ženin fićo
+14
lucullus
18 posters
Stranica 2 / 5.
Stranica 2 / 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ženin fićo
ide to tebi!!svaka čast na dosadašnjim radovima a kad boja stoji audiju može i fići bez problema
Re: ženin fićo
Za sad stoji, al kaj kad popuste noge i padne!!
Re: ženin fićo
onda novo žbukanje hahhahahaha
Re: ženin fićo
imao sam problem sa glavnim kočionim,skinuo sam jednokružni i stavio dvokružni.Morao sam bušit nove rupe u šasiji,ali kad sam stavio glavu volana zapinjala je za cilindar,trebalo je promjenit i upornu polugicu koja gura klip u cilindar jer mora bit kraća kako bi cilindar bio bliži papučici,tako glava volana neće zapinjati za cilindar.cijeli sistem je od zadnjeg modela proizvodnje dali su cilindri na svim kotačima isti?
megi- Aktivni Član
- Broj komentara : 222
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
Ne, prednji su veći...
Re: ženin fićo
daj koju sliku rađe
cofi69- Aktivni Član
- Broj komentara : 468
Re: ženin fićo
znam da postoje veći i imam nove ali jednostavno nestanu a i bili su mali pa sam opet stavio male to me zbunjuje dali postoi model koi ima male i napred?
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
razlikuju se u promjeru klipa unutra..prednji cilindri imaju promjer 21mm a zadnji 19 mm to sam i ja nedavno saznao od tate puyola
Re: ženin fićo
mislim da nebi trebalo biti problema i ako su svi isti,ipak su samo dva milimetra razlike ako je sve novo i dobro odrađeno to će biti ok.Jesam li u pravu?
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
nažalost nisi u pravu jer naprijed treba biti veća sila kočenja zato su veći cilindri
Re: ženin fićo
gdje da nabavim takve nove prednje?
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
ja sam prednje vece narucio preko puyolovog tate
Re: ženin fićo
pogledat ću ti ja ima li ih ovdje kupit
Re: ženin fićo
vidi pa mi javi a zasad će bit ovako čekam novi glavni kočioni,još nije stigao stari je repariran ali ipak ću stavit novi.
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
Može pitanje,kad pritisnem fiću prednj kraj dole nagib se mjenja,gornji dio kotača ide van dali je to normalno?
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
Nije normalno lisnata ti je prešla 0 i piga se na kontra pa vuće gornji dio kotača prema van.Oće to kad ga ubijaš u pod hehehe.
Re: ženin fićo
nije spušten ni malo sve na svom mjestu samo nema plastične listove
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
Dosta!!
Re: ženin fićo
ne kužim.
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
Fale listovi,kolko ih ima i koje su debljine zbroji i oduzmi pa ti bu jasnije zakaj je prešel sim tam!
Re: ženin fićo
sve mi je to jasno ali je on orginal pre pre visok kad ja sa 95 kg sjednem na blatobran bude malo niži i gornji kraj kotača ide van,ne previše ali ipak se vidi.stavit ću sliku poslje
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
evo slike kad je na dizalici i kad je spušten isto je visok samo kad ga p
[url=htt
hosting imagesp://postimage.org/]adult u
jpg uploadpload image[/url]ritisnem dole to se desi
gif hosting
[url=htt
gif hosting
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
ma nije to ništa strašno spustit će se on kad dođe rezervar i kompletan prednji kraj
Re: ženin fićo
znam da hoće ali nema to sve zajedno više od 100 kg,a kad stavom toliko pod haubu jako mala promjena.to ću radit kad sve bude gotovo.
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
Re: ženin fićo
Sad si sam rekel "kad bu sve gotovo" popraviš malo !!
Stranica 2 / 5.
