kako napraviti kabrioleta
znaci kabriolet sa rol barom kao na dzipovima da se vide sipke itd?
Re: kako napraviti kabrioleta
ako tako zelis sloziti ficu to ti je najednostavnije otvori pragove i unutra stavi kvadratnu cijev 40x40x5 mm stijenke od pocetka do kraja i onda otvori stok ili mozes i sa vnjske strane povezati stokove onak popreko i to zavari dolje na onu cjev koja ti je u pragovima neznam kako da ti to napisem jednostavno je budem ti nacrtal na papir pa ti skeniram i tu ti zaljepim pa ti bude puno lakse shvatiti budes sutra vidio
ajd nacrtaj ako ti nije tesko. kupim savete od svakog po malo. taj auto mi je prvi i zivot mi znaci jako mi je tesko zbog toga sto se desilo
oces moj savjet onda promjeni krov imas manje zajebancije nego sa kabrijem i gotov si za jedno popodne da si blize ja bi ti krova zamjenio samo tako od šale
» dali miljac treba uzeti od minija ficu i napraviti ga
» a kako ga osramoti...:D
» Kako izvaditi bregastu
» Kako spojiti autoradio?
» amortizeri- tko gdje kako
