fićo za svaki dan
+60
Marko94
sandro_pu
penzija
Optimista
robek
ascona75
Lama
igor100
ficoft3
dino lič
KRAS
lucullus
alen
FicoValter
64 posters
Stranica 11 / 34.
Stranica 11 / 34. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34
Re: fićo za svaki dan
ovako dvije varijante ljetna i zimska po meni a tako sam se vozio skoro 5 godina sa svojim proslim ficom.
znaci ljetna varijanta polovi okrenuti tako da ispuhuje zrak znaci van iz haube,odispod skinuta klapna napravljena zamjenska ali napravljena tako da je okrenuta obrnuto nego kako inace stoji znaci da prilikom voznje zrak kroz tu klapnu ulazi u kiler a ventilator mu pomaze ispuhati topal zrak,na ovom sistemu sam se vozio i odlican je po meni jer u voznji kad su upitanju veliki usponi ne treba paliti ventilator osim kad se ide u koloni po malo.
druga opcija zimska opet se okrecu polovi na ventilatoru tako da sad ventilator upuhuje zrak u kiler.vraca se orginal klapna i kad se upali ventilator dobiva se grijanje u kabini.
jednu i drugu sam opciju vozio i nikad nisam imao problema,naravno imao sam i naprijed mali kiler od vode kojeg cu ugraditi i na ovog.odnosno sve je ugrađeno samo sam ga trenutno eliminiro dok se auto ne ofarba
Prva varijanta je skroz OK , a sto se druge tice, neki su se zalili da im je dizao temperaturu; naravno necistoce u sistemu hladjenja i spolja prljav kiler mogu imati veliki uticaj na to , tako da se to uzme sa rezervom. Samo napred
pedjamil- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Lokacija : Beograd
evo napokon mehanicki usudio bi se reci skroz gotov spreman za regu,sve spojeno sve postelano provucene pricvrcene i spojene cjevi za prednji kiler uglavnom sad nastavak priprema za farbanje i ubrzo nadam se svecani ćin farbanja
Zadnja promjena: Hrki; 25/2/2012, 21:25; ukupno mijenjano 2 put/a.
A sad kad fićo valja, slike ne valjaju...
BTW. piše mi 403 Forbidden
ćofi je napisao/la:A sad kad fićo valja, slike ne valjaju...
Kao što je ćofi pjesnički primijetio...
meni normalno otvara sve slike
nema slika
BISTRI- Aktivni Član
- Broj komentara : 298
imageshack nesto zeza,ponovo ih stavio
odličan posao!!daj neku sličicu prednjeg hladnjaka kako i gdje je stavljen ako nije problem
nemam zlocko trenutno samo viziju imam kako bi trebalo izgledati nemam jos kilera,moram ga nabaviti
a koliki ti to promjer cijevi ide naprijed?
cjevi koje idu ispod auta su 17 mm a gumena crijeva su od 16 mm
ide to tebi Hrky
priprema u tjeku blizi se dan da ga stavimo u špric kit
Zadnja promjena: Hrki; 1/3/2012, 19:51; ukupno mijenjano 2 put/a.
slike ti nisu uspile
podemonit cu ebe ovaj image shack ovo je cetvrti put da ih ispravljam
Bio u inspekciji i svaka čast auto će bit ko iz kragujevca
PIRAMIDA- Aktivni Član
Fino, fino... Kaj se slika tiče, ja sam počel uploadat na pohrani.com, imaju thumbnail opciju i šljaka bez problema... Imageshack je počel kenjavit nekaj...
ide to vama samo naprijed!!
e moj hrki zar nije bilo samo cu stavit felge spustit ga i regat,vidi dokle si dosa ....
Kako je počelo mome kršu će isteći registracija prije nego Hrki pripremi ovoga za tehnički haha haha
Lav je napisao/la:e moj hrki zar nije bilo samo cu stavit felge spustit ga i regat,vidi dokle si dosa ....
je lave ali jedno drugo potegne i onda krenes sve rijesiti jer ti svaka glupost bode oći ali sad je vec sve prikraju i nadam se krajem mjeseca da ce na farbanje,pa slaganje i konaco registracija
Samo nisi rekel KOJEG MESECA!!
ajde hrki farbaj to da se ovu godinu vozimo s ficekom po krku petrin jos malo pa na cesti a moj ako bog da druge godine ide u proizvodnju jer i sam znas sta je sve potrebno da se to slozi tako da si i ti mudro krenuo jedan na cestu koji ce voziti a drugi polagano do savrsenstva
Stranica 11 / 34.
