Pljuga pitanje za nekog ko zna!
5 posters
Dali postoji 900ccm abarthov motor od bijankija,i ako da koje bi vidljive oznake morao imat na bloku,glavi ili nečem sličnom. Hvala!
Re: Pljuga pitanje za nekog ko zna!
na bloku kod nosača motora moralo bi biti A112 A1 000 to ti je 982 iliti 58ks abarth i imaš onaj 1050 on ima A2 000 oznaku, imaš i elite ali to nije abarth a on neznam kakvu ima oznaku
za sva pitanja i td molim da kontaktirate put mobilnog telefona da nebi došlo do zajebancije...! hehe
elite ti ima a112b2.054 to ti je 965 kubik, 48 konja
To onda nema veze sa brojevima koje sam ja popisao sa motora kojeg sam gledao,ocito da me covjek htio zavalit, jer je vidio da i nisam neki znalac,a uporno tvrdi da je abartov motor a jedino sta je sa abarta sigurno je dekl ventila jer tu pise al sve ostalo mi se cinilo sklepano od svega al samo ne od prave masine abartha.
baci sim brojeve, bumo pogledali po autodati
najlakse ces sazanati procitaj sta pise na bloku ispod nosaca motora i sve ce ti odma biti jasno
Kakav lazov jebo mamu svoju! Ispada da nije ni taj znaci da je vjerovatno yugov, evo nekih oznaka ispod ispusne grane na kojoj pise FIAT, 100GLDMB, kod nosaca motora 100GL064,143995 i sa ove strane di dolazi vodena pumpa 4387324, E3M2 9700-1 i na glavi pise slovo A u kvadraticu i ispod FIAT... Ssssss A covjek samo sto se nije pobio samnom kad sam mu rekao da mi se motor cini ko neka sklepotina.
koliko traži za to sdlepano čudo???
to je srbić, 903 jugov mator...
Trazi za citavog bijankija 700€ koji je po njegovoj tvrdnji abart 900(vjerovatno yugov motor sa fiatovom glavom deklom od abarta i duplom frgom weberovo, i jos sta sam primjetio je da nema alu karter),navodno je polimaren i treba ga polakirat i sastavit al kad sam dosao do njega nisam vidio karocu jer mu je kod "prijatelja u garazi koji je otisao u Pulu". Al da stvar bude jos gora nece samo motor prodat,a kamoli te neke dijelove sa motora koje sam zapikiro nego oce sve u djuture! Stavit cu sutra slike jer sad pisem na iPhoneu pa je malo zajebano i usporeno i neznam prek njega stavljat slike.
Ne vidi se na slikama ništa detaljnije jer je slikano u garaži po noći al evo da ih nabacim par ako nekom kojim slučajem završi ovaj motor u garaži da zna šta je kupio... hehehee
a kaj na ficu ide motor od autobiankija onak na seraf ili kombiniranje ?
Sasha19_81- Aktivni Član
- Broj komentara : 269
bez kemije osim vodene pumpe....
mini.. jel na wikipediji tocno kaze da nakon 1975 su svi bili 1048ccm-a? I jel to pase unutra? jer ako je .. mislim da idem po jedan auto u ponedjeljak
nije istina proizvodio se i 903 i 965 i 982... ali svi pašu a ak oćeš idemo pogledati skupa pa bumo vidli
sve 5, tehnicki mi sva 3pasu haha.
