mala pomoc za auspuh
+5
autogrobnik18
Dubioza
Stipe_92
9 posters
postoje li negdi kakva slika za 421 auspuh sa mjerama odnosno nekakav nacrt..neman sta radit ovih dana pa krecen to napravit?
Stipe_92- Član
- Broj komentara : 64
Registration date : 15.03.2011
Re: mala pomoc za auspuh
joooj imam negdje lošu sliku toga samo moram prekopat...
spasi me
Stipe_92- Član
evo uploadaju se slike!!! be patient!!
Evo ga, ovo je kaj ja imam, malo je lošija kvaliteta znam, ali mislim da će bit od velike pomoći!!!
nisan mislija bas na ovo,ovo je samo lonac,meni bi vise tribale gori grane i to ako je za njih uopce potrebno da budu odredene duzine,ako ne onda cemo odoka onako pomalo...fala stari,pomoga si bar dio
Stipe_92- Član
izmjerim ti sutra grane koje su na koleginom 4-2-2, idu isto ovako do lonaca ko ove na slikama.
ok ako ti nije problem..i slikaj malo detaljnije..imas pivu od mene kad dodes u sbk
Stipe_92- Član
jeli se 4-2-1 auspuh mora praviti ili se moze skiniti sa nekog auta
Dubioza- Član
- Broj komentara : 65
Lokacija : Ploce
Registration date : 04.05.2011
i mene zanima....Dubioza je napisao/la:jeli se 4-2-1 auspuh mora praviti ili se moze skiniti sa nekog auta
autogrobnik18- Član
- Broj komentara : 43
Lokacija : Čavle
Registration date : 13.11.2011
Pitanjce!
Da neotvaram novu temu !
Takoder Auspuh.
Na svom 850 motoru auspuh je povezan sa inox cijev promjera 5CM koja je spojena sa protocnim novi auspuhom i orginalnom ispusnom granom 850,a sve to povezano selnom!
Te me zanimalo Auspuh je dosta bucan,svijecice su garave kad se skinu tako i unutrasnjost grane kao i auspuha na izlazu kojem je promjer nesto manji a iznosi 4 cm.
Da pitam imam dupli frgic,koristim 95gorivo(al cu prec na 98 ili100),dosta je bucan..
Dal trebam imati kakav potlak tj.povrat posto NE VOZIM RALLY PO ZAGREBU...tu i tamo stisnem pedal to the metal
Takoder Auspuh.
Dali je moj ispusni sustav koji se sastoji od
-ispusna grana 850 , ispolirana
-ispolirani usisni-ispusni kanali
-inox cijev od selne do lonca promjer 5cm
-protocni lonac bez pregrada,izlazna rupa promjera 4cm
-dupli frgic holley
-protocni filter zraka
Dal je to uredan ispusni sustav ili su potrebne modifikacije, Prigusenja!?
-dupli frgic holley
kad sam ja na svome fići imao protočni lonac slabije mi je išao nego kad sam stavio lonac sa pregradama pa sad neznam...a i bio je dosta tiši kad sam zamijenio auspuh
Tise zelim i ja jer usi mi bruje nakon 20km voznje!
Prije sam vozio sa auspuhom od 750 bio je puno tisi ali granica okretaja bila je vec na 3000do3500rpm al do tih okretaja je cupao a sad sa novim sistemom vec druga prica!
Sa trenutnom kompilaciom vrtim do 6000rmp bez problema ali nema cupanja ko prije al ipak vuce zamjetno !
Dal sam mogu nesta napraviti na loncu npr,izlaznu rupu malo smanjit???
neznam koliko ti je to preporučljivo raditi ali imaš kupiti gotove prigušivače zvuka http://www.njuskalo.hr/motori-dijelovi/prigusivac-zvuka-auspuha-db-killer-oglas-2204502 pa zovni i pitaj jel i tebi može nešto napraviti ali da ti ne izgubi na obrtajima
fi 50 je za makinu od 2,0...stavi 40-42 max i lonac std.(onaj valjkasti) nešto nije valjalo sa starim ako je vrtilo samo do 3500
Thanx.
Izgleda da je covac u poslu!
Al me bas zanima sta ce rec.
To sam si i mislio da je tu much.fusher je napisao/la:fi 50 je za makinu od 2,0...stavi 40-42 max i lonac std.(onaj valjkasti) nešto nije valjalo sa starim ako je vrtilo samo do 3500
Al reko posto je 750 cijev auspuha tanja a 850 podosta sira(bar se meni cinilo po slikama) ,napravit cemo nesta "slicno" i novo.
I krenuli variti inox cijev i novi lonac iz regala posto je ta kombinacija ispadala bolja i jeftinija od obicnog lonca koji nedrzi koliko i inox lonac sa regala
I tako dobio malo veci ali lijep ispusni sustav ....
Vjerovao sam da Fi cijevi i lonca mora bit veci jer je ipak makina850 i jeb dobio sta sam trazio.
Nakon testiranja zvuka ekipi sam govorio da je ipak glasniji nego sta bi trebalo bit ok za okolinu ---Al stara garda ma neeeeeeeee to je taman za tu pilu kaj ti je---
I tak brujiiii.
Al ajd danas sam iskoristio duplu zeljeznu mrezu od Kucne antene pa se malkice slabije cuje
Vjerujem da to nije to al za sad drzi!
kolega medonja ima jedan stari trik kako "ubit" zvuk....
na tomovinkoviću valja.
Taj je sustav preuzet iz vojne tehnologije.Na tom principu rade prigušivači na lakom naoružanju i mislim da nije baš dobar za auspuh jer jako puno "vrača" plinove a to ni baš zgodno za ispušne ventile.Prijatelj je puškar po struci i na Škodi 110 ili 120 ni bitno,davnih dana doslovce "raznesel" glavu na njoj iako je gusnata,zato pazite s tim "sustavom" prigušenja!!
ima li kakvi prigušivaš za žensku gubicu?
puyolov tata pa zar tako po stare dane prijavit cu vas mami puyol kakve šporkarije stavljate na forum
E ovo nije mojih ruku djelo nego ,kak ide CP!!
ma nisu to šporkarije nego di se nalazi ovaj automat jel ima nešto slično i za ispušni sustav
