O'range 850 S
+21
FILAVU
Jaguar22
25 posters
Stranica 4 / 7.
Stranica 4 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: O'range 850 S
iskreno, ja bi tu glavu u smeće. nađi drugu.
Re: O'range 850 S
Iskreno i ja.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:02; ukupno mijenjano 1 put.
AgentOrange- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
Re: O'range 850 S
Motor 750 std. kupljen od Damira:
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:42; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
I usput se našao jedan 750 S:
Stoji godinama, ako je vjerovat djedu pun je ulja. I vrti se radilica.
Nadam se da su i klipovi unutra
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:43; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
Ak je ovo gore S ,problem sa glavom si rešil!!!
Re: O'range 850 S
100.019 broj motora, 10mm šarafi glave, 30 mm fergazer, ispušna grana s šelnom...
Specijal.
Specijal.
Re: O'range 850 S
To je to!!
Re: O'range 850 S
Bio kod majstora za strojnu obradu. Precizni instrumenti kažu: radilica bez greške svi rukavci; bregasta također. Ponuda za brušenje glave i brušenje gornje površine bloka (samo na čisto, ništa nije iskrivljeno), frezanje siceva ventila i ušlajfavanje postojećih ventila u njih, brušenje cilindara bila bi oko 600 kn. Što se komparatora tiče, majstor veli da su cilindri minimalno potrošeni, ali da su oštećenja u stijenkama od hrđe puno veća i da je pitanje hoće li se brušenjem uopće doći na čisto...
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:45; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
košulje....
Re: O'range 850 S
Poslao ponudu g.Glavaševiću za košuljice i klipove.
Re: O'range 850 S
probaj prvo i u zg.
Re: O'range 850 S
Traži se originalna Purol-pasta. Postoji li to još uopće?
Zastoj u radu na O'range, aktualan Rog senior.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:46; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
postoi,bar ode u ST-u jos uvijke postoi..
bruno100- Aktivni Član
- Broj komentara : 175
Lokacija : ....
Re: O'range 850 S
Našlo se malo nekih dijelova. Na rukavcima na radilici uhvatila se hrđa od stajanja u garaži. Probao najprije "odvijačem" i krpom, a onda malo sa vodobrusnim 1000 i kapljicom ulja.
Može li to tako ostati, obzirom da je radilica prije toga bila u super stanju, da je ne brusim sad nepotrebno?
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:47; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
Kako se zove ovaj dio ("karika") i čemu služi? Ne mogu ga pronaći ni u katalogu rezervnih dijelova, ni u uputama za reviziju?
I gdje naći čepove za uljne kanale na radilici?
Re: O'range 850 S
Radi se nešto, ali nedovoljno. Bojim se da i ovaj ne ode u kategoriju "vječnih projekata". Da li metalne lajtunge od kočnica naručiti iz Avale, ili ih netko radi povoljnije na metražu u Zagrebu ili okolici? Trebaju mi svi, sve ih je hrdja pojela. I gdje naći dobre prednje i zadnje cilindriće za kočnice?
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:48; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
Zadnji cilindri pašu od Yuga, Una, nekih 20-30 kn, a prednje su mi u autodijelovima naručili za 50 kn komad...
u Rijeci izrađuju cijevi točno po starima, pa bi onda trebalo postojat i u Zg...
ajde bez slika ništa
Re: O'range 850 S
Evo crijeva ako ti odgovara: www.ficoforum.net/t4705-p-fico-novi-i-obnovljeni-dijelovi-sve-zajedno
Re: O'range 850 S
Radilo se nešto.
Skinuti prednji amortizeri:
Što sad imamo ispod prednjih blatobrana?
Pun je nekog crvenog gumikita, izgleda kao visokotemperaturni silikon:
Sve je dolje, i stražnji federi i amortizeri:
Škare i kočna instalacija:
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:49; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
Nadzor ti je za pohvalu!
Re: O'range 850 S
na šarafiće...
Re: O'range 850 S
Izgleda da je najveći problem ovog fiće bio taj što nikad nije opran odozdo. Kompletno podvozje je puno skorenog blata.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:50; ukupno mijenjano 1 put.
Re: O'range 850 S
ima tu posla... treba to sad sve šlajfat, farbat, montirat nazad... ne bih to ponovo prolazio
Sretno!
Sretno!
Re: O'range 850 S
Orange ide u rezalište. Ja samo toliko o limariji znam.
Traži se dobar i strpljiv limar da ga opet sastavi.
Do tada, školjka će u oglase, samo dok ju poslikam.
Zadnja promjena: AgentOrange; 3/12/2017, 08:52; ukupno mijenjano 1 put.
Stranica 4 / 7.
