fićo za svaki dan
+60
Marko94
sandro_pu
penzija
Optimista
robek
ascona75
Lama
igor100
ficoft3
dino lič
KRAS
lucullus
alen
FicoValter
64 posters
Stranica 22 / 34.
Stranica 22 / 34. • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34
Re: fićo za svaki dan
Kaj ti ni to premali krevetić!!
će da imaš problema s protokom....imo ja od klime, vanjski kiler, 10 dana nauke za spojit na centralno (za grijanje radione) isti sistem ko ovaj (cijev fi 10)
ma nebi smjelo bit problema sa protokom ako ce bit dodatni kiler .... al ako bude sam .. onda bi moglo biti ... ovisno o motoru kojeg ce hladiti ...
fuseru ovo je samo dodatni kiler koji se spaja na cjevi koje su predviđene za kiler od grijanja na y45 ili autima kojima je motor naprijed,znaci samo da ga malo dodatno rashladi
ništa dodatno!! mora bit 'ladno ko ruka pokojne babe!
Ma samo da popuni rupu da se ne vidi prednji vezni kroz branik... Još ako će usput i hladit, di ćeš bolje...
evo ugrađen i kiler vode u prednji branik
prerađen kiler i spreman za probu
nosaći za kiler
posljednja proba prije montaze na mjesto
montiran na mjesto i sve radi kako treba
u sistem mi sad ide 6 litara vode plus posuda sa strane koliko stane u nju mislim oko litru i pol.vozio sam se po naselju jedno pola sata ebo mu majku i rezultati su odlicni temperatura ni jednom nije presla nekih 88 stupnjeva stime da nisam palio ventilator,zato jos uvjek stojim pri svojoj teoriji da ako se ugradi naprijed dodatni kiler nema potrebe za pumpom od 900 ak,jos jednom sam si dokazo tu tvrdnju i stojim iza nje,sve u svemu prezadovoljan
nosaći za kiler
probaj ga malo uzbrdo pod opterećenjem pa onda vidi rezultat
zlocko prijatelju da si ovo ljeto svratio do mene znao bis da kod mene nema ravnog sve sama uzbrdica zivim na vrh brda
to mi je bilo prvo na pameti tako da sam ga forsiro ubrdo i kazem ti takvi su rezultati.ima i istine da je vec malo hladnije nego po ljeti,zato vjerujem da u ljetno vrijeme kad okrenem doljnju klapnu za zrak ce isto biti ok, stime da cu na duzu relaciju di je uzbrdo ili voznja u koloni morati se potpomoci ventilatorom
Ideš, sad je to to... Odličan...
Ajd ne budi lijen pa snimi neki video...
aj molim te okači neku sliku kako je sve to spojeno nazad na sistem i dali si ugrađivao negdje šaraf za ozračivanje sistema vode?
pa imas slike na predhodnim stranicama,na kileru imam na 2 mjesta za ozracivanje ali nema potrebe jer se sam ozraci dok ulivas vodu iza u kiler sam se ozracuje tocno se cuje kako istiskuje zrak i logicno je da se sam ozraci jer ide slobodnim padom i tako prođe kroz prednji kiler i momentalno se vraca kroz drugu cjev nazad.
fino fino ... bitno da se radi!!
a kaj se kilera tiče i odzračivanja ....
sve dok imaš orginal kiler od fiće i bilo koji drugi dodatni sistem se sam odzrači preko ovog fićinog ...
ja sam probao i tako i sad sam stavio samo naprijed kiler koji ima rupicu na vrhu i preko njega spojio povrat nazad do posude koja je odiza ... i funkcionira i ovako ... nije bilo pregrijavanja ...
stil auto grifo 6x13
odlično izgledaju svaka čast na izboru!
Uf, odlične su!
ide to tebi Hrki...
- Broj komentara : 321
Lokacija : Imotski
Svaka čast!
ficoft3- Aktivni Član
- Broj komentara : 133
Registration date : 15.04.2011
hoće li napokon slika kako mu stoje?
po malo nisu montirane kombiniram nesto sa gumama
pa stavi gume koje imaš samo da vidimo kako mu leže
cekaju se nove šlapice
Stranica 22 / 34.
