Kako spojiti autoradio?
+2
6 posters
samo spajanje mi ne predstavlja problem, mene zanima kako ga spojiti a da se u zvucnicima ne cuju smetnje od motora? ko je ikad to cuo znat ce na sto mislim... to se dogadja i na novijim autima, kamoli nece na fici...
Re: Kako spojiti autoradio?
ako se ne varam i sjecanje me dobro sluzi,trebao bi otici do kojeg ektricara te ugraditi,sad nisam siguran kondenzator ili kakav otpornik da bi izbjegao ono neugodno zujanje-prdkanje koje prati kolicinu gasa,vise gasa veca buka.davno sam imao taj problem na ladi
a da prvo probas spojit direktni plus i minus sa baterije pa da vidis jel ima zujanja moras imat jako dobar minus da nebude zujanja probaj pa vidi znaci direktno sa akomulatora spoji i plus i minus i provjeri spojeve na alternatoru
nedo- Aktivni Član
- Broj komentara : 259
Ovako dakle,rastavi neki stari kućni radio ili TV,on ti ima kod napajanja zavojnicu tzv.Feritnu jezgru.Izgleda ti kao grafitni valjčić duljine 10-ak cm i promjera oko 5mm.na njega namotaj lak-žicu fino redom od početka do kraja s tim da početak i kraj žice očistiš od laka.Zatim to omotaš izolir trakom.To ti je sada filter kojeg serijski ubaciš na minus(crna žica vjerojatno) žicu iz radia do mase.Nema više smetnji...
Ako napraviš previše namotaja žice ili ti je lak žica oštećena pa ne radi magnetsko polje oko sebe kako bi trebala,jer se zbrikala,nuspojava ti je da će ti ili opet zujati,ili ti neće zujati ali nećeš moći do kraja pojačati jer ti je prejak filter(previše namotaja).
mitronni- Počasni član
- Broj komentara : 418
Lokacija : sisak-zibel
Ja sam to rjesio zamjenom kablova svjecica...Stavio sam cini mi se neke grafitne,koji se razliku od onih klasicnih ficinih po tome sto su bas savitljivi,nisu onako kruti...Zaboravio sam da je ikad bilo kakvih smetnji...Znam za jos nesto,a to su oni nastavci za svjecice,koji su se s jedne strane stavili na svjecicu,a s druge strane usarafili u kablove..Ali to je zastarilo,lakse je i bolje zamjeniti kablove...
onda kolega jesi proba radi li sad ok?
nedo- Aktivni Član
Koji radioaparat imaš,jer današnji svi aparati imaju razno razne prigušnice i filtere već ugrađene protiv bilo kakvih smetnji(zujanja,krckanja i tome slično)dobro spoji sve žice(zalemi ih po mogućnosti) masa (-) moraš je dobro spojiti negdje na karoseriji,antena ti zna biti najčešći uzrok ako nije dobro spojena na masu. Kolega ti je napisao za prigušnicu kako da je namotaš na feritnu jezgru probaj i to pa javi,a ako i dalje imaš e onda ćemo malo više o tom problemu,pozdrav ajk.
Ja nisam imao te probleme. Zvuk je odličan nema ni najmanje smetnje, a nisam ništa posebno ugrađivao. Probaj zamijenit kablove sviječica.....
To bi moglo zezat....
jasmin.ck- Aktivni Član
- Broj komentara : 628
Stara tema al novi post:
Ako netko naide na ovaj problem moze ga rijesiti i na ovaj nacin.
-na kazic,radio ili cd player dovuci (+) iz kutije osiguraca ,poblize sa osiguraca br.1
-te masu sa karoserije ili vama pogodnijeg mjesta
napomena: ako nemate osigurac na kazicu svakako staviti jedan na osigurac plus kabel. (10 ili8A)
» Kako kupiti Fiću.....1967.
» amortizeri- tko gdje kako
» Kako izvaditi bregastu
» kako napraviti kabrioleta
» Kako skinuti instrument tablu
