abarth replica(vječni projekt)
+24
ascona75
ficofan
28 posters
Stranica 6 / 12.
Stranica 6 / 12. • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: abarth replica(vječni projekt)
Ni meštri iz zastave nebi bolje
svaka cast na poslu...
- Broj komentara : 321
Lokacija : Imotski
Hvala svima,nisam ja nikad to prije radio pa mi sitnice uzimaju puno vremena,i to ide spooooro,al dobro.
Dečki,zna li neko jel ima kakva rupica na ovoj tacni na ćošku,da se eventualno cijedi kondenzat ili vlaga?Ja neznam kako je bilo u originalu jer su mi oba ćoška u banani.
Bacio sam temeljnu na varove danas,i malo krenuo guliti zadnji desni ćošak.
A ovdje se horor nastavlja...
mitronni- Počasni član
- Broj komentara : 418
Lokacija : sisak-zibel
na svakom čošku se nalazi original rupica za vodu bar je tako na mojoj fići.
To sam i pretpostavljao,a jebem li ga sad ni sam neznam dal da je otvorim ili ostavim ovako....
rupa ti je najmanji problem za napravit:
brusilica rezna ploča od 1mm i mali rez dužine cca 15mm, onda moraš imat nešto konusno tipa neka stari šrafciger koji je izbrušen ko igla npr. na špicu ima cca. 1mm i do kraja 10mm do 12mm promjera i polako nabijaš ga unutra malo češ morat speglat jednu stranu ,ma već češ ti to skužit u toku rada. nadamse da sam ti pomogo i da sam kolko tolko to stigao objasnit ukoliko to nisi znao ,ali vidim da si pravi meštar pa ti ta rupa neće biti problem.
original pragovi su imali takve rupe po sebi za vodu.
više ko škrga nego škuja, luknja, rupa...
Jel bi to po vama valjalo radit,il da ostavim tako kako je?
ja sam za rupu ili kako kaže fusher škrgu obavezno!!!
osim ako ne misliš imat bazen sa crnim ribicama
nemore bez rupe, zareži cca 1,5 cm i samo otvori da otvor gleda prema iza, da ga ne puni vodom i prvenstveno blatom zadnji kotač. i amen.
A ništa onda,ide fleksa večeras u pogon...
imas u rijeci odlicnu karoseriju,zasto nju nisi iso raditi nego se mucis sa ovim ???
Moram se prvo na nečemu naučit.
Nisu svi ljenčine ko ti Hrki
fusher je napisao/la:Nisu svi ljenčine ko ti Hrki
fusheru svaka ti na mjestu ali ja bi uvjek radio auto na kojem mogu ostati sto vise orginalnih djelova limarije nego da mi je cjeli izvaren i iskrpan,pa sad jesam ljencina ili ne tvoje osobno misljenje
ako radiš repliku ili neku preradu,čemu tip top karoserija,original?ako nije sad trula bit će za koju godinu jer nije otvarana pa tako ni čista ni propisno zaštićena,kad radiš nešto bolje od originala mora biti loša karoserija ,tako da može napravit bolje nego što je,bar nije šteta rezati i variti...vjeruj mi za malo više godina će se mnogi prerađeni vraćat u original jer tada neće imati mnogima smisla.pa pogledaj prave prastare oldtajmere,svi original ili lopije nećeg što je postojalo.ništa između,ostalo ne vrijedi ,fićo je već tešk a klasika i mega poželjan auto a kakv li će tek biti za 8-9 godina kad mnogi koji su svoje zdrave karoserije izrezali i preradili u nešto kvazi se budu htjeli riješiti jer je dosadio pa budu morali poklonit jer nema smisla,nije original ili skoro vjerna kopija
arijel 100 ljudi 100 cudi 100 zena 200 cica,tako da bi mo se mogli natezati sa argumentima jos 15 dana,cinjenica je da nismo svi isti svako razmislja na svoj nacin.ja sam samo pokuso dati odgovor na fusherov komentar ,a sad jesam u pravu ili nisam ,po meni jesam a po teb i ocito nisam i tu prica zavrsava
Imam zdravu karoseriju u Rijeci,ali stoji na suhom i nikom ne smeta,kad dođe na red njega ću staviti u original stanje,imam nove branike,rozete farova,novi motor i te sitnice sa originala.Njega mi je žao cijelog rezat sa svih strana kad imam ovu školjku koju mogu sredit,a usto ću malo dobit grif za rad na limariji.
I ako Bog da jednog dana će bit dva komada,jedan original i jedan wanabe Abarth.
to je i moja želja,ja bi samo još trećega,jednog onako po svom guštu,spušten,felge i fićin motor dorađen,nekad mi je bila želja i kabrio no to me prošlo
A želje su kao i kod svakog od nas jedno,a mogućnosti drugo.Tako da ako ijedan ikad izađe na cestu,gladim bradu.
a baš,tu si u pravu,moj će oko prolića na cestu,nemam puno ulaganja osim volje i za tehnički....e usput jedan savjet,kad budeš slagao abarthov motor daj radilicu na dinamičko balasniranje,ja sam moju poslao i bila je u teškoj banani ,trebalo je dosta umbalansa,a isto tako i zamašnjak,ipak je to prošlo kilometara i klanja
Došla nova uljna pumpa....
Treba ga malo proširiti :doh1:,počinjem krojit unutarnje blatobrane...
to če bit pravi bokovi
» Vječni projekt
» Vjecni Projekt 2
» Vječni projekt 850TC
» 850 ABARTH REPLICA
» Vječni projekt
» Vjecni Projekt 2
Stranica 6 / 12.
