Kako izvaditi bregastu
5 posters
Evo kao što naziv kaže zanima me kako izvaditi bregastu iz motora.
I kako onda na njoj prepoznati o kojem se motoru radi?
Hvala
Hvala
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Kako izvaditi bregastu
Ja ti mogu samo reći da je bitno da otšarafiš jedan dugački šaraf koji drži prednji ležaj, taj mi je muke zadaval dok nisam skužil di je... ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
750 i 850 imaju iste bregaste, special jedino ima drukčiju, mislim da je na special bregastoj visina brijega oko 35 mm, na ostalima je koji mm manje...
Detaljno će znat majstori mehaničari što ja nisam...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Skineš karter i imaš ispod jedan vijak koji drži mesingani ležaj bregaste. Kad ga izvučeš,naravno,skineš i lanac,skineš klackalicu da ti ne tiska,i bregasta je spremna za van. Ako je obična,lako ćeš je izvući,a ako je od 750 specijala,onda ćeš u srednjem ležaju gdje se ona oslanja morati ju vrtiti dok ne prođe zarez jedan na ležaju,da može van.
Na toj sc bregastoj se vidi odmah razlika,uzmi običnu i vidjet ćeš brzo.
To sta su camshaft i filip rekli za s bregastu je tocno jer je moja s i imo sam zahebancije
TheStig- Aktivni Član
- Broj komentara : 227
Lokacija : Bistra - Đurđevac
Ok, imam blok motora. U njemu su radilica i bregasta. Pretpostavljam da znate kako to izgleda. Sad, na bregastoj ima neka vida koju sam odvidao, ali još ima nešto što ju drži.
luka sa strane od distribucije,odmah do polumjeseca od bank lezaja imas jednu vidu za 12 kljuc nju odvidas i mora ici van,probaj dali se bregata okreće jer je motor bio otvoren i tako je stajao pa je moguce da je malo zapekla,ako je naspricaj sa vd,probaj okrenuti par puta,malo kucni sa cekicem ali stavi drvo pa po njmu lupi da ju ne ostetis
Okreće se, okretao sam i nju i radilicu jučer.
Onda odvrni taj saraf pa bi trebalo ici
» Kako spojiti autoradio?
» K: Bregastu Special ili Abarth 013
» Kako skinuti instrument tablu
» Kako kupiti Fiću.....1967.
» amortizeri- tko gdje kako
