koristis,karburatori 40 ili 45 napisi sve sta si radio na motoru imas o cemu pisat,pumpa vode koja........slike mi otvara polako ko je radio glavu?
Re: ABARTH 1000 TCR
Auto je san snova...svaka čast..
mitronni- Počasni član
- Broj komentara : 418
Lokacija : sisak-zibel
Re: ABARTH 1000 TCR
LUDILO!!!
Re: ABARTH 1000 TCR
malo sam ti editirao post inače ovdje je pravilo da se stavljaju thumbovi od slika jebiga ima još ljudi na dial upu, evo pa za ubuduće znaš.
još jednom veliki respect na autu i radu i trudu i svemu... ovo je bolesno
Re: ABARTH 1000 TCR
sve pohvale ivane,imao sam priliku viditi auto u zivo i mogu samo reci svaka cast
Re: ABARTH 1000 TCR
Hmm da se malo raspisemo
ajmo malo o prednjem trapu, znaci sve sta se vidi iz slika radio sam sam osim uniball-a koji su kupljeni kod Stolli-a u Trstu zajedno sa uprugama i ublazivacima..
sta se tice motora takodjer je slagan u Trstu kod Vittota u Flymotors-u
motor bi trebao imat oko 100-105KS na 9000rpm
kompresija je 12:1
kao sta vidite iz slika radilica je olaksana i balansirana na 11000rpm-a zajedno sa svim djelovima koji se rotiraju zajdno s njom znaci zamasnjak, korpa, remenica..
klipnjace su H duzine 117mm (std 109,85)
klipovi su kovani 67,4mm spic s laganom doradom cela da svjecica ne udara u njega
bregasta je 320°
sta se tice glave glava je PLR zajedno s ventilima, sustama i svim pripadajucim djelovima vezanim uz nju, malo je doradjena u smislu da je kompresioni prostor prilagodjen klipovima te su sjedista brusena u tri kuta
ventili su 32-28
gore idu dva weber-a 40dcoe i auspuh la mitica "coda di topo"
karter je dvodjelni kupljen u padovi pred 3 godine
ako vas jos sta zanima slobodno pitajte to je bilo ovako ukratko ...
kompresija je 12:1
bregasta je 320°
ventili su 32-28
Re: ABARTH 1000 TCR
auto stvarno super izgleda, a imaš možda kakve mjere trapa ili nešto slično
PIRAMIDA- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Re: ABARTH 1000 TCR
imam negdje trebao bi malo potrazit pa otic skenirat negdje iako nisam bas siguran da imam za vilice, za njih imam samo sablonu nacrt se negdje zagubio..PIRAMIDA je napisao/la:auto stvarno super izgleda, a imaš možda kakve mjere trapa ili nešto slično
Re: ABARTH 1000 TCR
da se mene pita ja bi takvima zabranija ulaz,nisu za zdravlje dobri,hahahaha,svaka cast za bolid,samo ti jos se raspisi,neznam kakve kocnice si koristija
Re: ABARTH 1000 TCR
johan je napisao/la:da se mene pita ja bi takvima zabranija ulaz,nisu za zdravlje dobri,hahahaha,svaka cast za bolid,samo ti jos se raspisi,neznam kakve kocnice si koristija
hahaha evo vec kidam
kocnice su najobicnije od 850 nisata osebno, odozada su bubnjevi jos uvijek iako u planu imam stavit diskove al nikako da se odlucim, kao ni za namontirat ispred diskove od una turbo
a neznam sta vise pisat, slobodno vi pitajte sta vas zanima ..
Miljac
Zaista sve pohvale o fici. Nadam se da bu na mnogim utrkama osvajo pehare. A mnogi bi htjeli imat dobro uredenog ficu ili peglicu al financije problem. Slobodno pisi o radu na fici o getribi masini limariji itd. Ak znas za kakve otpade u italiji i ducane di se za te stare aute moze nac djelovi napisi adrese ili brojeve tel. Zato polako i strpljivo.
Re: ABARTH 1000 TCR
ABARTH 1000 TCR je napisao/la:imam negdje trebao bi malo potrazit pa otic skenirat negdje iako nisam bas siguran da imam za vilice, za njih imam samo sablonu nacrt se negdje zagubio..PIRAMIDA je napisao/la:auto stvarno super izgleda, a imaš možda kakve mjere trapa ili nešto slično
Ajde ako uspiješ šta nać pa stavi kakvu sliku ako nije problem, pozdrav
Re: ABARTH 1000 TCR
Puno hvala
Re: ABARTH 1000 TCR
evo jos malo prednjeg trapa, vidim da ljude zanima..
evo ga to bi bilo to istreso sam sve fotke na tu temu, sad mozemo jedino komentirat slike
Re: ABARTH 1000 TCR
ivane svaka cast za slike,dosta su mi pomogle.
samo bi te molio ako je auto jos uvjek rastavljen da poslikas prednji amortizer iz vise pozicija i postavis slike da jos neke detalje vidim.
unaprijed hvala
unaprijed hvala
Re: ABARTH 1000 TCR
amortizeri su na autu, samo most je skinut..
al reci sta te tocno zanima pa cu se koncentrirat na taj dio amortizera
Re: ABARTH 1000 TCR
prenos,getriba kako to...brzo,hahahaha
» Abarth 1000 TCR iz češke
» Abarth 1000 TC gr.5
» abarth 1000 tcr
» Abarth 1000 vs Porsche
» Pomoć Abarth 850 TCR ili 1000 TCR !!!
» abarth 1000 tcr
