Moj plavi fićo
+9
fico.ba
cik
Najdrazi_Tatica
Tomyslav
13 posters
Stranica 1 / 3.
Stranica 1 / 3. • 1, 2, 3
Moj plavi fićo
Jučer sam otišao do fićeka, parkiran je kod sestre već duže vrijeme (7 godina) i sad kad sam ga dobio uslijedio je pregled i pokušaj paljenja
limarija je odlična, zaštićen je bitumenom cijeli, a kako je garažiran vrijeme ga nije nagrizlo.
Upaliti ga nisam uspio, izgleda da neće povući gorivo pumpa, moram to danas ako stignem raskopati, a vidio sam da mi curi i voda na spoju vodene pumpe i crijeva iz kilera
kad smo nakapali benzin u fergazer zapalio je od prve i odmah se ugasio.
dajte neke savjete i prijedloge šta i kako da napravim na njemu prije odlaska na registraciju
mislim da su mi se kočnice zapekle, kad stisnem papučicu kočnice ništa se ne dešava tj. ne propada ni malo
slike kad ga operem jel je još sav prašnjav
gore su gume 145/70 13 na alu felgama, ali mi se sve čini da ću ih morati mijenjati zbog dugog stajanja
Fićo je orginal 1982 god. 750 LE
toliko za početak, kako će se odvijati radovi tako vas obavještavam o napretku
Tomyslav- Član
- Broj komentara : 52
Registration date : 22.04.2015
Re: Moj plavi fićo
mali update:
fićo pali ko dinamit, za sad radi sve osim brisača i pokazivača brzine
imam još mali problem pa molim za savjet i riješenje
curi mi voda na spoju vodene pumpe i crijeva koje ide iz kilera u pumpu
nisam siguran jel do crijeva ili je problem s pumpom, pa ako mi može netko reći gdje da kupim crijevo pošto kod mene po auto-trgovinama nema toga (dobro smo očistili sve spojeve i zategnuli šelne)
kočnice su još malo zapekle, ali evo čekam frenda koji se kuži u to pa će ih raskopati da vidimo u kojoj je to fazi kako bi i to riješili pa onda bi fićo ak se skupe pare i na regu otišao prije ljeta
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
evo i dvije fotke prije pranja
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Ako ti tamo curi skini šuspleh i upali auto, pa gledaj gdje kapljice kreću. (legni naravno )
Ako ti kaplje kroz rupicu koju vidiš kad prema gore pogledaš, onda je spremna za reparaturu, ali ako se oko crijeva kaplje, onda crijevo nabaviti.
Re: Moj plavi fićo
curi na rupicu
ko radi i po kojoj cijeni reparaturu?
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Za reparaturu imaš u autodijelovima za kupiti 2 "dihtunga" bakelitna, te 2 ležaja (mada bi bolje bilo uzeti ležajeve u SKF-u pošto oni po autodijelovima poljski vrlo često jako brzo prozuje), dihtunzi su od 25-60kn/kom, a ležajevi od 60-140kn/kom, ovisi o trgovini i marki... pumpa često zna propuštati nakon dugog stajanja
Sretno u radovima!
daj malo više slika
Sretno u radovima!
daj malo više slika
Re: Moj plavi fićo
danas sam slikao par slika, sutra stavim
hvala za info
hvala za info
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
ne vrti mi se brzinometar, koje su moguće posljedice toga i kako to popraviti?
Zadnja promjena: Tomyslav; 13/5/2015, 10:30; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : ponovo stavljene slike)
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Jel ovo samo ja nevidim slike ili
Najdrazi_Tatica- Član
- Broj komentara : 88
Re: Moj plavi fićo
slike alooo gdje ste se sakrile?
Re: Moj plavi fićo
jel se vide slike ili ne
ja vidim
ak treba stavim ponovo
ja vidim
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Stavi ponovo al isto ko i one prve sta si stavio...
Re: Moj plavi fićo
slike su tu
jel ima netko brzinometar sajlu za prodati
izgleda da mi je pukla (još danas da provjerim jednom jel do nje ili nešto drugo)
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Znaci nista od slika :-(
Re: Moj plavi fićo
jel ti to mene lagano ili slike ne vidiš fakatNajdrazi_Tatica je napisao/la:Znaci nista od slika :-(
pa stavio sam ih na isti način ko i prve
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Evo sad vidim koji k.... bice me mob zajebavao al stvarno nisam mogao vidjet slike...
Btw svidja mi se...
Btw svidja mi se...
Re: Moj plavi fićo
jedno dobro poliranje i zasjat će fićo punim sjajom
Re: Moj plavi fićo
Što se sajli tiče, ja sam sebi radio što sam trebao (gas sajla) po uzorku stare sajle kod Šćukanca na Bukovačkoj u Zg...
Inače, samo naprijed, fićo je zakon!
Re: Moj plavi fićo
Stigle s Ebay-a i papučice
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Non-slip pedals, još limited slip diff i to bu to...
Re: Moj plavi fićo
Kočnice sređene, sad još vodena pumpa, par sitnica i ako bude para tehnički
pitanje za sve vas:
ima netko da hoće prodati repariranu vodenu pumpu, a da mu ja pod račun dam svoju pošto to neznam složiti?
pitanje za sve vas:
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
čim se nešto radi dobro je
Stranica 1 / 3.
