2. pokušaj - žučo
+19
žućo
feder-klompa
23 posters
Stranica 1 / 6.
Stranica 1 / 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. pokušaj - žučo
evo kao što već svi znate kupio sam "žuto čudo od žuče... autić je stvarno ok, jučer sam ga dopeljal i odmah malo pregledao kaj treba itd... kupio sammu nove svječice i promenil i radi ko singerica, malo sporo ide al kaj buš, ipak je 750 nutra (za sad ). trebam mu kupiti nove rukavce naprijed i promjeniti a od iza je čini se sve ok, na autu su dve nove 12" i naprijed sam stavio 13 one sa puno žbica, danas mi dolazi piramida sa felgama i onda vulkanizeru idem po nove šlape, (rabljene nove). i sutra bi trebal dobiti regu, sve dela sva signalizacija, kočnice, motor, getriba se fino šalta, neznam kaj da vam velim osim gledajte ga sad dok je standardan jer nebu dugo...... i da unutrašnjost je za k to bum isto promenil: evo prka da nisam raspilio kojeg ficu kitu bi sad ima djelova za ovo..... vidiš da je dobro ponekad i raspiliti
imam samo tri slike iz praone, ali kod marka u temi ih je više....
Re: 2. pokušaj - žučo
a ovak bi trebal izgledati do proljeća.....
By null at 2010-11-30
Ja mogu iz prve ruke potvrdit da je zuco zbilja super fino radi fino ide. Radove neke zahtjeva al polako pa bu se sve rjesilo.
Sad kad imaš finu vozilicu, vozi se čim više kak god da je slab...
Kaj da velim, super zgleda!
I potpis na ovo kaj je Camshaft napisal.
vozili smo se jučer miljac i ja po mom kvartu ali mu treba spiksirati trap... to jedino ga jeb* bombica mala je autić.....
Ajde, super, jesi ga dobil na sva 4?
Ak ste se ti i Miljac vozili, onda i nije tolko slab... Čestitke još jednom!
kak misliš floyde na sva 4? auto ima sva 4 žmigavca to mu je dodatna oprema
nemoj slucajno da mi dopelas vise zutoga ficu ikad na dvoriste jer nebi htio da se ponovi da mi si garaza opet
hahahhahahaahah cestitam na fici zbiljam je ljep i biti ce prava pila hahahahaha
hhahahahah damba taj nebu ni u varaždin a kamoli k tebi u garažu..... ne brini.... ha<hahahaahahahaa
Počelo je počelo,daj mini ostavi ga na miru,kakve preinake,regaj ga takvog kakav je i teraj to,a bijelog završavaj!!!
Zadnja promjena: Marko ZG; 30/11/2010, 11:24; ukupno mijenjano 1 put.
moram reć kad sam ovo vidla malo su mi oči
feder-klompa- Član
- Broj komentara : 26
Fakat izgleda čist pristojno, jedino bi sastrugo tu hrđicu di je ima i malo požbuko.
stari odi gigiju u garažu on je isto malo išel strugnuti... tak bi i ovaj završio da ga idem malo strugnuti....
imam nove pragove, imam još nekaj limarije tak da bu jednog dana i on završil na limariji ali oću da jednu regu odradi prvo
feder-klompa je napisao/la:moram reć kad sam ovo vidla malo su mi oči
zakaj??
Ubiti, da, nek strune, boli te kc, kad strune imaš druge, fakat! Hahaha!
miniV8 je napisao/la:stari odi gigiju u garažu on je isto malo išel strugnuti... tak bi i ovaj završio da ga idem malo strugnuti....
imas pravo mini nece mu nista bit ni dvije rege naj gore ficekima i svemu ostalom je kad se NE VOZI nista ne moze unistit motore i aute kao kad ih ostavimo da leze,vozite gustajte u svakom trenutku mini svaka cast
definitivno da će prije propast ako stoji, pogotovu na travi..
regaj ga samo i drajvaj!!!
mini u kontakta (ducan u splitu di sam ti pokazao) su piksne (komplet za piksovanje trapa) bile oko stotinjak kuna origigi made in serbia
Nije ko iz ducana al mu nista nefali godinu dana rege bu izdrzo. A poslje u cađavu mehanu na osvjezenje lima i boje. Nije ni moj savrsen a jos ni motora nema. Žuco je prava pila vuce minija i mene bez problema. Mini sve cestitke na kupnji i nek te dugo vozi i bez nekih preinaka po njemu.
Lav je napisao/la:mini u kontakta (ducan u splitu di sam ti pokazao) su piksne (komplet za piksovanje trapa) bile oko stotinjak kuna origigi made in serbia
znam lave, dogovorio sam već sa puyolovim tatom on bu mi ispiksirao a ja cu ih zamjeniti... sve riješeno
Mini čestitam na kupnji, buš dal đir a?
nego kaj. svi bumo se potrpali nutra da vidimo kaj more 750 sa kamikazom za volanom.... hahaha
Stranica 1 / 6.
