O'range 850 S
+21
FILAVU
Jaguar22
25 posters
Stranica 3 / 7.
Stranica 3 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: O'range 850 S
A tu si u pravu, za mikrometar. To će majstor za strojnu obradu reći zadnju. Ipak se nadam da 60 tisuća km na rukavcima ne bi smjelo ostaviti traga, a lageri idu novi ovako i onako.
AgentOrange- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
Re: O'range 850 S
ti se svejedno spremi dat pare za specjalu....60000 zna bit na vazi..oće-neće...
Re: O'range 850 S
60 000 na vazi:
Re: O'range 850 S
60000 km ne bi smjelo "vagati".
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:31; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
cam , 'vaka vaga
slušaj ti barba Fushera....i čika komparatora i babu mikrometra.. bit će min za 0,2 brušenje
Re: O'range 850 S
OK.
U medjuvremenu, kako iskemijati volan od starog tipa u novi tip fiće (mislim na upravljač, kolo volana)?
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:32; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
A gle, Miro je isto kupil zacvikanog 850 pa ga je odmah grunul na drugu specijalu...
Oko volana, drukčiji su zubi na samom stupu ak se ne varam, al ima par ljudi koji su se time bavili pa će ti znat reć sve detalje...
Re: O'range 850 S
Moras mjenjati sve i letvu volana onda mozee
Re: O'range 850 S
letvu volana?zar fićo ima letvu volana? koliko ja znam trebaš samo promijeniti šipku sa zubcima od starog tipa i to je to
Re: O'range 850 S
Ako se misli na prijenosnik sa volana na kotače, fićo ima "puža", a ne "letvu" volana kao npr.jugić.
A cijev volana bi se i dalo zamijeniti, pod uvjetom da su kroneri dolje na osovini puža koja ulazi u kabinu jednaki, to sam najprije i imao namjeru i činilo mi se jako jednostavno.
Ali cijev kod starog tipa je fi 25 mm, a kod novog 21 mm, pa ne prolazi kroz sklop ručica za svjettla i žmigavce novog tipa, dulja je nekoliko cm.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:34; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
odreži i zavari.
(nekako mi jednostavno zvuči, možda sam rekao pi*dariju)
Re: O'range 850 S
To mi je bila prva ideja.
Odrezati kroner kod volana na cijevi novog tipa i navariti kroner od starog.
E sad samo da vidim pašu li ostali parametri.
Re: O'range 850 S
ali dobro ZAVARI!
Re: O'range 850 S
Malo grubih radova prije nego što se odnese na strojnu obradu:
Glava-nema vidljivih pukotina.
Ima li ovim sicevima ventila spasa, ventili izgledaju kao novi.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:35; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
Dok je 850 na čekanju, stigao 750 standard od Damira ZG. Hvala!
Koliko se maximalno smije pobrusiti gornja površina bloka, i koliko se smije pobrusiti glava motora?
Re: O'range 850 S
ima..čekaj do popodne ako se sjetim pogledat u papirologiju...
Re: O'range 850 S
I molio bih mjere za strojnu obradu motora (cilindri i ležaji radilice) za motor Z-850. Hvala
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:36; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
uf..zaboravio sam..
Re: O'range 850 S
Gledao sam jučer u uputstvima za reviziju i u ovih par knjiga, ali nigdje nema brojčanog podatka, svuda piše samo poravnati glavu uz skidanje minimalne količine materijala.
Re: O'range 850 S
imam visinu bloka kolika mora biti i visina glave u mm, znači da se vidi dali ima mesa za daljnja brušenja.
Re: O'range 850 S
blok 176 glava 70 mm
Re: O'range 850 S
Hvala.
Dimenzije ležećih i stojećih ležaja radilice su iste na Z-750 i Z-850 i F-850 motorima, kao i specijale ležajeva, pa se može prekontrolirati radilica mikrometrom.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:38; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
Blok motora za 1 mm ili glavu otora za 2mm najvise moguce a da se ne dovedes u ???!!!situaciju
Btw.ovi sicevi su ako stanu ventili od jugica tik jed do drugih svaka cast ili da se naprave nova sjedista ventila ili ventili po mjeri za ˇˇdo100kn kod majstora
Re: O'range 850 S
Kaj se cilindara tiče,po mojem "najlošijeg" pohonuj pa premeri jel "drži" specijalu klipa koji je bil nutra,ak je u dozvoljenoj toleranciji ,nove karike i slaži.Siceve ventila mastor nek pofreza laganica,ventile pod dve paste i slaži.Ak pak sic "propadne" na frezeru nije problem naprešet nove i zafrezet ih za stare ventile.Sve je stvar volje onoga ko bu delal a bogme i financmeštra!!
Nadam se da sam ti bar malo pomogel i sretno dalje!!
Re: O'range 850 S
Hvala. Klipovi su nepovratno uništeni, a cilindri izgledaju sjajno jer sam ih očistio drotkefom na bušilici. Nijedan nema nikakvih risova, ali su treći i četvrti jako pojedeni od vode.
Jel probao netko u blok od 850 staviti nove košuljice i klipove od 750?
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:39; ukupno mijenjano 1 put.
Stranica 3 / 7.
