850 ABARTH REPLICA
Stranica 1 / 12.
Stranica 1 / 12. • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
850 ABARTH REPLICA
Evo ovako prvo cu opisat rijecima a onda cu poslikat!!
prosle godine u 8 mjesec susjed mi je izvukao iz garaze dva ficeka bijele boje i iz daljine su izgledali kao miljun dolara meni dosadno odem ja do njega i kroz pricu zamoli on mene da probamo jednog upalit ja naravno pristannem jer nemas svaki dan priliku palit auto kojeg uzima zub vrimena.Radilo se o 750 iz 83 god. malo potrajalo al uspili smo,ponudija mi da ga provozam kroz selo i odem ja i vratim se nakon nekih 15 minuta koje su trajale kao vjecnost i bez razmisljanja pitam koliko para on rece cijenu.Kako je cjena bila malo poveca kroz par dana sam se vratio i uzeo ga uskoro sam skupio pare i za drugog ficu a radilo se o 850 iz 82 god.Sve skupa dao sam mu 1000 eura i nakon nekog vrimena reko ajmo mi to malo bolje pogledat i krenem brusit 750 i nadjem katastrofu iza tankog sloja kita i novinskog papira i kartona.Gnjilezina i rupa do rupe.To sam u medjuvremenu sredio i vozio se sa 850 al na njoj mi je preskocija lanac tako da od pokretnina sam dobio dvije nekretnine od soma eura!!
U zadnje vrijeme sam bio malo aktivan u potrazi nekog jaceg motora za ficu i cini mi se da sam nasao nesto dobro (otvorit cu drugu temu po pitanju motora) cak sam rijesio kako ubacit diskove naprijed i nazad i rijesio sam pitanje volana!
sta se tice dijelova jedna tvornica bi me spasila po mogucnosti da se zove Kragujevac i molio bi vas za bilokakvu pomoc po pitanju savjeta i p.s. uz fice sam dobio dosta rezervnih dijelova tako da ako nekom nesto fali nek pita ima stakala,hauba.leptir stakala,bravica...................
slike sljede
slike sljede
Zadnja promjena: cofi69; 8/5/2012, 21:59; ukupno mijenjano 1 put.
cofi69- Aktivni Član
- Broj komentara : 468
Re: 850 ABARTH REPLICA
cestitke na kupovini,nema potrebe otvarati posebnu temu ovdije slobodno sve stavljaj jer je namjenjena za to,znaci sve sta se tice tvojih radova na fići
https://2img.net/r/ihimizer/img442/8817/fotografija0395.jpg
evo malo slika za 750 ugl valjda nije toliko lose koliko se meni cini ja sam to nesto kitava i dricava na slici se vidi da je desni bubreg totalo deformiran al to cemo rijesit sad kad je ubacimo u garazu
https://2img.net/r/ihimizer/img839/7061/fotografija0396.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img842/4996/fotografija0397.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img600/6581/fotografija0398.jpg
ovo sam iskopa sta su napunili sa kartonom i poravnali kitom i zavario novi komad lima i povrsinski kita bez brusenja
https://2img.net/r/ihimizer/img405/8522/fotografija0399.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img17/1628/fotografija0400.jpg
kilometraza orginalna
https://2img.net/r/ihimizer/img824/3302/fotografija0401.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img718/3540/fotografija0403i.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img821/959/fotografija0404q.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img85/2113/fotografija0405.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/7931/fotografija0406.jpg
eeeeee sad 850
https://2img.net/r/ihimizer/img62/8674/fotografija0407.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img831/193/fotografija0408.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img845/8560/fotografija0409s.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img714/3060/fotografija0410.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img208/946/fotografija0411.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img849/7461/fotografija0412o.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img37/9353/fotografija0413.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img842/9146/fotografija0414b.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img208/6587/fotografija0415.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img593/6884/fotografija0416.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img19/7848/fotografija0417.jpg
evo ovako sta se tice motora imam jedno pitanje za vas i nadam se da cete mi pomoci jer se nezelim prerano radovati evo ovako nasao sam jednog ficu i u njemu je nekakav motor na bloku mu pise seat 1000 nema alternator nego dinamo,razvodnik mu je velik tj iznad poklopca ventila je je jedno dobrih 7-10 cm kabeli od svjecica mu se ustekavaju od gore a ne sa strane kao u obicnom fici ima dupli karburator,klipovi su mu radjeni na prvu specijalu auto ide kao metak i zaista ga je bio uzitak vozit odusevilo me ubrzanje e sad me zanima dali se ikad itko od vas sreo s takvim motorom izgledom se malo razlikuje od standardnog ficinog motora npr drukcija mu je potezalica sajle gasa grane ispuha su mu isto malo drukcije ima jos nekakvu kutiju od struje iznad kilera
nabavio sam i felgice
https://2img.net/r/ihimizer/img546/8366/29395819141662539291235.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img213/5598/29580119141654539091235.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img694/7241/30672919141678539691235.jpg
zanima me vase misljenje stavljanja diskova na ficu prednosti,mane???
Bez slikica ili točnih oznaka sa bloka iznad nosača motora može biti svašta,pa malo poslikaj oko motora."Nekakva kutija" iznad kilera je regler za dinamu!!
Možda imaš čak i 903 Seata "uguranog" nutra!!
dobijam ga za 700 kn ide i ubrzava nenormalno a ovo je jos jedna kutija od struje tako da nevirujem da dinamo ima dvi????
Hm a da ni paljenje MM?? Jel tu i bobina??Ma daj slikice!!!
idem na brac sljedeci tjedan jer san ga odlucija kupit pa makar bija i macak u vrici sta se kaze pa cu ga poslikat kompletnog
felgice su ti jebenica totalna!! 850 je odličan a 750 tribaš do kraja očistiti od kita pa vidjeti na čemu si a što se diskova tiče ja na svome imam 4 diska i prezadovoljan sam ako ti trebaju zadnja kočiona klješta javi se..
koliko kunića
850 je dobar skroz..... , a felge strava.....
- Broj komentara : 321
Lokacija : Imotski
mislim da ce 850 ic u oglasnik jer san uzeo vise nego sta mogu prozvakati
imaš PM
850 izgleda u odličnom stanju što se tiče limarije tako bi ga bilo šteta prodat..
fijola- Član
- Broj komentara : 58
Lokacija : Dubrovnik
Fino, samo nek se radi... 850 bi meni bilo žao prodat, nekak sam slab na njih... Možda zato kaj praktički postoje dvije grupe ljudi, jedni voze obične 750 i taranjkaju se pomalo, drugi idu izvlačit kaj mogu pa trpaju naturpijane 900-tke, a kao i u većini slučajeva, optimum je negdje između krajnosti...
Ako budeš prodavao prije prodaj 750, nego 850
Bolje sebi pustiti onog koji je u boljem stanju, nego u lošijem, a po slikama mi se čini da je 850 u bolje stanju...
Sretno u daljnjim radovima
a neznam ni ja sam trenutno sam u nekoj glupoj situaciji i pokusavam isplivat bez kolateralne stete tako da cemo vidit sta ce bit na kraju mjeseca
daj ba prodaji gace i carape a ficu nemoj ni posto
malik- Aktivni Član
Lokacija : Tuzla (BIH)
Probaj ne prodat 850, to je ipak zlato, ali znaš sam u kakvoj si situaciji čim razmišljaš o prodaji...
Kaj se tiče diskova, to je pun pogodat stavljat, bilo od jugića stari ili novi tip, jednostavno je ugodnije kočit, mekanija je pedala i lakše je malo dozirat, bolje se hladi od doboša, no mana je jedina kaj moraš imat 13cola kotače.
pa imam 13 zoll zar nisi vidio
sory ovlaš pregledao fotke
evo danas na 750 promjenio alanser tako da nakon dva dana nemoram trazit nizbrdicu e sad druga stvar me muci na 850 nemoze da upali a kad upali puca iz auspuha svadja se sama sa sobom nemirno radi i gasi se (pali iskljucivo na guranje na kljuc ne reagira mada je sve ispravno po pitanju alansera) pokusa san trazit fazu misleci da je do toga al nije onda mi danas bilo dosadno reko da vidim lanac mozda je zupcanik preskocijo fino sve rastavin al nije ni on a lanac po meni ima onako uredan luft tocke na zupcanicima se poklapaju i sad sam neznan sta da radin i sta bi moglo bit problem stoga pomagajte placam
» Abarth replica
» Z850 ABARTH replica
» Abarth replica
Stranica 1 / 12.
