Projekt 850
+22
abarth for life
cik
modri
dnx055
Kompa
Floyd
26 posters
Stranica 2 / 6.
Stranica 2 / 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Projekt 850
Ima na ovom forumu ljudi sa slabim srcem pa te molim da nestavljaš ove provokativne slike!
Re: Projekt 850
Lagani update, limenka opet na kotačima, selidba kod limara.. Nabavljene neke sitnice poput kliješta od yuga 45 i naruceni unutarnji pragovi.
Floyd- Aktivni Član
- Broj komentara : 122
Lokacija : Pula
Registration date : 24.01.2013
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
Evo par slika da se vidi da ne zabušavamo sa radovima. Osim što čekam unutarnje pragove dobrih 15 dana već..
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
Unutarnji pragovi stigli, samo nisam bas zadovoljan, da sam znao da su dvodjelni sam bi ih iskrojio, ali jbg. Uglavnom, radim skoro svaki dan nesto, ako bog da do nove godine bi trebao biti u šprickitu.
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
Pragove smo povarili i uštimali sve skupa sa vratima. Sad smo se prebacili na prednja proširenja, tako da do kraja mjeseca bi ugrubo trebala biti gotova teska limarija. I onda se prebacujem na podvozje pa prema gore pomalo..
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
Još jedan Abarthizovani
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
Dobija on oblik polako.Hoće li naprijed hladnjak ili?
Re: Projekt 850
Pomalo dobiva zavrsni oblik, treba ta proširenja još malo skratiti sa donje strane, ali to kad nabavim hladnjak i kad namjestimo branik u centar.. Hladnjak naprijed ide obavezno, samo moram pronaći neki koji odgovara dimenzijama..
Uglavnom smo pri kraju sa varenjem karoce, pa se bacamo na h pojacanje i nosace zadnje haube, dok ne skupim lovu za rollbar da povarimo kocke i onda krenuti sa temeljnom,kobitom i ostalim zajebancijama..
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
jeli bi ovo trebalo bit za trke?
i koji motor ide unutra?
dnx055- Član
- Broj komentara : 46
Registration date : 10.02.2013
Re: Projekt 850
Trebao bi biti za trke ali, prvo cu probati napraviti atest da ga mogu registrirati.. Za voziti trke mozda si jednog dana slozim nesto drugo, sta mi nije zao razbiti a i kud i kamo jeftinije..
Trenutno od motorizacije imam 965 elite,ali imam u vidu neku drugu opciju ako se ne proda prije nego skupim cash..
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
Oho, u susjedstvu se slaže replika, samo naprijed, biti će nas uskoro puno po cesti
modri- Član
- Broj komentara : 18
Lokacija : Medulin/Pula
Registration date : 26.04.2013
Re: Projekt 850
Koliko je to uskoro, nisam bas siguran.. U kojoj si fazi radova i di ga slazes?
Na figuaru nema nekih extra promjena, zaglavili smo sa radom na drugim autima, ali nesto dijelova je stiglo i vecina materijala..
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
Ja sam u Medulinu, di si ti?
Ja sam u fazi da je auto ogoljen i pobrusen, prednji branik je upasan, ovaj tjedan krece rezanje i izrada blatobrana...
Vidim da imas zanimljivih djelova pa bi mi bilo drago vidjeti to sve uzivo
modri- Član
Re: Projekt 850
ovo postaje sve napetije!
Re: Projekt 850
Ja sam ti na Velom Vrhu. Kad si rekao bit ce nas uskoro puno na cesti mislio sam da si dalje dogurao.. Broj moba imas na forumu u oglasima, javi se slobodno kad ulovis vremena..
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
U ovakvim projektima uskoro znaci kroz par mjeseci
Ti si znaci taj na Velom Vrhu, cuo sam da se tamo slaze replika, nisam znao da si to ti, javiti cu ti se, bas me zanima vidjeti auto uzivo
modri- Član
Re: Projekt 850
Cak niti ne par mjeseci, nego godina-dvije..
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
Vidim da su plastike od Morena kao i kod mene, si imao puno posla sa pripasavanjem na auto?
modri- Član
Re: Projekt 850
odlicno ti ide samo naprijed
Re: Projekt 850
Kako je počelo sve će hrlit od Abarhizovanih fićeka po cesti
Re: Projekt 850
Plastike sam uzeo od Lame, ali moguće da je sve to isti kalup.. Još uvijek se zajebavam sa pripasavanjem plastika. Ne znam kakve su plastike iz drugih kalupa, ali nisam bas zadovoljan..modri je napisao/la:Vidim da su plastike od Morena kao i kod mene, si imao puno posla sa pripasavanjem na auto?
Floyd- Aktivni Član
Lokacija : Pula
Re: Projekt 850
To ti je sve od Morena iz Rase, iz istih kalupa kao moji, ovaj decko od kojeg si ih ti uzeo ih ne radi nego samo preprodaje, kalup je takav kakav je tako da ima zezanja sa pripasavanjem, branik je relativno dobar, ja sam ga malo brusio da lijepo sjedne, a zadnje bokove smo napravili kalup prema vec gotovim bokovima od prijatelja i opet nije idealno jer se kalup malo prosirio, sve ti je to " koliko para toliko muzike" ovo sta imas je odlicno prema onome sta sam vidio da neki omaju, sve su to cari slaganja auta
modri- Član
Stranica 2 / 6.
