Bregaste pitanje
5 posters
Bregaste pitanje
Zanima me dal ima ikakvih problema ako se u motor 850 stavi bregasta 750SC-a dal je sve isto
Re: Bregaste pitanje
Srednji ležaj ti treba od speciala... To je opet sve što znam, ako nitko drugi, doć će Puyolov tata pa će znat reć...
funkymonoloko je napisao/la:Zanima me dal ima ikakvih problema ako se u motor 850 stavi bregasta 750SC-a dal je sve isto
Može, samo srednji ležaj moraš prebaciti isto od specijala, jer on ima jedan mali izrez na sebi da bi mogao staviti bregastu, koja ima višlje brijegove od ležaja pa zato. Drugo je sve isto
Cool Hvala A Lot
Baš tako,kao što rekoše kolege....može SC bregasta u 850 motor,samo mora da se ugradi i SC srednji ležaj bregaste radi lakšeg ubacivanja. Inače,mislim da je ta varijanta sa SC bregastoj u 850 motoru dobra stvar jer se dobije još malo na snazi i obrtajima.
Baš tu kombinaciju planiram da uradim kod sebe jednog dana. I uz još koju prepravku (uz generalisan ili odličan motor) može da stvori mašinu za respekt.
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Nije neka baza a ipak se ima koristi od toga
Btw.ventili se isto stelaju tada! 15,20
Kaj se ne štelaju 15, 15 ventili na fićekovom motoru?
na 750 da
Ali na 850 sa bregastom od sc ?
Ali na obicnim 850 15,20ispuh odabrano i potvrdeno od strane G.puyola i my očke
Dobro da znam, hvala na informaciji!
Delajte na 15-20 da nebi bilo kak i pri Juri!!
