Moj žuti hrđavi fićek
Floyd
sandro_pu
cik
Stranica 6 / 9.
Stranica 6 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Moj žuti hrđavi fićek
Evo omladinci da ne zaboravit moju temu
uvijek se nesto radi nabavio sam si jos jedan autic pa tako da se ne stigne sve
Slikanu u žaru borbe pa tako da su slike malo losije al jeb____a
i da se pohvalim famozna crvena hauba kupljeno od šoleta (izvučena iz crnog fonda)
cik- Aktivni Član
- Broj komentara : 239
super.bravo...a svi čemo do šoleta...
a jesi ga oblikovao svaka ti dala!
fico se radi sporo ali sigurno doslo do malih komplikacija najme temeljna boja koju sam stavio na nekim mjestima mi dize spric kit
cik- Aktivni Član
da to može stvoriti ozbiljan problem zato se koristi mobihelov zeleni prajmer jer je dobar i kit i šprickit mu nemogu ništa!
Misli san da ce bit za krk al san krivo misli (sve bi bilo spremno da nije crklo obiteljsko auto pa smo morali prec na njega )
cik- Aktivni Član
odlično izgleda moram priznati
hvala decki ma sve u svemu dobro je neke stvari bi promjenio kao i neke dijelove al nisan imo bolje pa san moro stavit takve kakve su dok ne nađen bolje
dal neko zna ko radi navleke za sic ili dali ih di ima kupit za ficu
cik- Aktivni Član
Fino si ga odradio!
evo da isprican jednu stvar sta mi se desla prije par dana znaci jebala me prednja hauba nikako da se zatvori i onaj veliki zub je bio totalno u kurcu .Nakon jedno 1 i po sata dobrog jebanja u mazak i sto san ostetio boju do lima na nekin dijelovim nekako smo to sredili mada nije bilo to to . Ja ko ja (s 18g nemos bit jako strpljiv bar ja ) iso sam napravit đir s figuarom i kako je ova nasa seoska cesta odlicna bez jedne rupe jako siroka kako san vozio mora san se malo maknut u voznji zbog suprotnog auta i naletio na malu rupu na cesti i hauba mi se otvorila i podigo ju je zrak II pljasss moglo je i proc gore al je bila mala brzina pa se samo podigla i naslonila na brisače al se ostetila i malo uvila
cik- Aktivni Član
sada bi je na tvom mjestu skinio i skašio sa nogama i našao drugu pripremio i ofarbao!
Ista stvar se meni dogodila, al na brzini od cca, 60 km/h, zaljepila se za šajbu, i sva skrivila, limaru ju dao da ju poravna i stavio one kopče ispred i sad sam na miru...
kyzo- Član
- Broj komentara : 63
Lokacija : Krk
Registration date : 19.09.2013
hhaahahhaha ma jedva san naso ovu kamoli da je gazin
da da i ja san sad stavio kopce haubu sam popravio i sad je u redu jedno pitanje ima neko da radi navleka za siceve za ficu ili zna neko nekog da radi?
iii dali je neko iso na atest s felgama 13 i branikom od abarta kako to ide ??
cik- Aktivni Član
felge i gume 13 cola mali a test cca nekih 400 kn samo mora biti minimalno 9 mm razmaka izmedu gume i blatobrana a za banik neznam ako hoce moze te pustit a ako hoce zezat moze te zezati
ok puno hvala navlake narucene za koji dana bi trebale stic pa cemo vidit
cik- Aktivni Član
evo stigle navlake ni su nesto ekstra al su za prvu ruku ok
cik- Aktivni Član
odličan!
Bome, baš je dobar!
Još jedan ubrzo na cesti bravo
» Moj zuti fico
» Podizanje iz mrtvih (žuti mrav)
» fićo (žuti vs. crveni) & 101 by Denno_Zaprešić
» evo i moj fićek
» unikatni fićek
» evo i moj fićek
» unikatni fićek
Stranica 6 / 9.
