Diesel motor u fiću...koji!?
gogo90
Pozdrav svima još jednom...ovdje sam jer mi je potrebna pomoć,mišljenje,neka vaša iskustva i znanja a i sve ostalo vezano za temu dobro će doći...
Dakle,radi se o tome da jedan blizak prijatelj ima fiću kojeg je kroz neko vrijeme detaljno sređivao odnosno proširivao(kad se domognem koje slike postaviti ću da vidite).Auto će biti daleko od serijale ali će uvijek u srcu biti i ostati fićo. Radovi su došli do te mjere da treba ubaciti motor (ne serijski),napraviti nosaće za motor i sl. da bi se mogao proširiti i zadnji kraj te lakirati. Odabir je pao da će unutra ići neki veličinom manji dizelski motor tipa od vw pola 1.2 tdi ili 1.4 tdi (3cilindra)...
Napomena:
-Motor se ubacuje iza kao u orginalu
-Motor koji se ubacuje nesmije biti preko 80kw radi zakona o mladim vazačima
Moja pitanja bi bila:
-dali je netko ubacio diesel motor u fiću i koji?
-za koje motore znate da je netko uspio ubaciti u fiću?
-neka ideja za rješene prjenosa/getribe?
Svaki dobronamjeran savjet i komentar je dobrodošao!!Hvala unaprijed!
Napomena:
gogo90- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 4
Registration date : 19.12.2013
Re: Diesel motor u fiću...koji!?
sada ču ja malo popovati ,dobro zavrnite rukave ti i frend, tvrdi živci, papirologija nema joj kraja(mislim na atestove), uglavnom nije neizvedivo ljudi rade sve i svašta....
ima par motora koji idu u fiću ali nisu diesel
http://www.ficoforum.net/t3113-svi-motori-koji-idu-u-ficu-bez-vecih-preinaka
ako ista znas o maehanici onda ces odma odustati od tih novijih dizela a ako neznas onda ces sigurno ostati bez gaca evo to ti je moj dobronamjerni savjet nezelm dalje ni nabrajati sta sve treba raditi i kakve su to sve procedure oko a testa laborata jedino ako nutra ne stavis lombardini dizel motor
od ovog lombardinija popuca fićo ko kokica! trese se ko Bare bez droge...
prije svega hvala na odgovorima. Šta se papirologije tiče upoznat je sa procedurom jer mu nije prvi put tako da to i nije neki problem. Za lombardini motor sam cuo i citao ali to mi bas i nema smisla ubacivati unutra,rađe ostaviti orginal ficin motor,,fora kad ti crkne lombardini u vožnji,napraviš čep u prometu jer moraš ići van potegnuti špagu da upali hehehe .što se tiče novijih motora znam da je to užasno komplicirano radi struje,ecu-a i sl. ali nije ne izvedivo. znači nemate neke konkretne informacije!?
Mislim da bi se motor od golf 2 gtd savršeno uklopio u projekt.
Floyd- Aktivni Član
- Broj komentara : 122
Lokacija : Pula
Registration date : 24.01.2013
stavi od smarta, ne trese, sitan, ide.
Jel nisu ti smartovi motori poznati po tome da izdrže 60 tisuća km pa prdnu na rosu? Il to samo rane benzince ide?
dobra ideja za smart,nisam ni znao da postoji diesel motor u smartu
ako savis bilo koji dizel motor u ficu auto ti nece ici nukud nikam jedinoi ako ces stavljati i getribu od pripadajuceg dizel motora
pa dobrojutro, cjeli sklop od smarta nakeljit, skupa sa ovjesom.. čak i širina medju kotačim (trag) je negdje kao fićo, mislim da je 5 mm razlika
ideja je tu samo navalite!
a onaj 127D?
Ma jok Golfov 1.6 dizel je pouzdaniji ipak je to Njemac radio!
» FIAT 126 BIS
» koji hladnjak pod abarth branik?
» motor 1100 u ficu
» htio bih motor od fiata 1100 u ficu
» kako ugraditi motor 1100 u ficu
» motor 1100 u ficu
