Project "I'll be back!"
+17
ruggine
Čorba
21 posters
Stranica 2 / 4.
Stranica 2 / 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Project "I'll be back!"
iskreno, i ja se pitam kako mi je to uspjelo!
Čorba- Član
- Broj komentara : 43
Registration date : 02.03.2012
Evo i danas se radilo. Kako nisam mogao adekvatno ošmirglat boju koju je neko kistom nanio u motorni prostor oboružao sam se čeličnom četkom i čeličnim živcima i krenuo na posao, struganje do nule. Engin bay je sada u temeljnoj a sutra ga možda i ofarbam ako se uzorak boje koj sam nanio na komad lima dobro pokaže. Evo slika:
A evo i slike koju je frend komentirao sa: "To ti je fićo erotika i gole guze" ha ha ha ha...
Čorba- Član
Ide to tebi.....
- Broj komentara : 321
Lokacija : Imotski
mestre sva ti cast ja sam isto malo zbunjen po pitanju nekih stvari i da ti budem iskren ti si mi neka vrsta predavanja jer ja imam dva komada 750 i 850 a oba trebaju ic do golog lima
cofi69- Aktivni Član
- Broj komentara : 468
ma kralju divim ti se e to se zove volja a bome i živci P.S.kako ruke jel bole?
Zloćko je napisao/la:ma kralju divim ti se e to se zove volja a bome i živci P.S.kako ruke jel bole?
kad vidim ovo sjetim se odmah kako sam ja 2 mjeseca gulio sve na busilicu i ćetke joj joj nikad vise
Kad smo već kod zbunjenosti ja sam danas htio svisnut od biranja boje i testiranja razno raznih varijanti!!! Više me boli mozak od tog razmišljanja i pluća od silne kemije nego ruke od brušenja. Na kraju sam se odlučio za originalnu bijelu i ćao! A možda sam i lud od svih boja i lakova kojih sam se nasnifao dok smo jučer i danas frendu farbali pegilicu.
Anyway sutra je novi dan i bacam se na sklapanje mašine
Čorba- Član
Svaka cast na trudu i volji .....
Lokacija : Imotski
Jučer sam sa puno entuzijazma krenuo u radove a na kraju se zaredala katastrofa na katastrofu
Prvo nam se farba razlila po motornom prostoru tako da sada slijedi ponovno šmirglanje i opet farbanje.
Drugo. Krenem sklapat mašinu i taman kada je blok bio gotov ustanovim da radilica od specijala daje veći hod klipovima i sada mi klipovi 1mm izlaze iz bloka u gornjaj mrtvoj točci. Za poludit! Sada moram nabaviti dobru radilicu 750std sa ležajevima ili dat ovu na obradu.
Anyway, bacam se na čitanje oglasa.
Čorba- Član
Evo čini se da ću konačno sutra kompletirari motor. Nabavio sam povoljno kompletan dobar blok 850. Motorni prostor je ofarban i čeka da se motor namontira nazad :-)
Čorba- Član
Evo ekipa da ne mislite da se ništa ne radi. Motorni prostor je ofarban, motor sastavljen i ubačen, riješene manžete poluosovina, promenjeno ulje u mjenjaču. Ostala su mi dva problema za riješit prije nego li priču s motornim dijelom proglasim gotovom. Jedna vida za štelanje ventila mi hvata ventildek! Izgleda da postoje dve dužine šipki podižača. Još sam u fazi smišljanja rješenja. Čini mi se da mi šteka i pumpa benzine. To naj jednostavnije objašnjava pojavu da kad karburator napunim špricom auto neko vrijeme radi normalno a onda kada bi ga pumpa trebala punit počne se gušit. Na svu sreću imam drugu pa ću to probat zamjenit.
Evo i par slika radova.
Čorba- Član
svaka cast radi se neka neka
Od čega je glava?
850. Sad je kompletan motor 850.
Čorba- Član
Meni ovo izgleda ko glava od 903 motora...
Bravo.....
Lokacija : Imotski
Po čemu? Ja nemam baš iskustva sa 903. Moguće da i je.
Evo i vdeo, da vidite ispitni stol
Čorba- Član
Prema poziciji senzora za temperaturu, mjestu di je spojeno crijevo od pumpe vode, a i čini mi se da ima prihvat postolja karburatora s 4 šarafa...
Istina. Ima 4 šarafa za postolje karburatora. aaaaaa vidiš vidiš, znači to je 903 glava. Baš lijepo
Čorba- Član
Ups. Nisam stavio link od videa
https://www.youtube.com/watch?v=Ij3GgB9ODuc&feature=youtu.be
Čorba- Član
Paljenje je najjače.....šarafcigerom
TheStig- Aktivni Član
- Broj komentara : 227
Lokacija : Bistra - Đurđevac
Super vam ide....
A čuj... Treba se snać U ostalom ipak je to kod fiće skoro pa normalno. ako nemaš ključa može i šarafciger
Čorba- Član
Toooo ko da si znao, i ja masinu ovaj vikend verglo sarafcigerom
Stranica 2 / 4.
