Jos jedan bili fico iz dubrave
+12
luka01
Stipe_92
16 posters
I evo da predstavin i ja svog ficu,koji je jos zasad od matere al eto . Neman bas nesto previse slika, al posluzit ce i ovo.
Sve je krenilo prije nekih 2 god mozda dok je bija zute boje i prve stvari su bile lakiranje i motor sredit,pa san tako malo izbacija bokove i nabavija neke felge,koje su od neke stare simce ako se nevaran
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio014.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio015.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio016.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio017.jpg/
Posto smo ga ja i caca sami pituravali,piturali smo ga iz dva puta jer nam je bilo lakse i jednostavnije. Felge su isto nanovo lakirane i nabavija san neke nize gume iako cu sad morat naci neke jos nize jer mi je i ovako visok sa 13 coli felgama
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio013.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio018.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio024.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio026d.jpg/
Jos se ne snalazim bas sa ovim postavljanjem slika pa mozda nebude sve kako triba.al rijesit cemo i to (Y)
pa evo i jedna slika felgi odma nakon lakiranja
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio030.jpg/
Dalje je nastupilo rastavljanje motora kojeg smo samo ocistili i malo sredili,prohonovali cilindre i slozili sve nazad,jer nam se nije isplatilo davat 800kn i vise za klipove sa novin prstenovima kada smo i tako imali u planu nabavit motor od juga ili 127-ce,koje se na kraju malo oduzili (2god) heh
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio028.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio027.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio031.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio032.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio033.jpg/
i slozili smo mi to sve,posa je isa pomalo,jos su zatamnjena stakla zadnja,napravljene distance naprid 0.5cm a nazad 3cm,prednje federplate sredene i spusten je do kraja a nazad su opruge i amortizeri od peglice koji su malo prekruti i izgleda da ce ih tribat minjati..
Stipe_92- Član
- Broj komentara : 64
Registration date : 15.03.2011
Re: Jos jedan bili fico iz dubrave
Zatim nakon sta je upalija ustelali smo ventile,paljenje,kompresija i nije bila nesto kolko se sican,ipak je prosa ovaj motor oko 100000km.
Na ovim slikama jos nema zadnje distance jer san ima nekih problema sa nabavon sarafa :S
Pa evo i koja slicica kad je bija sastavljen skroz i kako je motor izgleda
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00494w.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio029.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio037.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fio039.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/fioudvoritu.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00207i.jpg/
Eto to je sve od prije,danas san poslika novi motor i tako,pa cu to sutra sve stavit,sad iden nesto vecerat i leci
Stipe_92- Član
svaka cast..dobar fico i uredan rad,samo mi ove felge nisu bas nesto...ali o ukusima se ne raspravlja,neka neka sibenska ekipa se puni polako ali sigurno....
dobro ti strojka izgleda!!motor ti super izgleda
Jako lijepo . Vidi se da je puno truda uloženo.
fićo je odličan!!!
Najssss! Meni se ne sviđa šarenilo po motoru, ali sve u svemu, odličan!
a i tako je sad drugi motor u njemu,za kojeg mi je ovaj sta je proda reka da je iz njegovog 127,al kasnije je ispalo da je iz nekog fiata una,i jos me za neke dijelove za*eba,razvodnik je malo los,i karburator nije bas najsjajniji,al njega cu probat zaminit nekin duplin,al ima vrimena za to
Stipe_92- Član
:-D daj dir
i idemo dalje da ispisen ostatak jos...znaci on je sta u garazi nekih 2 god,napravija bi se dir sa njin tu i tamo tek toliko da upali,do prije misec dana kad smo odlucili nabavit drugi motor. nabavili smo drugi motor,malo smo imali sranja sa ovin u kojeg smo uzeli al izgleda da ce ovaj biti i bolji nego onaj kojeg smo tribali dobit
evo par slika od jucer,motor je ubacen,pali skoro iz prve lol, i fali mi samo par stvari,tipa hladenje, drugi auspuh,jer ovaj sa fice mi ne djeluje da bi moga ispunjavat sve kako triba i pokusat cu nabavit veci karburator
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02279.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02281u.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02283.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02285a.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02280p.jpg/
nabavija san i kiler od nekog suzukija,malo je veci od ficinog al ima vec termoprekidac na sebi pa cu probat njega upasat,ako nebude tilo onda cu morat nabavit negdi pumpu od fice kombija
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02282v.jpg/
eto to je to za sad od mene,stavljat cu jos slika kako bude posa isa dalje,sad mi je u planu skrojit auspuh 4-2-1,i moran rijesit prednje diskove,i neki skoljkasti sic(ako ima neko neka se javi,bilo bi dobro )
Stipe_92- Član
mislim da ćeš morati nabaviti pumpu od kombija jer ako ti se sadašnji motor pregrije on ne oprašta...
a vidit cemo,iman jos neke planove sa ovin kileron,da ga stavin nazad,al cu skinit ispod onaj poklopac pa da uvlaci zrak odozdo i dignit nazad haubu da izlazi,mozda i bude valjalo,jer tu pumpu od fice kombija nije bas lako nac,on je vec posta rijetkost...
Stipe_92- Član
super ti je ćofi
dobar je fićo
luka01- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 7
Lokacija : šibenik
Registration date : 16.12.2010
Fićo izgleda odlično, svaka čast...
Dobar čof!
eto to je to za sad od mene,stavljat cu jos slika kako bude posa isa dalje,sad mi je u planu skrojit auspuh 4-2-1,i moran rijesit prednje diskove,i neki skoljkasti sic(ako ima neko neka se javi,bilo bi dobro )[/quote]
susjed,nemam ti ja ama bas nista,hhhhhhh
ma nema brige,ide sve pomalo,danas je bilo probno paljenje u garazi i vrti se kao lud,bolje nego honda mi hahah,jos sutra iden po 4 u 1 auspuh,i triban malo ventile ustelat,3. malo klapa,pa bi sutra mogla i probna voznja...zna li iko kako bi to tribalo ic,mislin koliko...sa tin 4 u 1 auspuhon,malo je spustena glava,blok san dobija vec brusen na 2. specijalu i karburator je weber ja mis 22?
Stipe_92- Član
120-130 bi mogao...
uff,nece to da bude dovoljno,tribat ce jos nesto sredit,da zaokruzimo bar 150
Stipe_92- Član
Dobar ti je fiček. Moram pogledat mislim da ti ja imam jedan weber 28, s njim je moj išo dosta dobro
solex- Aktivni Član
- Broj komentara : 391
aj pogledaj kad budes moga,vidit cu ja jos u ovog jednog sta je ima neki 32,pa valjda ce neko od vas imat hahah
Stipe_92- Član
ljudi nasa san u garazi neki weberov karburator,pise na njemu 32 mgv..bili to valjalo sta,sad mi je na ovom fiatovom motoru weber 22 al nema nikakve oznake i iman jos neka 3 solexa isto su svi 32,i jos neki polmo dupli..taj je mrcina teska,samo je u raspadu malo?
Stipe_92- Član
fotkaj i stavi ovdje.
32 ti je čist dost, ja na y45 vozim weber 32 i ide ko zmaj.
evo ovo je taj polmo,o njemu nisan uspija nista naci na internetu,al cini mi se da bi moga biti sa pezejca..ako su slike lose,slikat cemo opet,nije problem
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02958i.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02959h.jpg/
ovo je solex,sa yuga il stojke najvjerojatnije
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02960gl.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02961f.jpg/
i ovo je taj weber..
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02962ol.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02963e.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02964w.jpg/
a ovaj je sad trenutno na motoru,samo sta ovo nije 22-ica cini mi se,nego neka oznaka liva..
Stipe_92- Član
» Još jedan Fićo 750 SC
» Jedan mladi fićo
» evo jedan fićo iz rijeke by plamey1
» jedan obican plavi fico
» evo još jedan 750 lux
» Jedan mladi fićo
