fićo po mojoj mere!
+31
Chaser_JDM
Dubioza
petra
fodor
Tiho65
c r v
35 posters
Stranica 18 / 34.
Stranica 18 / 34. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34
Re: fićo po mojoj mere!
fusheru nemam imam samo klipove 64
netreba! kažem ja da budala uvijek ima sreće....
aj neka sad uleti, piz*a jedna...
A kaj bi tek bilo da si fušaril???
Sretno da ga skalupiš i teraš do jaja!!!!
vidim ja da je i bivšim vlasnicima ulićalo u cilindre..no oni se vjerojatno nisu sikirali puno....tuče,tuče,tuče...hmmm?.....stalo...a dobro je...gas dalje....
mada bi ovi komadi teško izašli....
nije ono od prije...od sad je.....
kako, neznam! pala mi na pamet i sabotaža...al bit će šajbica i još nešto upalo kad sam jedno kućište filtera na otpadu pred neki dan gledao dal mogu upasat...očito je bilo puno smeća...
ovo kaj ariel kaže, je na glavi na sljedećoj komori se isto otisak vidi, tako da po tome pretpostavlja da je tuklo nekaj i prije
da to ili ti je izbacili natrag na usis pa drugi cilindar povuka...malo nas informiraš ...mene ti ovakve stvari napaljuju,guštam gledat a još više i rastavljat raspadnute motore...jedino još nisam uspia nijednog razletit osobno .....
pa to i kažem ..ima na 4, 3, i 2 klipu točkica al zanemarivo naspram 4.
zato mi nije jasno kako, očito bilo više komadića...al kako su onda svi skupa u isto vrijeme uletili i počeli lupat???
@ ariel
jel moguće da ga vrati na usis nazad pa u drugi cilindar?? to sam pomislio al nekako mi klimava teorija...
ma vozim ja njega popu pa nek ga blagoslovi...
to ti je sto posto tako ,pri većim okretajima svašta se događa ,pogotovo ako ti zapne nešto pod ventil lagano a neće ti ni ostati trag na sicu....joj da mi je sad imati slike tih pustih motora uništenih ,kad klipnjača izleti pa smlavi klip pa komadi ulete u druge cilindre,izbaaci na usis,pa onda još polomi ventile...ili kad se klip stopi pa izbaci špenu u druge cilindre pa i oni se izribaju....uh....nema čega nema
ma netribaš ti njega popu nego stavi pravu pečurku kajen da reži kao fen i miran si...
fusher je napisao/la:
dotraj ga ti lipo k meni i ja ću ti ga blagoslovit
znam i ja tako blagoslivljat i krstit...
sve je ali ja ću ti ga blagoslovit isto kao i prvi put!!!!!!
pu!pu!pu! vranić črni te va brahešah našal!!! na ti rogi!
kasno......blagoslov je već lansiran...bbbuuuaaaahahahahahha
brnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrrrrrrrrrrrRRRRRRRRRnnnnnnnnnn(gas do 5000 o/min)brnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrnbrn....
sta bi, popio si bensedin na rakiju...
Zoki- Član
- Broj komentara : 66
Lokacija : Ada
ma neeee!
radi mašina koja jede šajbe za doručak!
Ajd bar neko napravil posel!!!
Sad na prrrrrrobbbbuuuu!!!
ne ne i ne ta mašina više neće jesti šajbe za doručak sad su matice i šarafi na redu!!!
Al moraju bit podmazani maslinovim uljem!!
da lakše ukližu do kompresionog prostora bbbuuuaaahahahahhahaha
na ti rogi!
spameriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dobro jesi ga upalio ili samo ovde baljezgaš???? daj se primi posla!!!
Stranica 18 / 34.
