BREGASTA 13-ica ???
BREGASTA 13-ica ???
Dali možda neko zna šta bi trebalo značit izraz ili oznaka trinaestica za bregastu osovinu... Naime u mogućnosti sam doći do fićinog bloka motora 750 na novo bušenog na treću specijalu sa novim špic klipovima(62,6-III),bez karika sa klipnjačama i tom kakti špic bregastom koja je kupljena u Italiji kao i klipovi. I čovjek kaže da je ta bregasta trinaestica pa me sad to zanima šta bi to trebalo biti?
Re: BREGASTA 13-ica ???
ista ko od specijala, samopiše abarth 013
013 bi trebala biti nekakva abarthov bregasta ako se ne varam, to je imao "Derivacione Abarth 750"
Nisu neke slike ali možda budu bar malo od koristi!
Klipovi su od tog derivacione abartha a i blok bi mogo biti, pregledaj dali ima negdje oznaku AH
Dobro mini kaže: 013 je abarth-ova "cestovna" bregasta, nema veze sa specijalom..
Luka 850- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 364
vjerujte Fusheru, 013 i od specijala su skoro pa iste, malčice 013 ima bolje performanse(da me ubijete neću sad kopat po literaturi da vidimo stupnjeve) ali cijenovno nije opravdana, s obzirom na cijenu specijala.
naravno, sve ovisi koliko gazda cijeni nsve to skupa.
mislim 290*
mislim 290*
013. Ona ima ugao otvaranja 290 stepeni i lift
od 6,2mm dok std ima ugao otvaranja usisnog 218 i lift 5,12mm a ugao
otvaranja
izduvnog je 210 stepeni i lift od 4,78mm. Iz ovoga se vidi da je 013-ica
dosta tuplja od std. Sc bregasta ima ugao otvaranja 279 stepeni i lift
od
5,6mm. Bregasta iz kombija 850 i 750 je potpuno ista kao 013. Bregasta
083 ima otvoren ventil 316 stepeni a 110 otvoren 336 stepeni
preuzeto sa nacionalne klase
otvaranja
od
Znači vjerovatno se radi o bregastoj od fiće abartha koja ima oznaku 013!?
I još jedno pitanje, dali taj blok ako ima te pripadajuće dijelove koje predpostavljamo da ima vrijedi 250eura,upravo toliko čovjek traži za to pa pošto nemam iskustva s dijelovima od abartha tako ni neznam dali to stvarno toliko vrijedi. Dvoumim se dali da uzmem ili ne jer mi nije prijeko potrebno a opet bi moglo bit nešto šta vrijedi tih para.Po meni je to dosta para pa bi se usudio reć i možda malo previše!?
Ne ako blok nije abarth
vrijede klipovi i bregasta ostalo je obicno ponudi mu 150 eura ako si bas zagrizao
evo marko kako se krecu cijene tih klipova
polovni
http://www.ebay.it/itm/Pistoni-Borgo-usati-per-Fiat-abarth-750-/150890953079?pt=Ricambi_automobili&hash=item2321cd3977
novi
http://www.ebay.it/itm/Pistoni-Asso-nuovi-per-Fiat-abarth-750-/150890953088?pt=Ricambi_automobili&hash=item2321cd3980
polovni
novi
Da dodam,blok je u upitnom stanju(slika 6) kad mu je čep za vodu izbijen.Rafo je napisao/la:vrijede klipovi i bregasta ostalo je obicno ponudi mu 150 eura ako si bas zagrizao
Nije bas da sam jako zagrizao ali sve me vise i vise vuce, sta ja znam,al nije da me nije malo jace povuklo kad sam vidio sad koliko se krecu po ebay-u odma me oraspolozilo.
Hvala vam svima na pomoci, neznam vise sta bi me zanimalo jer sam dobio i vise informacija nego sta mi je trebalo. Al ajde vec kad je sansa da vas priupitam kad znate vise od mene sigurno...
Jel se moze po ovim brojevima na bloku sta sam slikao razaznat o kakvom se bloku radi ili treba jos koji broj vidjet,i vec kad se spominje ta rupa na bloku di fali cep sam i ja primjetio kad sam ga vrtio i slikao ali mi nije palo napamet da pitam covjeka zaso fali cep jer su me klipovi i njihov izgled malo zbunili posto se nisam sa tim jos susreo do tad!? E da posto su klipovi bez karika,zanima me dali su te karike nesto extra ili bi mogle ic obicne karike trece specijale.
Rafo je napisao/la:013. Ona ima ugao otvaranja 290 stepeni i lift
otvaranja
od
i kod svih tih bregastih je problem taj mali lift,duplo manji nego od ovih današnjih što možeš kupiti ,a tu leži poprilično snage
-to je stvarno povoljna cijena za takve dijelove .... .....kad smo kod bregastih osovina ja kaj sam prvo zamjetil kod svoje laksa je za pola od specijala i std bregaste....pa po samoj prirodi znaci da se i bolje vrti...mislim ak ne grijesim da sve to nosi svoje....klipovi za vecu kompresiju,013 bregasta jos kad bi bile olaksane klipnjace to je to...
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
tko zna dali bi oni mogli napraviti jednu bregastu po mjeri....
http://www.famoskoran.com/proiz_program/breg_osovina.htm
a i u torinu imate ovu tvornicu zasto cupivati u USA....
http://www.motorpiston.it/fiat.html
