+48
alen
mladen76
fico 850
karabinjer89
zemunelo
Braća 750
KERR
pajser
52 posters
Stranica 3 / 25.
Stranica 3 / 25. • 1, 2, 3, 4 ... 14 ... 25
ja bi vas zamolio bez off topica i bez dizanja tenzija.
forum nije mjesto za prepucavanje,to cinite preko privatnih poruka ne moraju ostali clanovi citati ovakve gluposti.
suvisne poruke bit ce obrisane
Trebam malu pomoc. Dal se na fici zakljucava volan? Kak se mjenja brava jer nemam kljuca? Vanjska vrata mogu zakjucat bilokojim kljucem. To cu valjda morat ulozak bravice promjenit
Zaključava se volan... Vanjske brave su dosta loše i lako ih je otvoriti bilo čime, valjda je bolje ako se uložak promijeni, ali dosad nisam videl niti jednu koja se ne bi dala otvoriti nekim nožićem ili slično...
Volan se zaključava, ali uložak brave nema veze sa time.
Brava se mijenja tako da odšerafiš dva imbusa koji su sa lijeve strane volana.
edit: krivi auto... hehe
moraš skinut volan i ručkice brisača, svijetla i žmigavaca i potegnut cijeli sklop sa bravom van.
puyol je sve rekao
naravno moraš i skinut kontrolnu tablu i odšerafit jedan šeraf, mislim da je 13 gedora.
Ok hvala. Sad mi je vec jasnije. Ma nemam kljuceve od auta. Negdje je zagubio ih vlasnik.
nemoj bacati bravu, nego kad skineš odi do ključara i pitaj jel može napravit novi ključ.
mi smo, iskreno za vanjske brave, napravili nove ključeve , no bitno je ako se da raskopat brava ključar bi moro bez problema napravit novi.
evo sve ti je puyol objasnio samo tako napravi i bude ok i ima jeftinija solucija ugradi narbu pa stavi lokot
Posto je danas malo bolje vrjeme odlucio sam ficu malo pogledat. Kocnice su ok tak da to necu dirat. Prednji kraj ima lufta al vidio sam i gore. Kad se stavi u pogon bum vise znao. Ima posla na njemu da se dotjera da bu dobar. Svakak ga treba malo pokitat i prelakirat. Tak da pojdinci nebudu rekli da nista neradim na fici. Aj bum u mogucnosti mozda za 6 mj bude se vidio napredak.
Kakvo kitanje i lakiranje? Pa ove slike samo traže dobro pranje i poliranje, auto je pretpostavljam nedavno uređivan, i sam si rekal da su pragovi i rubovi menjani. Nemoj se sad zamarat sa limarijom, stavi ga na cestu prvo!
Da neko ga je započeo slagat pa je neke vario a čoškove je samo nakito.Tak da to treba popravljat , na par mjesta se je boja nadigla te ima di je spucala. Naravno da bum ga prvo stavio u vozno stanje pa onda lagano dalje. Očekuje me radno prolječe. od djelova neznam kaj mi još sve treba.Moraš ga Puyol doč vidjet pa onda reč više. Nevelim da je loš i da se nebi ovak mogo vozit kad bi. Ljudi se u gorim voze pa im je dobro. Nadam se da u ovoj godini bude još složenih fičeka bilo.
Onda samo slaži, da je što prije na cesti.
Uređuj djelove, čisti, poliraj, sklapaj šeraf po šeraf.
A uz to stavljaj kunu po kunu sa strane tako da u dogledno vrijeme moreš odradit lakiranje kak se spada.
Samo polako i sve će bit Nemoj zaboravit da te dijelovi čekaju
Special- Aktivni Član
- Broj komentara : 308
Lokacija : Sisak
Evo danas mi je johan poslo po frendu kuku za ficu. Hvala ti puno za nju. Ma kaj rec nego hvala svima koji su mi poklonili ili budu neki dio za ficu. Cim masina stigne krece ce sa radovima.
Pa šta nisi dobio već neku mašinu???
jesam al sam ju dao Zdenku. Mašinu mi je obečo ljubas pa bu ta išla u fiču.Ostaje mi kupit sajle sve, manđete za getribu i ak bu trebalo dihtuge neke promjenit na motoru. I naravno nosače getribe i motora. onda kad bu vozio bum znao dal trebam još kaj mjenjat. Vjerojatno krajnike i pikse stavit. Siceve prednje imam od Peglice sa naslonom za glavu. ostaje mi samo jos nač tepisin pa skrojit. Sad dal bum ga lakiro ili bude osto ovakav budem vido kak bude love bilo.Želja mi ga je do 5 mj stavit u pogon pa kak Bog da tak nek bude.
pa kaj nisi tu mašinu stavio unutra da ga voziš s njom, dok si ne složiš drugu?
druga stvar imaš rezervu uvijek, a sam motor izmjena je 10 min posla!!
a sve si mogel imati i samo pošarafiti...
Možda nije imal novih šarafa pri ruci?
i wd40 i tovatne masti..., znaš onu novi šarafi i dobro podmazati
Ma stavljat ču nove šarafe i sve dobro podmazati. Kad bi dobio na lotu ovak neke bi si složio al to bu nikad kakve sam sreče.https://www.youtube.com/watch?v=4-zUX-UIktE&feature=related
pa uplati vise miljac,uplati listic nemoj samo kukati
» Stigao fico
» Napokon fićo
» stigao u osijek
» fićo 1.3 gti
» Napokon fićo
» stigao u osijek
» fićo 1.3 gti
Stranica 3 / 25.
